פורסם 2002 בפברואר 524 שנים קראתי את הטרדים שהיו כאן לפני כמה שבועות, אל תצעקו ישר דווקא לא התעצלתי (אולי כי יש לי אנגלית יחסית טובה ) וקראתי את http://www.aumha.org/a/shtdwnxpz.htm . הבעיה אצלי זה שאני אומר לו לעשות כיבוי הוא עושה ריסטרט. הצלחתי לבודד את הבעיה: או שזה הלוח או שזה הכרטיס הגרפי. רוב הסיכויים שזה הלוח אבל כדי להיות בטוח: ------- VIDEO CARDS: Hercules 3D Prophet 4500 and all other video cards based on the Kyro II video chip. Causes restart and shutdown issues (or, in some cases, only restart issues) until the video adapter is removed. SOLUTION: New XP-specific drivers are now available from Hercules. At present, they remain uncertified (PowerVR, who makes the Kyro II chip, is working on that), but they reportedly work just fine. Download the Kyro II drivers here. (Tip from MS-MVP Don Lebow.) -------- אני רוצה להיות בטוח שזה לא הכרטיס שיש לי... מה זה קיירו? לי יש כרטיס פרופט של הרקולס אבל GF2MX זא אין שום קשר נכון? קיירו זה מתחרה של נוידיה ו ATI בתחום הציפים או משהו? הגורם לבעיה הוא כנראה לוח האם שלי: ---- MOTHERBOARDS: Asus P2B-F. Causes a shutdown problem because Win XP Setup doesnt enable ACPI by default. SOLUTION: Manually enable ACPI during a Win XP install or reinstall. Correspondent Bill Anderson (based on a solution by Willy) gave a lengthy description of how to do this (edited a little bit for space reasons): Boot the computer from the Win XP CD-ROM. Win XP Setup says its checking hardware. Soon after, at the bottom of the screen, it offers the opportunity to press F6. Do this at once, and cross your fingers! [Various users report difficulty with this. Apparently, sometimes it works; sometimes not. It may be in the timing of exactly when you press the key. I havent been able to test it, because I dont have this board. You may have to try repeatedly, or try pressing F6 and F5 repeatedly. JAE] When successful, youll see a two-paragraph instruction that begins, To specify additional SCSI or other mass storage devices. Press <ENTER> to brings up a small window that appears to contain only two options, but, in fact, contains more (use the arrow keys to scroll up). If this windows doesnt appear at this point, you need to start over and do more pressing of F6 and F5! When the small window does appear, use the up-arrow to choose Advanced Configuration and Power Interface (ACPI). (Its the third from the top of the list.) Next, you may see that two-paragraph SCSI/mass storage instruction again. If so, press <ENTER>. Many drivers will load, then you should see the Win XP installation screen. If you are running this after Win XP is already installed, choose the Repair option. ----- יש לי P2B לא בטוח אם -F... מה זה אומר? הפעלתי את ה ACPI הזה בדיוויס מנגר אבל הבעיה נשארה למרות שהוא לא חזר להיות אדום הוא מראה כאילו זה בסדר.
פורסם 2002 בפברואר 524 שנים מחבר ניסיתי בעבר ולא ממש הצלחתי.יש 3 דברים לעדכן?1) דרייברים ללוח אם.2) ביוס.3) דרייברים לצ'יפ סט.?מאיפה אני משיג כל אחד?
פורסם 2002 בפברואר 524 שנים היה לי כרטיס קול של אפאצ'י שעל לוח אם מסוים גרם לתופעה כזאת.. המחשב לא היה כבה אלא היה עושה איתחול.
פורסם 2002 בפברואר 524 שנים מחבר תעזור לי בבקשה לעדכן את הביוס/לוח אם..בחיים לא עשיתי את זה לא יודע בדיוק מה להוריד מאיפה מה לעשות
פורסם 2002 בפברואר 924 שנים לפי דגם הלוח שרשמתה יש לך לוח של ASUS,גש לאתר החברה ותוריד מישם את ה BIOS האחרון ללוח שלך הפעולה עצמה היא די פשוטה.איתחול המחשב אם דיסקט של DOS או WIN 95 או 98 הפעלת התוכנה לשטיפת ה BIOS ו כתיבת שם הקובץ החדש (לא לשכוח את ה BIN בסוף שם הקובץ).כמו כן לא הבנתי אם ניסית להתקין את WINDOWS מחדש (תוך לחיצה על F6) ולהתקין את הדריברים של ה ACPI, נסה לעשות זאת לפני שאתה משחק אם ה BIOS
