בעיה בראוטר ושרת
טוב אז ככה מישהו יודע מהו הפורט לוידאו ושיחה קולית למסנג'ר?
ויש לי בעיה כאשר אני פותח שרת של בולטפרופ'
כל פורט שאני מגדיר שהוא יהיה הוא אומר לי שהוא תפוס והוא בשימוש...אבל זה רק כאשר המודם במצב expert
כאשר הוא במצב הום זה עובד....
ואל תגידו לי לפתוח את הפורט כי הוא פתוח וזה פורט 21 שזה בטוח שפתוח.....
מישהו יכול לעזור?
נ.ב
למישהו יש אתר עם רשימה של פואטים של כל דבר?
יש כמה בעיות על המסנגר בדרך כלל הוא לא עובד :-[
אבל תתנחם אם יש לך ראוטר שתומך ב UPNP
כנס ל
Add/Remove Programs
Windows Programs
ותוסיף את ה אופציה של UPNP (זה עובד רק ב WINXP)
ואחרי זה יש סיכוי של 30 % שה מסנגר יעבוד לך.
שמעתי גם על תוכנה שנקראת
ENAT
היא אמורה לפתור את הבעיה גם אותה צריך לנסות.
דרך אגב יהודה מכיר את ליאור לב מאשל ?
יש לי את כל הרשימה של הפורטים
אבל אין שמה את התשובה בשבילי
אבל זה לא משנה
לי חשוב הבעיה בשרת.....
כנס ל
Add/Remove Programs
Windows Programs
ENAT
המסנג'ר עובד לי ובוינדוס 2000
יש לי את המודם של אלקטל
רק לא עובד לי הוידאו...
בוודאי שאני מכיר את ליאור לב מאשל...
הבעיה היא עם Netmeeting שהוא משתמש בתווח פורטים רחב מאוד. לא ניתן להצביע לפורט ספציפי בנתב, כך שאם תפתח אותו תוכל לעבוד בצורה תקינה עם ה- Netmeeting.
הפתרון היחיד שמצאתי מבחינתי, הוא שימוש באיזור המפורז כמו שהוא נקרא DMZ . כאשר אני פותח אותו בנתב של Edimax 6004+ אני מפנה את כל הפורטים ישירות למחשב האישי שלי, וכך אני יכול לעבוד עם Netmeeting.
השיטה של Messanger בחלונות XP מנסה לפתור את הבעיה בעזרת קישור לשרת ידוע מראש ע"מ להצליח בתקשורת בין לקוחות Netmeeting ובכך נמנעים משימוש בתוכנות Peer2peer בעיתיות לנתבים ביתיים.
Unlike most TCP/IP applications, NetMeeting uses DYNAMIC PORTS instead of STATIC PORTS. That means that each NetMeeting connection is somewhat different than the last. For instance, the HTTP web site application uses port 80. NetMeeting can use any of over 60,000 different ports. Putting a web server behind a firewall means opening a single small hole. Putting a NetMeeting computer behind a firewall means opening over 60,000 ports - a security nightmare. (see Microsoft's NetMeeting / Firewall notes here
http://www.homenethelp.com/help/netmeeting-router.asp
הבנתי אז ככה שאין מצב שיהיה וידאו כי הפורט משתנה בכל חיבור.....
ולגבי השרת מישהו יודע את התשובה?
