עזרה- כרטיס מסך הוחלף פעמיים ועדיין לא תקין-רואים קשקושים במסך.
במחשב של חבר טוב - היה כרטיס "GAINWARD" 6600.
היו רואים בו קשקושים במסך (במסך הדוס הראשוני), כנראה בגלל חימום יתר נשרף.
החלפתי כרטיס- קיבלתי כרטיס 6600 מדגם חדיש יותר כי את הישן לא מייצרים. הכרטיס החדש הגיע באריזה.
שמתי אותו- שוב אותה בעייה- רואים את אותם קשקושים וחירטושים צהובים במסך.
יש לציין כאם אני שם את הכרטיס שלי רואים טוב והכל בסדר, כך ששללתי לוח אם.
הגיוני הבכרטיס החדש גם שרוף/תקול?
נתקלתפ בתופעה כזו?
אשמח לעזרה.
אפס ביוס, ונקה את סלוט הPCI-E \ AGP מאבק.
אם לא עזר, ממש אחריות גם על הכרטיס החדש.
תבדוק את הכרטיס החדש במחשב אחר.
אם הכרטיס מסך שאתה חיברת (שעבד טוב) חלש יותר, יכול להיות שזה ספק כוח שלא עומד בעומס.
לא יזיק גם לבדוק את הכבל של המסך לשלמות ותקינות.
עוד המלצה תהיה לנעול PCI-E (אם יש PCI-E) על 100.
לי זה היה עוד יותר גרוע עם 6600GT...
קניתי אחד, התקלקל לי - תיקנו לי אותו.
התקלקל עוד פעם - החליפו לי אותו.
התקלקל עוד פעם - תיקנו לי אותו.
ומאז ראיתי איזה פעמיים פסים מוזרים כאלה בעליה של המחשב, אבל אני לא משתמש בו אז לא בדקתי את זה לעומק..
זה 6600GT של MSI, מחנות של IVORY.
מאיפה אתה קנית את שלך?
בכל מקרה, יכול להיות שמשהו בלוח אם לא טוב?
יכול להיות OVER VOLTAGE מצד הלוח.
איזה ספק יש לו ?
חיברת את הכרטיס שלך למחשב שלו והוא בסדר , אז גם הסלוט בסדר
תנסה להביא לו ספק אחר , תרכיב ותבדוק עם הכרטיס החשוד 6600
אם עדיין נשארת הבעיה , זה אומר שזה לא הספק שעושה בעיות
אז תנסה לאפס הגדרות ביוס וגם מה שהציעו למעלה
גם לא עובד .. תלך לחנות ותחליף לדגם אחר..
תודה על התשובות המהירות.
סלוט תקין- עם כרטיס שלי המחשב עולה.
איפסתי ביוס, הוצאתי סוללה. ניתקתי את כל הרכיבים במחשב - חיברתי שוב.
הספק שלו הוא HEC300.
לוח גיגה בייט, 945.
יש רק DVD והארד דיסק אחד. מעבד אינטל. לא חושב שיש עומס...
אם בכרטיס מסך אחר - לא היה עולה גם הייתי אומר אולי לוח... אבל הכרטיס אחר- הכל תקין- אז רק כרטיס מסך...
אני אנסה לשים את הכרטיס ה"תקול" במחשב שלי (למרות שזה מפחיד אותי כי אלה מחשבי עבודה).
בלוגיק אמרו להביא את המחשב והם יחפרו ויסדרו בלי כסף (כמובן)....
