bricked wrt54g while trying to install dd-wrt
היי,
ניסיתי להתקין dd-wrt על הלינקסיס wrt54g v5 שלי.
הסתבכתי בדרך.
המצב הוא כזה.
אני מצליח לעשות פינג למודם 192.168.1.1
אני מצליח לעשות TFTP.
לא מצליח להחבר למודם דרך ממשק web.
עשיתי hard reset 30-30--30 וזה לא פתר את הבעיה.
אני חושב שיש פתרון לבעיה אני פשוט לא יודע מה הוא.
כמוצא אחרון שמעתי שאפשר להתחבר עם JTAG או משהו כזה .
מישהו יכול לעזור? ולהסביר מה זה ה JTAG הזה? ואיך עושים את זה.
האם מישהו מכיר חנות אלקטרוניקה שבה אני יכול לקנות כבל JTAG או רכיבי אלקטרוניקה כדי שאבנה כזה כבל (נגדים, צמות ומחברים) ?
תודה מראש על העזרה.
פשוט תעלה את הקושחה המקורית של המודם בעזרת tftp.
להתעסק עם JTAG לא כדאי.
ניסיתי. זה לא עבד.
עשית את זה בדיוק בזמן האתחול? שם הקובץ code.bin?
חלון ההזדמנות שלך מאוד קטן, וצריך לתזמן את זה נכון.
שם הקובץ חייב להיוץ code.bin ?
התחלתי באתחול קשיח 30-30-30.
הפעלתי PING קבוע מהמחשב לראוטר. הפינג עבד כמו שצריך.
ניתקתי מהחשמל את הראוטרוהפינג הפסיק.
חיברתי בחזרה לחשמל וחיכיתי לראות פינג.
איך שהפינג חזר העלתי את הקובץ (לא code.bin) ב TFTP לראוטר.
הקובץ עלה, הפינג נפסק לכמה שניות (כאילו הוא אתחל את עצמו) והפינג חזר שוב.
אחרי כל זה עדיין האורות של נורית החשמל מהבהבים ואני לא מצליח להתחבר לראוטר דרך הממשק.
למיטב זכרוני שם הקובץ צריך להיות code.bin.
נסה שוב, מה יש לך להפסיד:)
אני אתך.
אם אין לי מה להפסיד..... אני יכול רק להרוויח.
גירסה v5 של linksys wrt54g נחשבת לבעייתית, בגירסה זאת ה router עבר סירוס לא קטן וניתן להתקין רק את גירסת ה "Micro".
מה אתה התקנת בדיוק ?
הכל הסתיים בשלום......
לטובת אנשים אחרים אני אפרט את הבעייה והפתרון.
התחלתי את תהליך החלפת הקושחה (firmware) בראוטר wrt54g v5.
דרך הממשק הגרפי התקנתי את קובץ ה PREP.
אח"כ הגעתי ל management mode ושם התקנתי את קובץ ה KILL.
אחרי התקנת הקובץ קיבלתי מסך SUCCESS בדיוק כמו שאמור להיות.
עכשיו התחילו הבעיות......
ניסיתי להעלות ב TFTP את קובץ ה BIN של dd-wrt.v24 לראוטר ולהפעיל אותו.
הראוטר לא עבד.
יש פינג, אין כניסה לראוטר דרך ממשק WEB.
בדיעבד מסתבר שהקובץ dd-wrt.24v.bin ירד בצורה פגומה.
הוא היה מאוד קטן 1 קילו ביט במקום 1.5 מגה ביט.
בנתיים ניסיתי להעלות את הקובץ המקורי של לינקסיס אבל זה לא עובד בגרסה שלי של המודם.
רק אחרי שהבנתי שהקובץ פגום, הורדתי אותו מחדש והעלתי אותו ב TFTP לראוטר.
אז הכל הסתדר.
כבר התחלתי לבנות כבל JTAG כדי לפתור את הבעייה. אבל בסוף לא הייתי צריך להגיע למצב הזה.
תודה לכולם על העזרה.
הראוטר עובד מעולה עם הפריצה החדשה.
