קיבלתי RROD, ואני צריך את העזרה שלכם למצוא את הבעיה.
אז ככה,
זאת הפעם הראשונה שלי שזה קורה לי.
האקס בוקס אצלי כבר שנתיים ללא תקלות.
כבר כמה ימים רצופים שלא שיחקתי ועכשיו זה קרה פתאום.
רק שלוש נורות דולקות, ממש כמו בתמונה הזאתי:
ניסיתי לנתק ולחבר עשרות פעמים.
החלפתי קבלים, החלפתי שקע בקיר.
כלום לא עוזר, זה ממשיך לחזור.
האם יש פה אנשים שכבר מכירים את הבעיה ויכולים לעזור לי?
אילו דברים אני יכול לנסות בעצמי לפני שאני רץ לתקן אותו בכסף?
בבקשה אנשים תעזרו לי..
תודה מראש ושבת שלום.
ברמת העיקרון התיקון הוא לא מטורף ... מחליפים את נושא הקירור בתוך המכשיר
העלות לא מטורפת אבל לא ממש בזול ... לוקחים עליו איזה 300 שקל + -
בינתיים לפי מה שהבנתי התקלה שלי היא של "כשל בחומרה" ולא בחימום יתר.
תראה את התמונה...
RROD זה תקלה נפוצה מאוד גם בפורום עשינו על זה הרבה דיונים
בכל מקרה לא מזמן נתתי סרטון לאיך אפשר לתקן את התקלה בהרבה מקרים (לא כל RROD זה אותו דבר
אבל יש בעיה נפוצה יותר שאותה אפשר לתקן)
הבעיה שזה מצריך פירוק הקונסולה וחיבור מחדש
וגם עדינות ואם אתה לא מאומן בדברים כאלו אתה יכול לדפוק את ה360 לצמיתות
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=335806.0
בעניין תיקון בחנות לדעתי תעשה את זה רק אם נותנים אחריות על התיקון לפחות לחצי שנה
בלי זה הRROD יכול לחזור יחסית מהר ואז הלך כסף סתם
אני תקנתי את שלי כבר פעמיים לבד, הרבה יותר מהתיקון שעשו לי בחנות שלא החזיק זמן
פרסמתי פה מתי שהוא איך תקנתי אותו זה מאוד מאוד פשוט
אל תדאג
אז זהו,
אחריות מ MS אין לי.
אם הייתי רוצה ללכת לתקן בחנות, על איזה מקום הייתם ממליצים לי?
ואם הייתי רוצה לסדר לבד, יש איזו שהוא מדריך?
פילפל גורג'י,
אתה זוכר מה היה הקוד המשני של RROD שלך?
sharon500 בלינק שנתתי יש לינק לסרטון שמראה אחד לאחד איך מתקנים את הRROD
כל עוד שזה RROD מהסוג הנפוץ אתה יכול לתקן לפי הסרטון
תיקון בחנות תעשה אם יתנו אחריות על התיקון כמו שאמרתי מקודם
אבל לפי הסרטון שלך צריך להשיג חלקים חדשים וללכת למצוא אותם עכשיו נראה לי תהווה בעיה.
מה אתה רוצה לתקן במטה קסם ?
אתה צריך כלים לפתוח את ה360
ועוד כמה דברים מאוד זולים וזהו
אם את זה אתה פוחד\לא מוכן לעשות\לקנות אז אל תנסה לתקן לבד
התיקון בסרטון זה כנראה התיקון שחנויות עושות
אני במקומך פותח את ה 360, זה לא בעיה, תראה בסירטונים הדבר היחידי שצריך זה מברגי Torx
אני קניתי בהום סנטר מברד שמכיר כמה ראשי טורקס,
ואז תרפק את הגוף קירור של הכ.מסך, תנקה את המשחה התרמית שים מחדש( אתה כבר תוכל לראות עם יש שם משחה מרוחה טוב או לא)
שים משחה יותר רצינית (עדיף), ואז יש את הטריק שמנתקים את המאווררים ומשאירים אותו לעבוד עד שנשארות דלוקות רק שני מנורות מהשלוש
תן לו לנוח כמה שניות, עבד..... יופי תקנה כבר ערכה עם ברגי אלן להצמיד את הקירור יותר טוב
לא עבד, אתה יכול לשלוח לחנות
כלי עבודה בשביל לפתוח את האקס בוקס יש לי.
אבל הברגים והאומים האלו זה מה שחסר לי,
ונראה גם שהם מיוחדים.. יכול להיות?
בכל מקרה אני אקפוץ היום לחנות באזור
לראות אם יש להם את הברגים אלו.
אני יעדכן..
הברגים האלו זה ברגי אלן, כדי שהגוף קירור יישב יותר טוב
תנסה בלי הברגים תראה שזה עובד, בד"כ מספיק לחדש משחת קירור
