התאמת ספק למחשב...
GIGABYTE GV-R925128DE ATI RADEON 9250 128MB DVI TV/OUT
GIGABYTE GA-P35-S3G (S775) INTEL P35 SOUND GBL SATA
INTEL CORE 2 QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX
KINGSTON KHX8500D2K2/2GN DDR2 2GB (2X1GB) 1066MHZ CL5 DUAL CHANN
W.D WD1600JS 160GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER
W.D WD2500KS 250GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
זה העיקר של המחשב כאשר חוץ מזה יהיו 2 מסכים וכרטיס קול RME HDSP9632
מחשב לעריכת אודיו
רציתי לדעת אם ספק
THERMALTAKE W0093RI 500W PFC +120MM+PCI-E+SATA+24/20 PIN+ DUAL 12V RAIL
יתאים?
יספיק אבל יש טובים ממנו בתקציב דומה.....
תכתוב תקציב ותקבל המלצה טובה יותר....
ודרך אגב מדוע הכרטיס מסך הישן?
יש תקציב זו לא בעיה, אני מוכן להשקיע מספיק בספק גם באיזור ה700-800 שקל או יותר
בכל מקרה המחשב מיועד לעריכת אודיו עם 2 מסכים ככה שלפי מה שהבנתי אין לי צורך בכרטיס מסך מתוחכם, אלא אם כן תתקן אותי?
תה צודק השאלה אם במחיר שהוא עולה לך אתה יכול לקבל תמורה הרבה יותר טובה זה כרטיס מלפני 5 שנים ממש ענתיקה
ב180 ש"ח אתה יכול לקנות כרטיס חזק פי 2 ו3 ממנו
בנוגע לספק אני ממליץ לך 3 אופציות:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3472
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1620
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3836
היתרון של האנרמקס שהוא מודולרי
והאנרמקס הליברטי הדגם החדש הוא אף שקט יותר כך שאם אתה מתעסק עם עריכת אודיו הוא מומלץ יותר
אם כי שלושתם יחסית שקטים
את הכרטיס כבר יש לי 4 שנים ואני הכי מרוצה שיש!
ענתיקה או לא מה שיפה בRME זה שהעדכונים מהאתר שלהם משאירים אותו עדיין בטופ, היום הוא נמכר בארץ במיוזיק שופ ב1000 שקל יותר ממה שרכשתי אותו ואין שום כרטיס עם לייטנסי כזה נמוך וממירים כאלה מצויינים במחיר כזה
אבל תודה בכל מקרה אני חושב שאני אלך על האנרמקס ליברטי!
:xyxthumbs:
טוב אז אם זה ככה אז זה משנה את המצב חשבתי שאתה עומד לרכוש אחד כזה חדש....
סבבה אחלה בחירה הדגם החדש?
הכרטיס הזה לא מתאים ללוחות אם חדשים, אז אתה חייב לקנות גם כ.מסך חדש בלי שום קשר.
הספקים שהוצעו כאן יהיו מעולים.
אכן כן מדובר בכרטיס מסך בעל תושבת AGP ואתה צריך תושבת PCI E
