חוות דעת לגבי fanbus
לאור העובדה שהמחשב יושב בחדר השינה ואין סיכוי שהוא ממשיך להרעיש כמו שהוא מרעיש כרגע חשבתי על קניה של פאנבאס.
אם יש למישהו חוות דעת לגבי אחד מהפאנבאסים האלו ויודע מה עדיף אשמח לשמוע:
(ואם למישהו יש הצעות כמו לבנות בעצמי אז אני באמת מוותר על זה, עברתי גם את השלב הזה וכמובן שאני לא אשתווה לרמת ייצור של מפעל ;)
הראשון שחשבתי עליו ונראה הכי מוצא חן בעיני:
http://tms.co.il/product/4353
השני:
http://tms.co.il/product/4308
והשלישי:
http://tms.co.il/product/4309
תודה לנותני חוות הדעת :xyxthumbs:
הרבה פעמים החלפה למאווררים שקטים יותר זולה...
כבר נעשה...
ועדיין מהירות הסיבוב גבוה מידי והמאווררים עדיין מרעישים.
http://pccool.co.il/html/index.asp?p=rhk-sa
ממליץ עליו בחום גם זול גם יפה וגם אייכותי היחיד שראיתי בעל 20W לכל ערוץ יש לי שני מאווררים של 12 ס"מ על כל ערוץ וזה לא מזיז לו
וגם יש לו טווח עבודה מלא מכיבוי מוחלט ועולה בקצב איטי עד מהירות מקסימלית....
עובד איתו כמה חודשים כבר ולא מתחרט לשניה
אגב משלוח מהיר במיוחד בזמנתי ביום שיש בצהרים ביום שני זה כבר היה מורכב אצלי על המחשב...
מה עם kaze master?
אז הוא יותר שווה מהזה של זלמן שיש לו 6 ערוצים ?
ואיך אתה מחבר יותר ממאוורר אחד על ערוץ ?
תראה תהבדלים של העומס בכל ערוץ הזלמן לעומת הסאנבים 7W לעומת 20W
מתח בזלמן מ5V-11V ואילו בסאנבים מ0-12V
וכן הלאה מבחינת נתונים הסאנבים לוקח ויש גם ביקורות טובות עליו
תכנס לאתרי הבית ותראה בעצמך
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=208
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/Rheobus/Rheobus%20Info%20Model%2001A.htm.
ולגבי החיבור של כמה מאווררים על אותו ערוץ זה לא בעיה מפצלים....
כעיקרון על כל ערוץ אני יכול בקלות להשים 4 מאווררים של 12 ס"מ
5-11V - אז יענו אי אפשר לכבות את המאווררים לגמרי ?
אני ראיתי ביוטיוב (אנשים שיש להם) שהם כיבו לגמרי...
זה אומר שגם לא תוכל להפעיל אותו עד המקסימום(11V)
ולגבי הכיבוי שלו זה תלוי במאוורר יש מאוורר שלא יצליח להסתובב ב5V ויש כאלה שכן
אתה יכול לכבות. יש לו 0 ו 5-11.. בעוד שלסאנבים יש 0 ו 0-12 יעני את המאוררים בסאנבים אתה יכול להאיט יותר.. אני רק חיב להגיד שאין הבדל ב0-12 לבין 5-11 שכן מקסימום סיבוב אתה לא תפעיל ככה ש 12 וולט זה מיותר ובין 0-5 המאוור לא מסתובב ככה שזה גימיק.. אבל ההספק לכל ערוץ זה בהחלט דבר חשוב במידה ואתה מחפש שליטה בכמות גדולה של מאוררים אבל גם פה זה גימיק כי 4 מאוררים (מקסימום לערוץ בסאנבים) כפול 4 ערוצים זה 16 מאוררים.. לא מאמין שתהיה לך כמות כזאת בחיים אפילו לא עם המאורר של הכרטיס מסך המעבד והמאוור השולחני בחדר חח
דבר ראשון יש אנשים שרוצים להפעיל אותם על המקסימום לדוגמא במשחקים ובמאמץ !
השקט הוא בעיקר עבור שינה ולימודים לא בזמן עומס
דבר שני עוצמת הערוצים מצביעה על יכולת ופוטנצייל תרצה תשתמש לא תרצה לא תשתמש....
שליטה מלא עדיפה על חלקית לא משנה איך תסתכל על זה
ולסיום הוא זול בהרבה מיתר הFANBUS שקיימים בשוק(90 ש"ח) אז איזו סיבה יש שלא ללכת עליו?
רגע, אז אפשר לחבר שני מאווררים או יותר לצ'אנל אחד?
וכשאתה מעלה ומוריד את המהירות בצ'אנל ההוא זה שולט על שניהם?
ושניהם יכולים נגיד לפעול על מקסימום 12V? זה אלא מתחלק או משהו?
והאם המפצל הזה יתאים?
http://www.net-click.co.il/Product.asp?Pid=A2369&Cat2Cat1ID=16&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
http://www.thermaltake.com/product/Accessory/CaseMods/a2369/a2369.asp
לא זה לא מתחלק בין שניה שניהם מקבלים 12V
לא זה מפצלים של 3 פינים ולא מולקס
חלק אתה מקבל וגם אפשר לרכוש כאלו אבל חבל על הכסף תמיד אפשר להלחים בחינם
יותם, מוד 7 וולט אתה מכיר?
אם אני זוכר נכון ניסיתי את זה לפני כמה שנים רציתי לנסות את זה עם מייצבים, אחרי שלא מצאתי מייצב ל7V ניסיתי עם נגדים, כמובן שזה מאוד מעניין ומאתגר לעשות את זה ויש לי אגב קופסת פאנבאס מוכנה, אומנם של מתחילים בתחום אבל דיי נחמדה.
מה שלא יהיה היא אף פעם לא תשתווה לקופסה מוכנה עם גימור של מפעל.
