כמה בעיות
1. כל פעם שאני מנסה לצרוב מעל 8X הצורב שלי "נכשל" (יש לי 16X10X40 יאמהה) מישהו יודע מה הבעיה אולי ?
2.לחבר שלי יש CD של LG (52x) והוא לא יכול לשמוע מוזיקה ישירות מהכונן
בדקתי את החיבור של הכונן לכרטיס קול והוא מחובר כמו שצריך
זה אולי בעיית הגדרות ??
כי הכרטיס שלו בסדר גמור (הוא שומע שירים שעל ההרדיסק בלי בעיה)
א. איזה מחשב יש לך?
ב. כשאתה מנסה לצרוב..אתה צורב ON THE FLY????
ג. אתה צורב בוזיקה או DATA
ד. על איזה מדיות אתה צורב
ה. תגיד לחבר שלך שיבדוק 2 דברים 1. בהגדרות של ה CDROM את הווליום שמוגדר שם
2. שיבדור במיקסר אם יש מיוט על ה CD-IN םא TAD-IN או AUX-IN
(תלוי לאיפה מחובר ה CD שלו)
סימנת DMA?
אני אתייחס לבעיה של ה-CDROM שלא משמיע CD AUDIO. תבדוק גם מה שהציע עידו אבל תבדוק גם מה מוגדר בתוכנה שבה מנסים לנגן CD AUDIO. אם זה המדיה פלייר של מיקרוסופט צריך לנסות ולשחק עם ההגדרות שקובעות האם התוכנה תבצע המרה מדיגיטלי לאנלוגי ואז ה-CD נשמע בכלל דרך ה-WAVE, או האם כרטיס הקול יבצע את ההמרה ואז שומעים דרך ה-CD ודרך אותו כבל אודיו שמחובר בין ה-CD ROM לכרטיס הקול (ובדגמים טובים יותר יש את ה-SPDIF אבל זה כבר סיפור אחר.)
הבעיה היא שקנית ימאה כי לכל החברים שלי שיש ימאה הייתה הבעיה הזו היא מאוד מעצבנת
בגלל שהייתה להם אחריות הם שגעו את המוכר עד שהוא החליף להם תנסה את זה
לי יש ימאאה! והוא עובד מצויין!
לפעמים הוא מתחרפן ועושה בעיות ולא מוכן לצרוב כמו שצריך...אני לא מושג למה..אבל ברגע שאני מאתחל את המחשב הכל מסתדר...
זה היה קורה לי ב 98 ב XP בנתיים הכל עובד סבבה!
א. איזה מחשב יש לך?
ג. אתה צורב מוזיקה או DATA
א.p3 733
256 sdr
wd 20g 7200
ב.לא. מההרדיסק (הוא מחובר מהCD לצורב וההרדיסק יושב לבד לא החלפתי כי במילא אני לא משתמש בON THE FLY אלא אם כן יש סיבה טובה(אחרת) להחליף אותם???)
ג.שניהם
ד.DCD PRO 80
(24X)
ה.1.בדקתי את הווליום כבר מקודם
כל שאר מה שאמרתם לי אני אבדוק מחר כשאני יהיה אצלו (או שאני יהיה אצלו היום אני יערוך את ההודעה או ישים חדשה...)
