אחרי כיבוי והדלקה של המחשב הOC נופל
שאני מעלה את התדר לזיכרונות מומלץ להעלות מתח? ואם כן כמה להעלות לכל מס' של MHz?
תודה אחי אתה לא מאמין כמה שאתה עוזר לי.
  • תגובות 67
  • צפיות 3.5k
זה מאוד תלוי במערכת שלך , אל תעלה את המתח לזכרונות , כשתראה שהמערכת מתחילה להיות בלתי יציבה רק אז תן + 0.1.
לדעתי ישנה הגדרה בלוח שלך , שכאשר קיים over voltage או lack of voltage (כלומר המערכת אינה יכולה לעלות (POST) עם נתוני ה-OC שהגדרת..מתח..FSB..ד"א טמפ' גם.) תחזור המערכת להגדרות ברירת מחדל , אם גם עכשיו יש לך את אותה הבעיה למרות שהמערכת יציבה אז אולי כדי לבדוק את ה-CMOS או הסוללה .
מה זאת אומרת לבדוק?
בעקרון יש פתרון נוסף (אם מה שהוצע לא היה עוזר)
איפוס ביוס > ניתוק הסוללה למשך כמה דקות+ > החזרה > עדכון לגרסא האחרונה > זה גם כן פתרון שעזר לכמה אנשים.
אני ג'מפרתי אותו ואז עדכנתי הכי חדש לפני שבוע בערך.
DOR אתה שומע אבל לא מקשיב , אם הבעיה הזאת חוזרת תעשה מה שאמר iMMoRTaL|TY , רק עוד דבר קטן אחד לפני שאתה מחזיר את הסוללה למקום תבדוק אם היא תקינה עם fluk , זרם + מתח (אמור להיות רשום על הסוללה / או בגוגל :-) ).
יש לי את המכשיר הזה בבית משהו קצת ישן אבל עובד. אם יפול שוב אני אנסה לעשות מה שהוא אמר לי ויבדוק שהיא תקינה.
תודה.
היעד הושלם.
3.2G
מתח :1.375V
אני עכשיו רוצה מעבר.
חשבתי על להעלות את הבאס במכה 20MHz ולתת +0.1 לזיכרונות. זה יהיה נכון? (חשוב לזכור שאין לי זכרונות משהו).
המחשב עולה בלי בעיה אחרי כיבוי ממושך?
אם כן, אתה יכול להמשיך עם העלאת תדר הבאס, ברגע שתגיע לחוסר יציבות, תעלה מתח.
כיבוי של 8 שעות מספיק בשביל בדיקה או שננסה איזה 12 שעות?
עריכה:
נסיתי להעלות את הבאס ל420 והיה לי מסך כחול והדלקה מחדש אז הורדתי ל410 ואותו הדבר אז ביטלתי את זה ואני עומד על 400 עכשיו. נראה לי שאני ארד מכל העניין של לעבור את ה400 אולי בחופש יהיה לי כסף אני אקנה זיכרונות 1066 של OCZ שלא יגבילו אותי.
תודה לכל מי שעזר לי פה בימיוחד לך יוסי!.
נתת תוספת מתח למעבד?
לא נתתי עוד, השגיאה הייתה של דמפממורי שזה של הזיכרונות. מה הייתי צריך להעלות מתח.
הזכרונות לא מגבילים אותך בנתיים , תוריד את היחס של הזכרונות מ- 1:1 ל - 3:2 ותעלה את התדר , הזכרונות אינם אמורים לעבור את ה800 , כך אתה יכול בעצם לדעת אם מה שמגביל אותך זה הזכרונות או המעבד , כלומר אם המערכת יציבה אז הבעיה בזכרונות ואם עדיין לא אז אין שום בעיה בזכרונות ופשוט צריך להוסיף עוד מתח למעבד (ואל תשכח להחזיר ליחס של 1:1).
אם הבעיה בזכרונות תוסיף להם + 0.1 עד שהמערכת צהיה יציבה.
בדקתי, הזיכרונות הם המגבילים.
אז אני אשים להם +0.1 במתח ויעשה אותם 420*2 זאת אומרת 840.
לזיכרונות פשוטים כאלה אין סכנה רצינית בהוספת 0.1.?
תודה.
בדוק שתיזמוני הזכרונות קבועים ל4-4-3-8. על מנת שיכולו לעבוד בקונפיגורציה כזו, תן להם +0.4V.
הם דורשים 2.2V כדי שיכולו לעבוד בתיזמונים כאלה.
ומשם תמשיך עם ההמהרה שלהם. :xyxthumbs:
