Mass Effect - הדיון הראשי
:hi:
לא העלבתי אותך,הרגע.
וכן אתה יכול לרכוש כרגע רק בארה"ב אם יש לך קצת שכל אז תבין איך.
ואני יכול להיות אבא שלך אף עלפי התגובות שלך,אני מוותר על התענוג.
יום טוב.
סליחה. חוזר בדברי.
אגב אני לא מעריץ גדול של D2D. אני לא אוהב לשלם כסף בשביל לקבל משחק מקורי באוויר. מבחינתי זה כאילו שילמתי 50$ בשביל להוריד את המשחק דרך Rapidshare. אם הם היו שולחים גם עותק פיזי בדואר מילא, אבל ככה זה לא מקובל. אחכה עד שהמשחק יגיע לארץ.
  • תגובות 571
  • צפיות 73.8k
שאלה בקשר לKOTOR - המשחקים באמת דומים? אני התרחקתי מKOTOR כי הבנתי שהמערכת קרבות שם היא פשוט... מתמטיקה ומזל. כמו גילגול קוביות... וזה לא מעניין לי את הביצה האמצעית(יש לי שלוש).
המערכת קרבות של KOTOR לא הולכת לפי מזל
אלה לפי פיתוח דמות בעיקר שאתה עושה תוך כדי משחק
המערכת קרבות עצמה מאוד פשוטה
אבל אם הדמויות שלך חלשות אתה נדפק
יש לך דברים כמו כוח\קסמים\נשקים וכו שצריך לשדרג תוך כדי המשחק
וחוץ מזה יש גם דברים כמו תרופות\מגנים וכו שאתה יכול להפעיל
סך הכל KOTOR הראשון משחק מאוד טוב אבל בטח כבר מיושן היום
לוקח כמה זמן להתחבר לKOTOR אבל אחרי זה משחק מצוין
שמתי לב שבדיוק שוחרר המשחק הזה ל PC.
ראיתי בעבר את הסיקורים של GAMESPOT ו GAMETRAILERS והוא נראה כזה מרשים!
אני לא אוהב RPG (טיפוסי) בדרך כלל אבל המשחק הזה פשוט עושה לי חשק בגלל שהוא חצי ACTION-ADVENTURE.
האים אתם ממליצים לי עליו?
שאלה לא קשורה כל כך
יש לי AMD2800
512 זכרון
RADEON 9800 pro
מאחר ואני לא כל כך מבין בדגמים של כרטיסי מסך אני ל איודע אם הכרטיס מתחת לדרישות והמשחק יעבוד?
זה לא משנה הזיכרון והמעבד מתחת לדרישות
גם הכרטיס מאוד מיושן אבל אולי היה איך שהוא סוחב אבל הרכיבים אחרים היו דופקים לך את העסק גם ככה
למשל UT רץ בצורה סבירה מאוד... אם גם המשחק הזה ירוץ באותה צורה זה יהיה שחיק למדי.
אפשר לבנות על זה?
:hi:
הגרפיקה היא טובה בזוויות שונות ואיומה בשאר..מאכזב בסה"כ.
וכן אפשר להוריד חוקי ובתשלום
DIRECT2DRIVE.COM
אני אוהב RPG,ואני לא משווה לאובליווין אבל הגרפיקה והפיזיקה והעולמות ממש מאכזבים..חבל היה יכול להיות ממש אחרת .
עכשיו נותר לראות עם העלילה שווה את כול השאר.
על מה אתה מדבר? גראפיקה בתזונה... ניסית לעצב לעצמך שחקן? רואים את כל הפרטים בצורה מדהימה
ממש אהבתי עד עכשיו את המשחק... לא ציפיתי לכלום אז אין ממה להתאכזב, אבל העלילה עד עכשיו מעניינת, הדיבוב מעולה ואני מרגיש בסרט (:
לכל הסקפטים לגבי הגראפיקה - אני משחק על רזולוציה של 1680X1050, פילטרים AA ו-AF והגדרות מקסימליות וVSYNC המשחק נראה פשוט מעולה.
ושאלה ששחכתי לשאול, איך אני מרפא את החיילים שלי? את עצמי אני מרפא בF, אבל אני לא יודע איך לרפא אותם והם מתים לעתים קרובות
ברגע שאתה מרפא את עצמך, במידה וחברי החולייה שלך בחיים, הם מתרפאים גם כן.
נראה משחק מדהים.
אני עדיין לא סגור על אם לשחק בו או לא כי היו המון דיבורים על זה שהמשחק בכלל לא לילדים או משו כזה..
אלון
יש אצלי תופעה מוזרה.
בספינת החלל שאני מקבל יש מפה תל מימדית של הגלקסיות / כוכבים
במפה זו אני אמור לבחור את היעד הבא שלי.
משום מה,כ שאני נכנס אל המפה ( מקיש E ) , פתאום המשחק מגיב נורא לאט והמפה לא עולה.
כמה הקשות על העכבר ואני חוזר למצב הקודם בו אני בספינה.
מישהו נתקל בזה ?
כל מי שהוריד את המשחק ולא קנה אותו. ::)
תגידו הכוונות בגודל חצי מסך צריכות להיות ככה?
נגיד ה"סנייפר" הכוונת שלו ענקית... אני לוחץ על כפתור ימני של העכבר בשביל לכוון ולא קורה כלום...
אפשר הסבר קצר?
אפשר הסבר קצר?
הסבר קצרצר:
הדמות שלך לא מאומנת או לא יכולה להשתמש בנשק הזה.
