Mass Effect - הדיון הראשי
אם המשחק עובר ל EA אני מתחיל לפחד שלא יפקששו עם זה..
  • תגובות 571
  • צפיות 73.9k
כן תצפה לMass Effect בקריבים
Mass Effect חלל עמוק
Mass Effect חיות מחמד ועוד אלף הרחבות אחרות
וכמובן שיעשו גם חבילה שכוללת את כל חבילות ההרחבה ;D
יש לי בעיה שאני תקוע בה כבר כמה שבועות..
אחרי שנהפכתי למפקד הספינה, יכולתי לבחור 3 מקומות לנסוע אילהם.
בחרתי בזה שצריך להציל את התושבים שלו מהגט' (geth אני חושב).
זה שבהתחלה אתה מדבר עם משהוא והוא אומר שהמנהיג רוצה לראות אותך, ואז פוגע בו טיל והגט' תוקפים אותם.
עכשיו, הגעתי לזה שאני מקבל רכב.
אחרי שקיבלתי אותו, נסעתי, והגעתי למן מקום גדול כזה, שאי אפשר להכנס אליו עם הרכב.
היה שם משהוא עם לנתק את החללית הראשית מחשמל או משהוא כזה.
אחרי שעברתי את זה, אני לא יודע מה לעשות.
היה איזה מיני גיים כזה שצריך להפעיל כול מני מתגים בשביל לפצח קוד, ואחרי שפיצחתי אותו זה התפוצץ או משהוא כזה.
עכשיו, זה מסמן לי את המקום הזה במפה, רק שהדבר הזה כבר הרוס, ואני לא יודע מה לעשות.
אני מקווה שהבנתם, ותוכלו לעזור לי.
תודה מראש! :xyxthumbs:
אלון
בעיקרון אחרי שאתה גורם לחללית של הגט' לצנוח למטה ולהתרסק אתה אמור לחזור בחזרה למושבה
בא לי לשחק עוד פעם במשחק...
על מי אתם ממליצים? שיחקתי כלוחם בהתחלה עם השחקן הרגיל.
המלצה כללית: אני אישית שיחקתי בתור לוחם "טוב" ואח"כ התחלתי שוב בתור "רע". ממליץ מאוד לשחק בתור "RUTHLESS" ולבחור את
האפשרויות הקיצוניות רוב הזמן - זה מבטיח משחק הרבה יותר מצחיק.
לא הבנתי איך הצלחתם להנות מהמשחק...
אולי בגלל שאני לא משחק בו רציף...כי אני ממש לא נהניתי...
זה משחק של לשבת לקרוא / להקשיב הרבה + המון אקשן, משחק מעניין ועתידני לאוהבי הז'אנרים..אם אתה לא כזה אז אולי הוא לא מתאים בשבילך...לא כל משחק מוצלח כל אחד אוהב.. :)
הסיפור שלו מאוד טוב כמו קטעי הווידאו שהם בעצם חלק מהמשחק...
שב עליו שעה שעתיים בנסיון להבין מה הולך אולי זה ימשוך אותך...אם לא..מקסימום אני חייב לך שעתיים.. ;D
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אחרי כל השבחים ששמעתי על המשחק קניתי לבסוף עותק שלו (למרות שאני לא חובב RPG...)
אחרי יומיים של חרישה הגעתי לפלנטה IL או EL, כל נשק שיש לי מגיע למצב של OVERHEAT ולא רוצה לרדת! זה אמור ליהיות ככה?
ועוד דבר (זהירות ספויילר)
יש אפשרות להציל גם את אשלי וגם את הבחור השני? אם כן אז חבל כי הצלתי את אשלי
אני חושב שהיה לי את הבאג הזה .
תבדוק אם יש תיקון בפאץ'.
ובקשר לבחירה, אני די בטוח שאי אפשר להציל את שניהם.
איפה ניתן להוריד את הפאטץ' וכמובן גם לראות את הCHANGE LOG?
אני לא נוהג להתקין פאטצ'ים כל עוד אין באגים רציניים, לכן ברצוני לדעת א המקרה שלי הוא באג או לא
עריכה- קראתי טיפה באינטרנט ואני רואה שזה קורה לרוב בגרסאות פרוצות(היו כמה מקרים בהם דובר על גרסאות מקוריות כמו אצלי), לכן ניראה לי שהבעייה שלי היא בכך שאני משתמש בNO-CD (אין מה לעשות, אני שונא להכניס את הדיסק כל פעם שאני רוצה לשחק) אז בשביל לעבור את הכוכב הזה אני צריך להתקין את המשחק מחדש ולשחק עם דיסק :nixweiss:
איפה נימצאות השמירות? כמו כן האם הבאג הזה קורה רק על כוכב EL או בכל המשימות אחריו? אם כן אז אוכל להוריד איזה טריינר ולהעיף את הOVERHEAT...
http://masseffect.bioware.com/forums/viewtopic.html?forum=127&topic=634345
עדיין לא תיקנו את הבאג .
יש שם כל מיני שיטות שיכולות לפתור את הבעיה.
כנראה שNOCD זאת הבעיה .
לי זה קרה בשלב האחרון .
והנה טריינר:
http://www.gamershell.com/download_27402.shtml
אבל בכל זאת הנה פאץ' :
http://www.fileshack.com/file.x/12631/Mass+Effect+1.01+Patch
החזרתי את הקובץ המקורי וגם עם דיסק הבאג חוזר על עצמו....
cheats is the last step....
מקסימום אני אעבור את כל המשחק עם אקדח שאסור להגיע איתו למצב של OVERHEAT....
