Mass Effect - הדיון הראשי
אני לא ממש יודע איך זה משפיע, בפעמיים שסיימתי את המשחק ניסיתי פעם אחת להיות טוב ונחמד עם Paragon ובפעם השניה החלטתי להיות קצת מרושע לפעמים, אם אני לא טועה היה לי יותר Renegade מאשר Paragon ולא שמתי לב לשום דבר שונה...
ניראה לי שסיום המשחק נקבע רק לפי ההחלטה אחרת שלך בסוף המשחק אבל אני לא בטוח.
  • תגובות 571
  • צפיות 73.9k
תודה רבה, אכן סיימתי את השלב, שחררתי את הנערה בת ה106 מהבועה ההיא.
היא הצטרפה אלי לצוות, ובזה סיימתי להיום. 4 שעות משחק.
הבעיה של השמירה היתה בגלל שלא ידעתי שאי אפשר לשמור כשיש לך אויבים ברדאר, אני יכול לשמור רק אחרי שהרגתי את האויבים הקרובים.
אני כרע משתדל להיות PARAGON, אבל יש לי גם מעט נקודות בRENEGADE. איך זה ישפיע עלי בעתיד?
ד"א, הינה הגרסא שלי לCOMMANDER SHEPARD:
תפסתי אותה באמצע מיצמוץ =( אבל היא עדין שווה.
דומה לגרגמל רק עם שיער ג'ינג'י
http://masseffect.wikia.com/wiki/Morality
קראתי וממה שהבנתי - לא משנה מה אתה, ממילא תקבל אותו דבר.
בין אם תקבל את ההנחה בחנויות בגלל שמפחדים ממך או בגלל שאתה חמוד, זה לא משנה?
משחק מדהים. אני מתעב משחקי RPG כגון KOTOR, אבל זה פשוט משחק מעולה. כל כך יפה, כל כך עלילתי, כל כך שואב וריאליסטי (עד כמה שניתן למשחק חללי עם חשפניות כחולות). גם JADE EMPIRE כל כך טוב?
ממש אהבתי את Jade Empire כשהוא יצא, עכשיו אני כבר לא ממש זוכר אבל ניראה לי שהעלילה הייתה די טובה. לא מזמן היה לי משעמם והתקנתי אותו אך מערכת הקרבות שיעממה אותי למוות, היא נורא בסיסית, והעובדה שאין דיבוב לרוב\כול הדיאלוגים גם עיצבנה אותי כי לא היה לי כוח לקרוא את כל הטקסט. בסוף מחקתי את המשחק לאחר כשעתיים.
רכשתי את המשחק היום(משחק כל כך מדהים שזה פשוט חטא לא לקנות אותו ולהכניס כסף לכיסים של BIOWARE [ולצערי גם EA] על מנת שיעשו עוד יצירות מופת כאלו), לאחר ששיחקתי מדיסק של 'חבר'.
אני מתלבט אם להתקין או לא, היות ומה שיש לי עובד מצוין ואני לא רוצה לבזבז התקנה... מצד שני שילמתי 199 על המשחק, אז זה לא שיש לי נקיפות מצפון.
מישהו קנה את המשחק לאחר שכבר השיג את המשחק? האם השמירות נשארות? האם אני יכול לזרוק את קופסת המשחק לפח אחרי 3 התקנות?
בטח תשמח לשמוע ש-ME זה חלק מטרילוגיה. ;D
אם הכל עובד טוב, תוריד גם bring down the sky מהאתר שלהם, זה התוכן שניתן להורדה בחינם (מצריך cd-key).
השמירות נשמרות במסמכים שלי -> bioware אז אין מה לדאוג.
רגע, אז אני יכול פשוט לעשות UNINSTALL למה שיש לי כרגע, ולהתקין את מה שקניתי?
או שאני יכול פשוט להוריד את התוכן(בעזרת הסידיקי) ואין בעצם טעם לבזבז התקנה?
אני מתקדם לאט מאוד, אני עושה את כל הקווסטים הצדדיים. אני כבר רמה 25 ורק הגעתי לקטע של FEROS והTHORIUM. (לאחר ששיחררתי את LIANA)
מזה? ??? צריך CDKEY מקורי? (סתם שאלה).
כן אתה יכול לעשות את שניהם ולא יקרה כלום לשמירות כל עוד אתה לא מוחק אותן...
לדעתי אין טעם להתקין שוב אם המשחק שכבר מותקן הוא מקורי.
מזה? Huh צריך CDKEY מקורי? (סתם שאלה).
כדי להתקין את bring down the sky - כן.
אהההמ.... :silly:
הוא מחבר שלי בשם ביטורנט.
אז מה אתה אומר, להתקין את המקורי? או להישאר עם מה שיש? יכול להיות שהד ארצי ייתנו עוד התקנות אחרי שאנצל את כל ה3?
מה זאת אומרת 3 התקנות?
קנית את המשחק ומותר לך להתקין אותו רק 3 פעמים??
יש הגנה מגוחכת על המשחק, שמגבילה את מי שקנה ושילם את מיטב כספו ל3 התקנות בלבד. כאשר המשחק זוכר את החומרה שלך, ובמקרה של שדרוג כרטיס מסך למשל נחשב כאילו החלפת מחשב, ויורדת לך התקנה.
אבל אומרים שכשנגמר אפשר ליצור קשר עם התמיכה של EA במייל או אולי אפילו הד-ארצי, ולקבל עוד סידיקי בתמורה לזה שמיצית.
איזה אידיוטי זה.
איזה אידיוטי זה.
זה גם אידיוטי וגם גורם לזה שאנשים יצטרכו לשחק עם משחק פרוץ אחרי שלוש התקנות :nixweiss:
