החלפתי לוח ועכשיו המעבד איכשהו חם יותר ב8-9 מעלות
אם אני זוכר נכון ה STG עדיפה, אבל כדי להיות בטוח אתה יכול לבדוק בבנצ'ים ברשת
אוקיי, תודה.
עכשיו הבעיה שיש שאריות משחה על המדרגה של המעבד - תמונה להמחשה איפה יש משחה(אדום)
אני מפחד שברגע שאני יוציא את המעבד אז ינזל משחה לסוקט של הלוח :s05:
אגב, לגבי משחה - ללכת על הtuniq tx-2 או zalman stg-1?
אז תנקה טוב טוב את הגוף קירור, ותניקה את המעבד בלי להוציא אותו (למרות שזה לא יעיל אבל יש לך סיוטים מלהוציא אותו).
איזה משחה מרוחה עליו כרגע?
נקה אותה עם טשיו \ צמר גפן ואלכוהול.
מה שמקבלים בקופסא של הV1
אוקי עם מקלון אוזניים, תרטיב אותו בכוהל\אלכוהול מה שיש לך בבית בתור מחטא ..
תנסה לנקות כמה שיותר ...
אחרי זה ליתר ביטחון, תוציא את המעבד, תנקה אותו, ותוודא שהתושבת נקייה בהתאם.
לאחר מכן בזהירות הכנס את המעבד, בדוק שהוא יושב כמו שצריך (אני ככה עושה כשאני מרכיב מחשב :P),
סגור את המכסה הדק את המכסה עם הקקה הזה חחחח
ואז תמרח משכה טרמית ( מה שיש לך ..), על המעבד, אני מורח ככה :
מתחיל מהאמצע ומתפשט החוצה, לא מורח שכבה עבה מידי כי אז מהלחץ של הקירור הכל יצא החוצה וישפך ללוח או לא יודע מה יקרה ..
ואז תמרח את המשכה, שתהייה אחידה ושוב לא על המעבד בכל מקום, שיצא לך משו כמו חצי קצת יותר בצורה של עיגול מהמרכז ... תוודא שזה אחיד ושזה לא יותר מידי .. ואז תרכיב את הלוח.
ושכחתי להגיד שתקנה גם את הקירור ...
ואם אתה עם ה V1 תזהר יש משכה מאוד נוזלית ... אז תשפוף מהסקית בעדינות ... כי לי זה קרה וכמעט ששפכתי יותר מידי :)
אוקיי אני ינסה לעשות את זה עם אחד מהחברים שלי(טכנאי)
בכל מקרה, לא נשאר משחה ממה שקיבלתי עם הV1 - הוא שם את הכל בפעם אחת(ובטח בגלל זה הכל נזל)
אני צריך לקנות משחה חדשה, כנראה הtuniq tx-2 או zalman stg-1
קח את הMX2 של AC.
אממ.... אוקיי, תודה!
