החלפתי לוח ועכשיו המעבד איכשהו חם יותר ב8-9 מעלות
היה לי לוח P5N-D שנשרף והחלפתי לSTRIKER II FORMULA
כשהטכנאי הוציא את המעבד מהתושבת של הלוח השרוף אז המשחה הטרמית 'נזלה' לצד השני(לרגליים של המעבד) - היה על זה דיון פה, הוא ניקה את זה וכמו שאתם רואים אני כותב עכשיו מהמחשב החדש והכל כנראה בסדר.
אבל יש בעיה שמציקה לי בטמפ'. הטמפ' עם הלוח הקודם היו - CPU 22 והליבות לא עברו את ה34
עכשיו הCPU 31 ויש ליבה שעוברת את ה40
יכול להיות שאין מספיק משחה טרמית? הוא השאיר את המשחה שהייתה על המעבד והכניס אותו ככה ללוח החדש, אולי לא היה מספיק משחה?
אולי לא שמתי את הV1 כמו שצריך? - זה משנה הכיוון שלו?
תודה על העזרה!
ואגב, אני לא מצליח להפעיל את הrealtemp, זה אומר לי שחסר איזה DLL שבעצם כן נמצא בתיקייה של התוכנה וקראתי בפורום בחו"ל שיש עוד אנשים עם הבעיה הזאת.. מישהו יודע מה זה?
1.יכול להיות שהכיוון של הV1 משפיע הוא צריך להיות כך שפליטת האוויר תיהיה לכיוון המאוורר האחורי של המארז ככה ש"יזרוק" את האוויר החם מחוץ למארז.
2. יכול להיות שאין משחה טרמית (אולי הטכנאי פחד הפעם חחח) או שהוא שם מעט מידי.
3. יכול להיות שניהם.
א. מזה המקום הזה שאתה מתקן את המחשב שלך שם נישמה כמו מעבדה לעינוי מחשבים חח ??
מה הוא לא החליף לך את המישחה ?
תנשה להשים את המשחה לבד זה לא כזה בעיה
אאא ותיתחדש הכי חשוב
תודה!
אז בעיקרון אלו הבעיות היחידות שיכולות לגרום לזה? או שהV1 לא ממוקם כמו שצריך או שאין מספיק משחה?
וכל זה גורם ל9 מעלות הבדל???
יכול מאוד להיות
תכוון את ה V1 ככה שידחוף אוויר לכיוון המאוורר האחורי במארז שלך,
ואם יש לך משחה טרמית אחרת מזו שמגיעה עם ה V1 (שמבוססת סיליקון אם אני זוכר נכון), זה יהיה מצוין.
יש לך מעבד מהסדרה הקודמת (Q6600), אין צורך בRealTemp.
לא הבנתי ???
לא מבין למה המעבד שלי כל כך חם מפעם שעברה... זה סתם ימנע ממני עכשיו OC :'(
ולמה בCPU-Z זה כל הזמן 2400mhz ולא יורד לחצי מזה כשהמחשב במנוחה? לפני החלפת הלוח זה היה קופץ ל2400 פעם ב...
תפעיל את SpeedStep והC1E בביוס.
זה נמצא בExtreme Tweaker > OverClocking.
אממ אוקיי,
ומה זה עושה?
יוריד את התדר והמתח של המעבד כשהוא במנוחה.
אהה מגניב [:
ומה לגבי הטמפ' של המעבד?
איך יכול להיות שמ22 מעלות(CPU)עם הלוח הקודם זה עלה עכשיו ל31 /:
חסר משחה? הV1 לא יושב טוב? להעלות RPM בV1?(כרגע על 1700)
התקנה מחדש עם חידוש המשחה אמורים לפתור את הבעיה.
אוקיי, תודה.
עכשיו הבעיה שיש שאריות משחה על המדרגה של המעבד - תמונה להמחשה איפה יש משחה(אדום)
אני מפחד שברגע שאני יוציא את המעבד אז ינזל משחה לסוקט של הלוח :s05:
אגב, לגבי משחה - ללכת על הtuniq tx-2 או zalman stg-1?
איזה משחה מרוחה עליו כרגע?
נקה אותה עם טשיו \ צמר גפן ואלכוהול.
