Thermaltake Soprano RS 101 + Liberty 500W vs. Antec Sonata III 500W
מפרט:
Leadtek GeForce GTS 512MB
Intel E8400
אם יהיה OC, מעט מאוד... עם המפרט הזה לא צריך יותר מידי, גם ככה הוא יכול להריץ בערך הכל- אולי בעתיד אני אצטרך
יש עוד רכיב צורך כוח בכל העסק או שאלה הקריטיים ?
בכל מקרה... שניהם באותו מחיר במקום שבו אני קונה- קרוב ל 800 ש"ח
אני אשמח לדעת אם שווה להשקיע את התוספת מחיר ב Liberty שבאה על חשבון מארז יותר איכותי... או לייתר דיוק- האם לספק שמגיע עם ה Antec תהיה בעייה להתמודד עם המפרט ?
ובשיקול סופי- של נוחות/רעש ואיכות ספק/מארז, איזה משתי האופציות עדיף לי לקחת ? (או שיש למישהו אופציה אחרת יותר משתלמת ?)
ליברטי 500W? לא משתלם.
550VX עדיף עליו - משמע, יציב ממנו,חזק ממנו וזול ממנו .
הספק שמגיע עם מארז סונטה הוא מדגם אנטק EarthWatts, ספק מעולה שהוא מאוד זהה באיכות שלו לקורסייר VX450.
הספק עולה פחות או יותר 500 ש"ח, והמארז עוד בערך 300 ש"ח
אבל סבבה... אם זה לחסוך בערך 150 ש"ח, ועוד להבנתי ה Antec Sonata טוב יותר מה Thermaltake Soprano
אגב- אני לא קונה באייבורי, אני קונה מחנות בפתח תקוה... מעדיף חנות קרובה לבית.
עשיתי השוואת מחירים והיא פחות או יותר זהה למחירים אחרים שראיתי
אני אדבר איתם ונראה איך מורידים את ה Sonata לאזור ה 650 ש"ח ופחות.
אלא אם מישהו ממליץ על מארז/ספק אחר באותו מחיר או מחיר עדיף ששווה לשקול...
יש עוד מארז של ANTEC, טיפה פחות טוב, מגיע עם EarthWatts 430 Watt ומקדימה יש לו מקום ל 2 מאווררי 9CM (בניגוד ל SONATA שיש לו מקום מקדימה למאוורר 12CM)
http://www.skypc.co.il/pl_product~NSK6580~6~0.htm#
לדעתי יותר כדאי להוסיף ל SONATA.
מחיר אטרקטיבי במיוחד:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1156
או תגיד לאייבורי שישוו את ההצעה...
תאמין לי שהם יתנו אותו בפחות ,כי אם ב IQPC הוא ב 611 שח אפשר לקחת אותו גם בפחות מ 600 שח
מאייבורי. ב SKYPC הוא ב660 שח ...
לא הבנתי מה אמרת..
אם אתה בא אליהם סתם ככה ורוצה לרכוש את המארז, הוא עולה 650 ש"ח נראה לי (הנציג שלהם שלח לי מייל כששאלתי אותו).
אם תגיד להם שבIQPC יש אותו ב611 ש"ח, הם ישוו לך. למה להם לרדת ל600 ש"ח?
כי כך אני עושה גם ,אני לא הולך פיזית לחנות שלהם ,אלה מתקשר ואומר להם .מה IQPC יותר זולים ממכם !(במקרה הזה )
הוא ניכנס לאתר שלהם ואז לבד הוא מוריד לך פחות מהמחיר של המתחרה ,הרי הם רושמים (וגם מקיימים)
שהם מתחייבים למחיר הזול ביותר .את האמת כניתי מאצלם והם באמת מקיימים ,אם אתה מוצא יותר זול כמובן.
תראה לי אין שום רווח או חלילה אנטרס,אבל זו האמת...
לא חבר, אתה אחלה. טוב מאוד שאתה אומר את זה כאן. זה משחק לטובתי ואני מאמין שזה משחק לטובת כל אחד אחר.
במיוחד במארזים, ודברים כאלו. שכל חנות יש לה אותה סחורה. זה לא כרטיס מסך או לוח אם שאפשר לחבל בו/להביא משומש/מתוקן וכדומה..
:xyxthumbs:
זה מה שאני כנראה אעשה איתם עם הP182, עם העכבר לא צריך כי הG5 2008 כבר עולה אצלם 220 ש"ח זול מאוד כמו בKSP, ומקלדת כבר בפנדה.
השאלה אם הם באמת אחלה ומורידים ל600 או יורידו שקל ל610 ש"ח, כי בכל זאת זה הכי נמוך בארץ.
