אוברקלוקינג Q6600 ולוח Asus Blitz Formula *עדכון של תמונות וקצת OC*
טוב לאחר שעשיתי קצת Lapping לליבה ולהיטסינק להלן כמה תוצאות של אוברקלוק
וזו רק ההתחלה.
להלן פירוט הקונפיגורציה:
FSB: 400 X 8
DRAM Timing: 5-5-5-18(כרגע)
DRAM Frequency: DDR2-1003MHZ(501.5MHZ)
DRAM Static Read Control: Disabled
Transaction Booster - Disabled
Relax level [3]
Cpu Spread Spectrum- Diabled
PCIE Spread Spectrum - Diabled
Cpu Voltage: 1.375v
Loadline Calibration - Diabled
Fsb Termination Voltage - 1.4v
NB Voltage: 1.59v
Dram Voltage: 2.2v
PLL Voltage: 1.6v
רק
Excecutr Disable Bit ו PECI - Enable
[attachment deleted by admin]
כל הכבוד,
בוא נראה עד איפו תגיע,
אגב הלאפינג מאוד מרשים, הורדתה אתה הטמפ' בצורה משמעותית =]
בנוסף הקירור הרצחני שיש לך, יהווה לך אפש' ל OC גבוהה ..
אז מספיק דיבורים, יאלה לעבודה :P
בהצלחה =]
נקווה שהעידכון ביוס שעשיתי יעזור במשהו
נראה עד כמה אני יוכל להיות יציב או לפחות לעשות SPI
עריכה:
לצערי הטמפ' במאמץ מגיעות עד ל 70C בגלל כנראה החום שהכרטיס מסך פולט 66C
הציון ב3DMARK נמוך.
בדוק שאתה מריץ אותו על 1280X1024 ושכל הפילטרים במצב ברירת מחדל (גם בדריבר)
נ.ב
המפרט הזה צריך להגיע לפחות ל3.6GHZ.
תן לו בראש :xyxthumbs:
ראיתי שכל 9800GX2 נותן 13000 ושלי הגירסא המומהרת
http://www.overclockersclub.com/reviews/xfx_9800gx2/13.htm
אני צריך לבדוק משום מה שמתי לב ש 3DMark06 מזהה רק 2GB במקום 4GB
עריכה:
להלן כמה תמונות:
זה פרויקט שעשיתי לא מזמן המארז נמצא על גלגלים וישנה תאורה בתחתית המארז אשר אפשר לכבותה ע"י ה Fanbus שגם הוא נבנה לא מזמן
[br]פורסם בתאריך: 29.05.2008 בשעה 00:32:52
אוקיי עוד עדכונים :xyxthumbs:
לאחר זמן ממושך של Prime95 אני מגיע גם ל 66C :/
אלירן, אתה רחוק ממימוש הפוטנציאל...הלוח שלך יכול לתת הרבה יותר.
אני עוקף אותך עם GTX בודד (ומעבד ב3.8 ) אבל אם תשיב לב התוצאות של הכרטיסים שלנו לא כאלו רחוקות...
המשמעות? תן בOC לכ. מסך ולמעבד... 3.2 זה לא מספק אותי :silly:
טל
הנה עוד עדכון חם(תרתי משמע) כנראה שלא יהיה מנוס מלהחליף לקירור מים של Swiftech כנראה
המעבד זה מה שמגביל אותי פה והנה בעזרת OC קיבלתי תוצאה מרשימה שאומנם לא מספקת לחלוטין אבל יותר טובה :P
OC כרגע לכרטיס מסך לא יתבצע בגלל החום הרב שהוא פולט וגם ככה הוא מומהר מהמפעל.
ואני לא מצליח לייצב אותו על 3.6GHZ :(
מה שינית שהתוצאה השתנתה ככה? אני רואה שהמעבד עדיין על 3.2 ...
יש לך TR UE 120, אני על 3.83 עם TUNIQ TOWER .... משהו אצלך לא בסדר או שהמעבד לא משהו.
נראה לי שייצבתי כמה מתחים למעבד ואולי בגלל זה התוצאה השתנתה
המעבד ה batch שלו הוא L729B061 כנראה על הפנים...
מה המתח שאתה נותן למעבד ב 3.83GHZ?
השאלה היא גם מה עם המתחים האחרים FSB,South , North ואפשרות ה CPU TM כאשר התדר > 3.6GHZ FSB 800 הוא הוא צריך להיות
מאופשר הוא לא?
אצלי יש את הX38-DQ6 אז התפריטים שונים. בכללי הEIST, TM C1E וכל השאר מאופשרים, המתח למעבד הוא על 1.565 (כן כן), הNB ב+0.2 והMCH ב+0.1 .
אין סיבה למה שהמעבד שלך לא יגיע ל 3.6 (וגם זה לדעתי לא יהיה הסוף)
על איזה מתח הוא נמצא כרגע, ובאיזה תדר?
מתח המעבד כרגע 1.4V
עידכון קטן : 3.3GHZ.. יבדק עם Prime95 ליציבות
עידכון קטן אל תריצו D3D Overider של RivaTuner ביחד עם 3DMark זה מוריד את הציון התוכנה היא יותר מעיקה מאשר מועילה
כמו שקרה לי בהתחלה וזו הסיבה להורדת הציון ולא ייצוב המתח של המעבד
קשה לי להאמין שתצליח לייצב אותו על 3.6 עם מתח של 1.4V
תן לו לפחות 1.4-1.475V ותתחיל לעלות ב FSB
