עזרה עם שני מסכים בדואל, רזולוציות שונות ועכבר (הסבר בפנים)
נשמע מסובך בנושא.. אני אסביר פה הכל
יש לי 2 מסכים זהים
אבל אני מפעיל אותם ברזולוציות שונות אחד מהשני.
מההפרשי רזולוציות נוצר מצב שהעכבר לא יכול לזוז חלק בין מסך למסך.
חיפשתי קצת באינטרנט וראיתי שיש אפשרות תיקון למערכת לינוקס
אבל לוינדווס לא מצאתי
למישהו יש הצעות?
תודה :xyxthumbs:
א) אם יש לך שני מסכים זהים, למה אתה מפעיל אותם על רזולוציות שונות? אם מדובר ב-LCD, לא כדאי להפעיל אותם על רזולוציה שאינה הטבעית.
ב) מה הבעיה? שאם אתה מזיז עכבר בחלק התחתון, אז הוא לא עובר למסך השני, זה עם הרזולוציה הנמוכה יותר? גם כן בעיה.
תגיד באת לעזור לי או להתלונן שהשאלה שלי מסובכת מידיי בשבילך?
לא חייב להגיב אם לא יודע איך
אם אני שואל שאלה כנראה שיש סיבה שאני עושה את זה לא?
א. כי אני צריך רזולוציות שונות לדברים שונים ואני יודע שלא כדאי על רזולוציה לא טבעית אבל זה מה יש
ב. כן זה ממש מפריע שאתה מזיז את העכבר ולא יכול לעבור למסך השני
זאת בדיוק הייתה השאלה שלי אם לא שמת לב
תודה על ה"עזרה".
HFDO5 גם אם תשובתו של מי שמגיב לך (במיוחד אם הוא חבר בצוות האתר) לא מתאימה או לא מספקת אותך יש דרכים יותר תרבותיות ומנומסות להתבטא.
אף אחד לא חייב לך פה שום דבר וכל אחד שעוזר פה לאנשים עושה את זה מזמנו החופשי וללא תשלום.
הפורום מיודע לפתירת בעיות טכניות אם יש לך בעיה מסויימת עם אותו משתמש בשביל זה יש הודעות פרטיות.
קיבלת אזהרה על התחצפות למודר.
זאת האזהרה הראשונה שלך. באזהרה השלישית תורחק/תושתק מהפורום לפי החלטת הצוות.
ננעל.
