מה יותר משתלם בין DDR2 ו-DDR3
אני לא ממש מבין בזיכרונות ורציתי לשאול מה יותר משתלם ואם מישהו יכול להסביר לי בכלל מה ההבדלים ועד כמה הם משמעותיים:
4GB DDR2 800MHZ
http://tms.co.il/product/5362
423 שקל
4GB DDR2 1066MHZ
http://tms.co.il/product/5498
538 שקל
2GB DDR3 1333MHZ
http://tms.co.il/product/5247
752 שקל
אני לא הכי מבין במהירויות וכו'. עד כמה יש הבדלים כין כל אחד ומה הכי משתלם לקנות למחשב שיהיה ל-3/4 שנים? ואם אפשר עם הסבר בבקשה כדי שאני אבין חח.
4 ג'יגה DDR2.
המהירות לא מהווה גורם משפיע במיוחד (גם בגלל שהתזמונים עולים), ולכן הDDR3 לא מראה עדיפות על הDDR2. אבל 4 ג'יגה זה לא יותר מידי היום וכדאי ללכת עליהם.
בקשר ל800 או 1066. אם אתה לא מתכנון OC לאחד המעבדים עם באס 333. אז 800 יהיה מצויין, שוב בגלל ההבדל המזערי ביחס למחיר.
נ.ב. בSKYPC יש זכרונות מושקין 1000MHZ ב460 ש"ח- משתלם
ה-1066 בכללי עדיפים על ה-800 או שזה ממש לא משנה?
ואני כן מתכנן OC אני פשוט עדיין לא הכי מבין בזה. אז אני לא יודע עדיין חח.
אם אתה הולך על OC לך על מה שהציע לך שוקו 1066.
למרות שגם 800 סבבה, ההבדל במחיר לא גדול.
אם אתה מתכנן OC במעבדים החדשים (סדרות 8000 ו9000) ויש לך כסף מיותר לך על ה1066, כיון שהם יאפשרו לך להגיע לבאס יותר גבוה.
השאלה עד כמה יותר גבוהה ....האם 800 מספיקים היום לאובר של 4.2 לדוגמא עם מעבד E8400 ? מאיזה מהירות כבר מומלץ לקחת את ה 1000\1066 ?
מהירות המעבד E8400, היא 9X333.
בשביל להגיע ל4.2ghz, תצטרך 9X466.
ישנם הרבה זכרונות 800 שיוכלו לעשות OC כזה, ואם תקח יותר מהירים תוכל להוריד את המכפלה ולהגיע לבאס יותר גבוה.
4 ג'יגה DDR2.
אני מסכים שלא צריך לקחת DDR3 אבל הוא יותר מהיר מהDDR2 והתיזמון שלו של 7 אומר 10.5 ננו שניות שזה תזמון של 5 בDDR2-800 (יצא לי 4.2 אז אולי אפילו 4) .
למהירות הזיכרון כרגע אין הרבה שפעה על ביצועים.במערכת windows עדיף ללכת על כמות כדי שלא יהיה מחסור.
