התאמת כרטיס מסך 8800GT למארז+ספק
שלום לכם,
אני רוצה לקנות כרטיס 8800GT בעוד מספר ימים.
רק דבר אחד מפריע לי קצת...
אני לא יודע אם המארז+ספק הנוכחיים שלי מתאימים.
המארז שלי הוא SP-6079. הוא כולל ספק של codegen 400W.
מה שאני רוצה לדעת זה אם המארז מספיק גדול ואם הספק יחזיק את הכרטיס מסך.
אם כן, סבבה. אם לא אז בבקשה אם תוכלו להציע לי מארז + ספק בסביבות 500 שקל.
תודה רבה =)
אני מבין שזה המארז:
http://www.codegenworld.com/03_products/index.asp?max_id_search=11&min_id_search=20&pro_id_search=206
נראה שלא צריכה להיות בעייה מבחינת מקום (מקסימום אל תושיב את הכונן הקשיח בדיוק מול הכרטיס)
מבחינת הספק :
קשה לי לראות כמה אמפר יש על מסילת ה-12V... אתה יכול לבדוק בבית? או שאולי מישהו יכול לזהות מהתמונה...
זה הפרטים של הספק
Model: Codegen 400W Power Supply w/ Dual +12V, SATA, 24/20-pin (RETAIL)
Item No: C0895
General Features:
400 Watt total power
Low Noise
ATX12V Power Supply
PS12V-400W
24/20-Pin power
Dual +12V
115V/230V Input
50/60Hz Input Frequency
5 x HDD (Drive) Power
1 x FDD (Floppy) Power
2 x SATA Power
1 x P4 + 12V CPU
Output Specifications:
+3.3V@ 22A
+5V @ 25A
-5V @ 0.5A
+12V1 @ 10A
+12V2 @ 14A
-12V @ 0.8A
+5VSB @ 2A
Retail Box Includes:
Codegen 400W Dual 12V Power Supply
Power Cord
יש מסילה אחת עם 10 אמפר ואחת עם 14 אמפר זה אמור להספיק לו נכון?
הספק שיש לי זה מה שTRONT הביא...
לפי מה שנראה כן, אם אצלי יש 7900GT עם אוברקלוק רציני + VMOD ועוד כמה שטויות על מסילה אחת של 18A אני מאמין ש2 של 10 ו14 יספיקו...
הבעייה היא שלא רשמתם את ה-Combined Wattage Usage למסילות ה-12V. לא ניתן לדעת כמה אמפר "כולל" יש ל-2 המסילות יחד.
(אל תטעו ותחשבו 10+14 , המספר המבוקש תמיד יהיה קטן יותר מהסכום)
* ע"פי דרישות מינימאליות רשמיות למערכת ממוצעת + 8800GT רגיל + כיסוי תחת ,
נדרש ספק כוח של מינימום 400W עם לפחות 26A על מסילות ה-12V
* 8800GT OC צורך לבדו כ- 110W מקסימום (9~ אמפר על מסילות ה-12V)
אני לא יודע בנוגע לשאר החומרה במחשב שלך, אבל נאמר ש Q6600 ב-OC לא יקח יותר מ-12A (בתלות במהירויות שעון ומתח כמובן),
תוסיף לזה כוננים \ מאווררים, מערכת כזאת למשל עלולה להגיע בשיא (עומס על כל החלקים) לסביבות ה- "low 20's" נאמר,
אז למרות שלא תמיד כל המערכת במאמץ, מומלץ שיהיה יותר הספק מהרצוי (overhead) בעומס,
אנחנו לא רוצים שהספק יחליט להשרף תוך מס' חודשים.
המחשב יעבוד? סביר להניח שכן, אבל אני אף פעם לא ממליץ להתפשר על ספק ג'נרי (גם בתלות בחומרה המותקנת במערכת וגם בכלליות).
שמע, המחשב שלי לא כל כך חזק האמת.
יש לי pentium d dual core ו-2 ג'גה זיכרון של kingston.
מספר המאווררים ממוצע, לא הוספתי כלום.
אם אתה חושב שבכל מקרה צריך ספק חדש, אז סבבה. תציע לי משהו טוב ואין לי בעיה לקנות.
חוץ מזה יש סיכוי שעוד חודש/חודשיים ככה אני אקנה מחשב חדש, אני עדיין לא יודע...
הספק הזה ג'נרי, לא מספיק למערכת מחשב נורמלית כולל 8800GT, בקיצור תחליף ספק אם אתה רוצה מערכת יציבה ולא אחרי הפסקת חשמל אחת המחשב לא יעלה...
אם אתם יכולים בבקשה גם להציע ספק אני אודה לכם מאוד...
HEC 400W TRT
או
HEC 450 TDT
שני הספקים יחזקיו. עולים בין 200 ל240 שקל בערך.
אני רוצה לקנות ב-foxpc את הכרטיס מסך כי יש שם את ההכי זול אני חושב.
של twintech עולה שם 880 שקל.
האם כדאי לקנות את זה?
והאם יש שם ספק טוב בשבילי שאני יכול לקנות?
תודה רבה.
