בעיה חמורה בהעלאת windows - דרושה עזרה בדחיפות
לאחר התקנת הדרייבר החדש של nvidia וערכת הכלים החדשה ששוחררה... נתקע המחשב בזמן שניסיתי לעשות משהו עם כלי הדיאגנוסטיקה... לאחר ריסוט המחשב, בזמן העלאת windows vista home pre 64 bit.... המחשב קפא ומת.... במהלך ניסיון הפעלה באמצעות safe mode התגלתה הבעיה ככשל בתיחול הדרייבר של הכרטיס מסך...
ניסיתי להריץ תיקון למחשב באמצעות דיסק ההתקנה של הוינדווס... וזה גם לא עבד... וניסיתי לבצע גם system resotre לזמן מוקדם יחסית... וגם זה לא עבד...
אני דיי אובד עצות :nixweiss:
למישהו יש רעיון???
אם אתה יכול לעלות עת המערכת במצב בטוח תסיר את הדרייבר ותפעיל את המחשב מחדש.
ברור שזה הדבר ההגיוני.... אבל גם בsafe mode זה נתקע.... פשוט כשזה נתקע שם זה עושה מסך כחול שבו מפורטת הבעיה... וזה עושה גם dump לזיכרון...
מוזר לי שויסטה לא מבין שהוא צריך להעלות איזה דרייבר דיפולטי אם זה נכשל....
הצלחת לבצע תיקון עד הסוף עם הדיסק של ווינדוס?
כן הרצתי איזה 5 פעמים את כל התיקון בעזרת הדיסק של הווינדווס.... אבל בlog שלו אין בכלל התייחסות לדרייברים או לכרטיס מסך.... הוא בודק שהקבצי תיחול תקינים וההארד דיסק עובד וכל מני כאלה....
יש אפשרות לערוך את הregistery בעזרת command prompt? או איזה אופציית אדמיניסטרציה בהעלאת המחשב (f8) שמאפשרת לעשות שינויים???
אפשר אולי למחוק ידנית קבצים ספציפים ואז להכריח את המערכת לעבור לתצורה דיפולטית???
אם לחשוב על דרך אלטרנטיבית (ולא כל כך אלגנטית) אפשר לעלות את המחשב מlive cd או לחבר אותו למחשב אחר ולמחוק כל קובץ שמתחיל ב nv ושייך לnvidia בתקווה שזה ישנה משהו.
בשביל דברים כטלו נולדה האופציה שלא כולם יודעים למה היא מועילה :)
בעליה של הwindwos
f8 -> enable vga mode
משהו כזה תבחר אותה המחשב עולה עם דרייברים דיפולטיבים למסך\כרטיס מסך.
תעיף תדרייבר ותהנה :)
אופציה ב)
תעלה את המחשב מדיסק של erd commander ותבחר את ההתקנה הנוחכית של הwindwos תסיר תדרייבר + התוכנה שהוא מצרף ותהנה.
אופציה שלישית hmmmm.... לבנתיים לא עולה לי אם זה לא יעבוד תחזור :)
אין לי אופציה של vga mode.... :/
erd commander לא תומך בויסטה....
אתה יודע מה הפקודות בcommand prompt למחיקה ולחיפוש שדה מסויים ברשימת קבצים??
יש לי אפשרות לבדוק האם הכרטיס מסך נפגע חומרתית?
בעעעע כן אבל אני לא יודע למה לעשות דבר כזה זה יכול לדפוק לך תאמא שלך המחשב אבל ביקשת קיבלת.
להיות בroot של c
c:
cd \
לעשות ווידואי שאתה אכן שם :)
dir /s *חלק_משם_הקובץ*.*
ותתחיל למחוק :)
עכשיו אופציה יותר מומלצת אם איך לך את הmode הזה בf8 כנס לcommand
c: -> cd \
attrib -s -h -r boot.ini
edit boot.ini
תוסיף בסוף השורה האחרונה
/basevideo
alt + f -> save
alt + f -> exit
attrib +s +h +r boot.ini
נ.ב:
אופציה לשנות reg מהדוס אפשר ולא מומלץ אבל שאלת אני יענה
reg query -> שאילתה לדבי ערכים בreg
reg delete -> מוחק מreg
reg add -> מוסיף
אני אישית הייתי ממליץ על erd commander יותר קל עם gui :)
גם אני חושב שהerd יותר נוח אבל אין לו תמיכה בויסטה...
אני מעדיף לא לעשות את העריכות האלה.... אבל אני לא מוצא שום פתרון אחר...
נראה לי אולי אני אנסה להתקין את הויסטה מחדש....
וכדאי שתיצור קובץ גוסט (גיבוי מערכת) כדי למנוע כאבי ראש בעתיד.
1. אני יש לו VGA בויסטה אבל זה קוראים אותו שם enable low resolution video (640X480)
2. כבר מזמן ב XP גם ב VGA משתמש בדיבר של כרטיס מסך ולא DEFAULT . ובגלל
זה וידאו מסירים מלוח בקרה.
