גם אני עשיתי OC... :) תדר 3.6Ghz עם E6600
אהלן אנשים... אתמול עשיתי את הOC הרציני הראשון שלי [חופשה לפני בגרות = עודף זמן פנוי = דפיקת מחשבים]...
אני עם מעבד קונרו E6600 2.4 בסטוק, הגעתי איתו ל3.6 שזה שיפור של 50 אחוז... הייתי צריך להעלות לו את המתח מ 1.3375 ל 1.55 עד שהצלחתי לייצב אותו למשך כמה שעות בלי שיקרוס או יתחמם יותר מדי... טמפרטורה מקסימלית שהגיע אליה 69 מעלות לליבות בOCCT וב CoreTemp [לא טמפרטורת מעבד!] וזה כשהמקסימום 85 מעלות...גם די חם, אבל בגדר הסביר למאמץ עם קירור כזה [זלמן 7500AlCu] ...
תדר הBUS הועלה מ266 ל400...
העלתי את המתחים של ה FSB ב+0.1 ול MCH ב+0.1, והנה התוצאה...
סופר פאי 1M ב14 וחצי שניות...
אה ודבר מוזר, הייתי עם המעבד הזה על תדר של 3.2 [33אחוז שיפור] עם הוספה של 0.05V למעבד [סופי 1.3875], כשבשביל להגיע ל50 אחוז יציב העלתי ב 0.2125V... רק אצלי דברים כאלה קורים או שאולי זה פשוט קרוב לגבול של המעבד וכל הוספה קטנה בתדר תגרור הוספה רצינית למתח?
מפרט מלא בצד, לפרטים נוספים:
http://hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=viewinfo&project_id=1091
תגיד תודה אצלי לא רוצה להיות יציב על 3.6 מתחת למתח 1.5
אצלי הגעתי ל-4.1GHz על קירור סטוק + מזגן בחדר טמפרטורה של הליבות 60\62 במנוחה, וגם לא יציב.
שניסתי לעלות בין 3.2 לבין 3.4 היה קפיצה קטנה.
בין 3.4 לבין 3.6 יש קפיצה רצינית במתח.
בין 3.6 לבין 3.75 יש עלייה קטנה במתח.
בין 3.75 לבין 4.0 היה קפיצה ענקית במתח, 1.65 מתח שזה מטורף.
ב-4.1 היה על אותו מתח, פחדתי לעלות למקסימום.
לדעתי בישביל שתוכל להוציא יותר מהמעבד תוריד מכפלה ותתחיל לעלות את הבאס למעל 400, ככה תקבל לדעתי ביצועים עדיפים וגם טמפרטורות.
4.1 לקונרו 6600 עם סטוק :o?? לכמה הוא מגיע במאמץ??
משהו כמו 85 ועושה ריסטרט, אבל זה קופץ מ-60 ל-70 ואז ל-85 וריסטרט.
שתבין היה חורף + מזגן על 16 מעלות.
אפילו לצלם תמונה מ-Cpuz לא היה אפשר כי זה היה מאמץ את המחשב ועושה ריסטרט, עם היה לי מצלמה חיצונית הייתי מצלם.
יש לי רק תצלום של הלשונית של המחשב שלי ומאפיינים, זהו לא יותר מי זה.
מממ אז מה הקטע בOC כזה אם המחשב כבה ארי 3 שניות של מאמץ?? :nixweiss:
בישביל הריגוש, לניסיון עד כמה אני יכול להגיע מקסימום.
שום דבר לא עצר אותי חוץ מהטמפרטורות, אני מתחיל לחסוך ניראה לי למערכת קירור מים או גז.
חחחח עזוב אותך מים במצב כזה תחסוך לסטוקים של חנקן נוזלי... מאיפה בכלל מביאים גופי קירור למעבד על בסיס חנקן נוזלי??
א. זה לא חדר צ'אט!
You can fuckingoogleit
ב. כל מעבד צורך מתח בצורה שונה.
אני בשביל להגיע ל3.6 נותן 1.4V.
חחחחחחחחח....
אז זהו שאני כן Fuckingoogled it... וראיתי שם אנשים על אותו תדר עם מתחים מתחת ל 1.4 כשאני עובר את ה1.5 להגיע לזה... ועל אותו לוח אם וזכרונות באותה רמה...
המעבדים לא יוצאים עם צריכת מתח זהה בתהליך הייצור.
זאת הסיבה גם לטמפ' שונות בין מעבדים (דגם זהה) וליכולות OC לא זהות.
