ההארדיסק שלי גוסס {Maxtor ATA100}?
בכל הפרמטרים
Value - הערך הנוכחי
Worst - הערך הגרוע ביותר שהכונן הזה הגיע אלין
Warn - הערך שבו צריך להתחיל לפחד
ספציפית מה המשמעות של כל פרמטר אני לא ב 100% בטוח, אבל תקרא את ה HELP של התוכנה, אולי יש שם הסברים.
מזה זה אומר בספיד פאן אם הFITNESS על פחות מחצי, והRAW READ ERROR RATE עם סימן קריאה והפרמטרים
Value-75
worst-55
warn-34
כנל אי אפשר לדעת בדיוק בלי לחפש בעזרה של התוכנה ,
אבל פיטנס כמו התרגום הישיר...כנראה שה-HD שלך לא במיטבו ובקשר להודעה השניה או שהמהירות לא מספיקה או שיש שגיאות מוזרות!
אוקיי אז ככה,
עכשיו כל פעם שאני מדליק את המחשב אני מקבל את ההודעה הבאה (אותה אחת ממקודם):
Pri Master Hard Disk: S.M.A.R.T Status BAD. Backup and Replace.
מה שמוזר זה שלפי SpeedFan הכי תיקן לגמרי. הכל ירוק ומלא עד הסוף.
אז מה קורה כאן???
PowerMax אף פעם לא פעל לי את האמת :-\
יש לי בעיה עם הקטע של להחליף את ההארדיסק כי אני לא מוצא את המוכר, נראה לי שהוא פשט את הרגל... :-\
נסה להחליף כבל.
אני לא יודע אם יש כמעט בטוח שיש לMaxtor תוכנה לבדיקת ההרד דיסק אם יש תוריד ותבדוק.
תנסה לדבר עם היבואן של Maxtor יכול להיות שהם יחליפו לך אותו.
תשמע לי יש maxtor 80gigs
הם גם התחיל לעשות צירצורים קולות ולאחר זמן קצר הsmart התחיל להגיד מה שהוא אומר לך....
ישר קניתי WD 80 8mb אבל הmaxtor משום מה עדיין עובד :D וזה כבר כמעט חצי שנה........ הוא עובד כמו חיה!
לא יודע מה זה אמור להיות אבל ההרד דיסק שורד טוב מאוד כהרד דיסק לא ראשי
אוקיי הורדתי את הspeedfan
במקסטור יש לי fitness ריק :) כלום אין שם....
הוא אומר error בseek error rate
and reallocated sector count
הרצתי עכשיו את ה-PowerMax וזה מה שקיבלתי:
SMART attribute check failed
Error T4JS20
Run SMART Self Test failed
Error T4JS57
בבדיקה הארוכה של ההארדיסק היה כתוב שההארדיסק תקין לגמרי.
יכול להיות שפשוט פונקציית ה-SMART של ההארדיסק שלי נדפקה?
חחחחחחח
lol :jump::lol: ;D
תאכלו את הלב!!!!
עם כל הדאווין שדופקים על חברות כמו
maxtor ibm
וכל אלה ועוד
רק wetren digital
הכי טובים שיש!!!!!!
פעם שאלתי טכנאי (כביכול) ושאלתי אותו איזה ארדיסק מומלץ?
אז החמור ענה לי רק ibm ואז אמרתי לו שיש להם בלעי גדול והוא ענה לי אני טכנאי ואני מבין בדברים האלה ואין לו בלעי
אז למסקנה תחליף ב
wetren digital
הכי טוב אחי!!!
תבדוק שלא ביטלת את ה SMART בביוס.
אם הייתי מבטל את ה-SMART הוא לא היה כותב לי שום דבר...
קשה קצת לעקוב אחרי כל ההודעות פה.
תנסה להריץ את הבדיקה במחשב אחר כדי להיות בטוח שזה הדיסק ולא משהו אחר.
חברי הטובים :hi: :saint:
אני חפשתי פיתרון אצל היבואן ונדמה לי שפרסמתי את המקרה שלי( מתברר שיש 2 יבואנים למקסטור) יש חברה בשם CGR יושבת בכרמיאל
בחור בשם מיכאל שאל פרטים של הS/N ואז זיהה לי מקור הרכש ואמר לפנות \ ספרתי לו איך המקור שמכר "רוטל" בחולון משחק איתי אז אמר לי לשלוח לו והוא יחזיר לי חדש( הוא גם בדק כמה זמן אחריות נשאר ) כך שאי אפשר לסדר את היבואן
בקיצור הבחור עזר לי מאד ואני בדרך לקבל אחר תוך יום
החברה השניה יושבת בכפר סבא משהוא בשם גלובל או דומה אפשר לבדוק בפורום
אחי לא לוותר ולפרסם את שמות "המוכרים הלא טובים" יש מושג שנקרא רמת שירות וכאן הרבה לא מבינים את זה
אחי לא לוותר לפרסם כל הזמן מקרים כאלה בכל פורום
ההנהלה של הפורום במידה ומאזינה אולי כדאי לפתוח תיבה מיוחדת בנושאים כאלה . :bash:
טוב, למרות שכל הבעיות שה-PowerMax מצא היו ב-SMART, עכשיו אני מרגיש שמשהו רע קורה להארדיסק...
הרבה פעמים המחשב נתקע לאיזה דקה בגלל שההארדיסק פשוט טוען - לא ברור מה... :-\
היום כשהדלקתי את המחשב היה כתוב ב-S.M.A.R.T.:
Status bad
Backup and Replace
זה קרה אחרי שלקח לו איזה 30 שניות להדלק בהתחלה.
זה אומר שזה הסוף שלו או שזה סתם במקרה קרה...?
אם זה ממשיך לקרות, פשוט יחליפו לי אותו אם אני אראה להם שזה מה שקורה?
יש שתי אופציות:
א. הדיסק הקשיח שלך הולך להתפחלץ.
ב. הדיסק שלך הולך להתפחלץ, אבל בעוד הרבה זמן הרבה אחרי שהאחריות תעבור - היה לי פעם WD 4GB שהחזיק עם הארור הזה חמש שנים.
