העכבר מגיב בDelay בCounter Strike
במשחקי CS קורה יותר מדי פעמים (משחקים שלמים אפילו) שנוצר מצב בו לוקח זמן מהרגע שאני מזיז את העכבר במציאות לבין הרגע בו זזה הכוונת על המסך. מיותר לציין שתופעה זו מונעת ממני פראגים רבים ;)
בדקתי וזה קורה גם כשהפינג נמוך (היום היה לי 16/19 וזה עדיין קרה...)
והפריימים לשנייה גם גבוהים (100 ברזולוציה נורמלית 50 ברזולוציה גבוהה - איזה רזולוציה אני מניח לא רלוונטי ואני לא זוכר).
מה הבעיה ואיך ניתן לסדרה? :-\
עריכה: חיפשתי בחיפוש הפורום אך לא מצאתי תשובה לבעיה זו...
אם יש לך כרטיס של נווידיה זה לא מפתיע
זה בעיה ידוע עם כרטיסים של נווידיה שכאשר מישהו פורש רימון עשן (לא חשוב אם אתה לא רואה אותו) מתחילה "צמיגות" בהפעלת המשחק
לי יש Nvidia Quadro 4 700 XGL וזה לא עושה לי שום בעיה ;D
יש איזה פאטץ' או משהו לסדר?
יופי, ומה זה עוזר לי? הודעות ענייניות בבקשה
מה?! מאיפה אתה ממציא את השטויות האלה
לי יש את הTi200 המקרטע רץ קבוע על 100fps עם פינג נמוך מאוד
אין לי לא דיליי ולא שום דבר המשחק רץ כמו תותח
הבעיה היא אישית של המחשב שלך בלי שום קשר לנוידיה...
ניסית דרייברים לכרטיס מסך אחרים.... זה לפעמים גורם בעייתי
לא אמרתי שתמיד זה קורה אמרתי שלפעמים זה קורה
גם לי זה קורה אחרי ששללתי הכל פניתי לתמיכה של נווידיה מה שכתבתי זאת תגובתם לא תגובתי
ואתה עם הקוואדרו למה קנית קוואדרו למכונת משחקים?
בדקת שאתה משחק דרך OpenGL ב CS ?
אח שלו קנה באיזה קומבינה בזול...
יש פאטץ' או משהו לבעיה?
או שהפתרון היחיד הוא לסמם את גולדין שם למעלה ולחטוף לו מהמארז את הקואדרו?
זאת הייתה תשובה לבחור שטען שזה באג ידוע בכרטיסים של Nvidia.
כשתישאל תענה קישתא
לא אין פאטץ' ככל הידוע לי אבל בעיותי נפתרו מחר הולך להיות לי רדיאון :jump:
וזה מעניין אותנו כי? ???
דרך D3D
אבל גם בOGL זה עושה לי את הבעיה אם אני זוכר טוב... אני אבדוק שוב אוטוטו
לי הייתה אותה בעייה בדיוק ובסוף גליתי שזה בגלל ה XP.
הבעיה אצלי הייתה בגלל כל האורות והצלצולים של ה desktop. כל התפריטים המיוחדים, האנמציות וכו..
כשביטלתי את זה (my computer properties->Preformance) הכל הסתדר.
אולי זה משהו דומה.
