בעיה בדיסק הקשיח - ניתן להעתיק ממנו אך לא אליו
אז ככה: יש לי שני דיסקים קשיחים.
אחד מהם עובד כמו שצריך והשני התחיל לעשות בעיות לפני כמה שבועות:
1) ניתן להעתיק ממנו קבצים, אך כאשר אני מנסה להעתיק משהו אליו זה לוקח שעות (3 שעות ל-700 מגה לדוגמא).
2) לפעמים (וזאת בעיה חדשה), הוא פשוט נעלם וכבר לא מופיע במחשב שלי.
אני חושב שיש לזה קשר לכך שכשאני הולך ל:
System Properties, Hardware, Device Manager, IDE ATA/ATAPI controllers
מופיעים שם שני Primary IDE Channel ושני Secondery IDE Channel
כשאני נכנס למאפיינים שלהם ול-Advanced Settings
ב-Primary הראשון כתוב ב-Current Transfer Mode:
Not Applicable
כך גם ב-Device 0 וגם ב-Device 1
ב-Transfer Mode זה על DMA if available
כאשר ב-Primary השני כתוב ב-Current Transfer Mode:
Ultra DMA Mode 5 אבל רק ב-Device 0
ב-Device 1 כתוב ב-Current Transfer Mode :
Not Applicable
וב-Transfer Mode זה על DMA if available
המצב ב-Secondery הראשון הוא כמו ב-Primary הראשון והמצב ב-Secondary השני הוא כמו ב-Primary השני
מישהו אמר לי שהמצב צריך להיות Ultra DMA Mode 5 אבל אני לא יודע איך לשנות (אין אפשרות כזאת)
תודה רבה לכם על העזרה
בן כמה הדיסק ?
SATA או IDE ?
מאיזה פירמה חברה ודגם ?
בדקת חיבורי חשמל וכבל נתונים כמו שצריך ?
יש הרבה אפשרויות לתקלה שלך ,אבל תצטרך לעזור קצת במידע על הדיסק , כי הבעייה אולי פשוטה ואולי לא
תן לי תשובות לשאלות שלי ואולי נוכל להתמקד יותר בבעייה
טל -
הדיסק בן שנה
Sata2
Western Digital 240GB WD2500KS-00MJBO
חשמל וכבל נתונים מהודקים כמו שצריך.
אם זאת הבעיה היחידה במחשב (עוד בעיות "משונות" כאלו יכולות להוביל לספק תקול) זה נראה כי הדיסק הגיע לסוף חייו הקצרים.
אם הוא באחריות, תממש.
הבאתי אותו בדיוק בגלל זה לחנות ממנה קניתי את המחשב
הם שמרו אותו אצלהם שבועיים, החזירו לי אותו "מתוקן" וגם גבו ממני 127 ש"ח כי הם טענו שזאת בעיית תוכנה (הם אלו שאמרו לי שכדי לפתור את הבעיה הם העבירו את זה ל-Ultra DMA 5).
הבעיה בזמנו הייתה שנוצרה איטיות במחשב גם כשמעתיקים מהכונן וגם לכונן.
עכשיו זה רק כשמעתיקים לכונן, איזה כיף.
זאת הסיבה שהחלטתי להיוועץ בפורום.
תיכנס לאתר של WD, יש שם תוכנת דיאגנוסטיקה, תוריד אותה ותראה מה יש לה להגיד על הדיסק.
לא היה לתוכנה שום דבר להגיד.
Pass
בדקת אותו במחשב אחר?
אם לא תבדוק ותגיד מה קורה
