בעיה עם העלאת קבצים לשרת איחסון
כל פעם שאני רוצה להעלות קובץ מסוים לאתרי האיחסון, ואז לוחץ על "עיון", אז בדיוק אחרי שאני לוחץ על הכפתור "עיון" כדי לסמן את הקובץ, אז הדפדפן קורס לי. בלי שום הודעה או אזהרה. הוא פשוט נסגר.
הבעיה היא בשני הדפדפנים שלי- IE ו ff.
מה הבעיה ואיך פותרים אותה?
יש לציין שבכל אתר איחסון זה קורה, ואפילו אני לא יכול להעלות סירטון ל you tube.
יש איזושהי הודעת שגיאה כאשר הדפדפן קורס?
זה קורה רק בדפדפן?
ה-dialog box הכללי של פתיחת קובץ, למשל ב-winamp... עובד?
כן זה עובד. זה קורה לי רק בדפדפן
אני חושד שמקור התקלה הוא באיזשהו יישום צד שלישי...
תנסה להפעיל את אחד הדפדפנים במצב בטוח שלהם ולבדוק אם הבעיה נשארת.
אני חושב שהבעיה נוצרת בעיקבות תוכנת האנטי וירוס (AntiVir) שמופעלת ברקע. אני יבטל אותה , ונראה מה קורה
סגרתי את האנטי וירוס והבעיה עדיין ממשיכה.
אז זה לא קשור לאנטי וירוס.
במצב בטוח אם אני לוחץ על "עיון" באינטרנט אז אין לי את הבעיה הזאת.
אחרי זה חזרתי למשתמש שלי(לא במצב בטוח) וסגרתי את כל התוכנות שיכולות להפריע, ועדיין יש את הבעיה. סגרתי לחלוטין את כל התוכנות, בין עם זה תוכנות המסרים או תוכנות אחרות כולל את האנטי וירוס.
יש לציין שכאשר אני נכנס באקפלורר לאיזה אתר שיש שם "עיון" אז לפעמים מתקבל המסך הבא.(את התמונה אני העלתי לשרת איחסון ממחשב אחר :nixweiss:)
בפיירפוקס אין שום הודעה, ולפעמים יש שם "אל תשלח".
מה ההודעה אומרת בדוס?
מה עושים?
הנה, העלתי לכם את מה שמתחולל אצלי במחשב
החלון של ה command prompt (זה לא דוס לידיעתך) שנפתח לך זה סה"כ פלט של debugger למרות שאני לא מבין איך הוא הופיעה (כנראה יש לך חבילת פיתוח או קומפיילר שמותקן).
תנסה להיזכר מתי הבעיה התחילה ומה היה הדבר האחרון שעשית לפני זה.
