בעיה, המחשב קורס באמצע משחקים
לפעמים כשאני רוצה לשחק במשחק כלשהו, כשאני נכנס למשחק אחרי כמה דקות המסך פתאום נהיה שחור
והמנורה מתחילה להבהב כאילו המחשב מכובה וגם הסאונד נתקע.
ואין אפשרות לצאת מזה גם ריסטארט לא עוזר חייב לכבות את המחשב ולהדליק מההתחלה דרך המארז.
זה לא קורה בכל המשחקים אבל עכשיו הורדתי לדוגמא משחק וזה קורה גם בו ואי אפשר לשחק..וזה קרה לי גם בעוד כמה משחקים ככה שאני לא חושב שהבעיה היא במשחק עצמו.
מה יכולה להיות הבעיה ?
  • תגובות 48
  • צפיות 3.7k
תבדוק טמפרטורות...
טמפרטורות סבירות דווקא
מה עוד יכול להיות ?
שהמשחק עובד ברזולוציה שהמסך לא תומך בה.
שמתי רזולוציה שהוא כן תומך
גם החלפתי לרזולוציה אחרת שהוא כן תומך וזה לא טוב
תשנה בבקשה את הכותרת שלך , לכותרת יותר אינפורמטיבית על הבעיה שלך
תודה,
שנית , כשאתה אומר סבירות , כמה ?
טמפ' של המעבד ושל הכרטיס מסך , בזמן מנוחה ומאמץ
בעצם זה לא יכול להיות רזולוציה, כי גם הסאונד מפסיק. המחשב קורס.
בדוק את הספק, ושתף אותנו אם הטמפ'.
אלה הטמפרטורות
והספק טוב..המחשב יחסית חדש קניתי אותו בתחילת השנה
ובמשחקים אחרים כמו AC ו COD המחשב פועל טוב מאוד ולא הגיוני שזה רק במשחק הזה הבעיה כי זה קרה בעוד משחקים
האם יש מאוורר על הכ.מסך ?
אם כן .. האם הוא על 100%
הטמפ' בסדר , אבל מה קורה במשחקים .. ? פה השאלה
או שהכרטיס מסך מתחמם יותר מדי , או שהמעבד מתחמם יותר מדי , או שהספק לא בסדר
אני מריח בעיה באוברקלוקינג. תנסה להוריד הכל, ואז לשחק. תחזור אלינו עם תוצאות
כן יש מאוורר הרגיל שמגיע עם הכרטיס מסך ולא נגעתי במהירות שלו
ואין אוברקלוקינג על שום חלק
לא יכול להיות משהו אחר חוץ מהספק ? כי משחקים אחרים כן עובדים טוב.
אז אולי זה כשל תוכנתי - חומרתי יענו דריברים.. אם זה במשחק מסויים כן. תנסה לעשות REINSTALL.. אם לא עוזר , תנסה לעדכן את הכרטיס מסך. לא חושב שזה משהו חומרתי פרופר..
בזמן הקריסה המחשב מיצר קובץ mini dump, כנס לתיקיה:
C:\windows\minidump
ותעלה את הקובץ לפינוח.
עדכני את הדרייבר והתקנתי את המשחק מההתחלה וזה לא הסתדר
ובקשר לקובץ שאמרת אני לא מוצא לא קובץ כזה ולא תקייה כזאת
אולי זה בשם אחר? כי גם הרצתי חיפוש ואין
תנווט בדיסק C שלך שוב, תחת ספרית windows\minidump.
