מה אתם אומרים על Logitech X-530?
אני יודע שהכבלים מאוד קצרים, אבל יש משהו לעשות בנידון?
חוץ מזה, איך האיכות? העיצוב? והעוצמה?
תודה :nixweiss:
X540 עדיף, גם אני רוצה לקנות בימים הקרובים את הסט.
כדאי לך להשקיע קצת יותר
האורך הוא בערך .54 מטר ממה שהבנתי, אני לדוגמא אצטרך לקנות כבל נקבה-זכר של כמה מטרים
אני יודע שהוא עדיף, אבל ממש לא אהבתי את העיצוב שלו...
לX-530 יותר התחברתי :\
ומאיפה אני יכול להשיג כבל מאריך של כמה מטרים?
לפני שאתה רק וקונה את ה Logitechהייתי ממליץ לך לבדוק קודם את המותג MicroLab
אני רציתי לקנות את ה Logitech וארי ששמעתי את המיקו הבנתי מזה איכות .
סופסוף מישהו שמסכים איתי מניסיון...
דורון אל תקנה את ה X540, MICROLAB X23 עדיפים עליהם בהרבה בערך באותו מחיר...
פותח התראד, יש MICROLAB M960 שגם יותר זולים מהלוג'יטק וגם הרבה יותר איכותיים
הלוג'יטק נשמעים חרא...
פשוט גועל נפש...
רק אם הם היו עולים 300 ש"ח הם היו ראויים בכלל שיסתכלו עליהם
אני בכל מקרה לא התכוונתי לקנות משהו אחר חוץ מה540.
לגבי הכבלים, סתכל בזאפ, זה לא עולה הרבה
לא מצאתי, אתה יכול לתת לינק? =\
ודרך אגב זה לא פוגע באיכות?
לי יש אותם ואני מאוד מרוצה, אני כמובן קניתי כבלים מאריכים בעלי ראש מצופה זהב להקטנת הרעשים.
אתה יכול למצוא בכל חנות אלקטרוניקה שמכבדת את עצמה את הכבלים הללו.
איך אפשר לדעת אם הכבלים באמת מצופים זהב או שרק צבעו אותם?
נתקלתי בהמון כבלים פשוטים שנראים כאילו הם עם ציפוי זהב.
יש לך הערכת מחיר ל5 מטר בערך?
האיכות יורדת לאחר חיבור לכבלים? ואם כן בצורה משמעותית? או משהו שלא ניתן להבחין בו?
הכבלים עצמם שמחוברים לרמקולים הם לא משהו, אז אם תקח כבלים ממוצעים לא נראה לי תרגיש בהבדל.
מצאתי כמה כבלים:
זה מחיר טוב
http://www.ultrapro.co.il/products/88811
ולעומת זאת
http://www.ultrapro.co.il/products/89857
(החנות אחלה)
השאלה אם כדאי להשקיע בmonster cable
וצריך גם לקנות מתאם נקבה לנקבה לנקבה :\ בשביל לחבר את שני הכבלים, אני מתאר לעצמי שזה גם יוריד את האיכות
לדעתי זה ממש בושה להשקיע על מנסטר לכזה רמקול...
עשיתם מהם איזה רמקולים ב 10000 ש"ח...
ותגיד, חשבת על אולי לקנות ישר כבל זכר נקבה?!?
X:
אני ממש לא מבין אתכם ... אתם ממש כמו ילדים קטנים ...
אתם מציעים לו למבורגיני כדי לנסוע ברחובות ת"א ... נו באמת ...
1. כל עוד המרחק לא גדול ( והכוונה ל-15 מטר+ ) הוא לא ירגיש בהבדל בייחוד לא בהבדל ששוה השקעה נוספת .. אפילו הכי קטנה ובייחוד ברמקולים זולים מסוג זה ( רמקול יקר כמובן מתחיל מ 5 אלף+ - כמובן הכל יחסית יש גם רמקולים במליון שקל אחד .. אבל זה כבר לא ממש משנה )
2. ציפוי זהב ציפוי כסף ציפוי זובי .... זאת הנפצה עוד יותר גדולה !! מאיפה הבאתם את זה ש"ציפו" זהב ייתן לו ביצועים יותר טובים ? הכי כל כבל שאתה קונה עכשיו מגיע עם "ציפוי" זהב ... כדי שאנשים כמוכם יקנו את זה . הרי אם אתם -באמת- רוצים להשיג קונקטורים זהב תצטרכו לשלם עליהם הרבה הרבה מעבר למחירים הרגילים ...
עכשיו .. למה אני אומר את כל זה ? לצערי מניסיון כואב של עצמי ... גם אני הייתי לפני כמה שנים תמים רצתי לקנות את 'ההכי טוב' ללא שום סיבה הגיונית
זרקתי מלא כסף ולא הרגשתי בשום הבדל ( כאמור מרחק קטן - והנפצות שונות ומשנונות ) .
אני מציע לך ללמוד מטעויות של אחרים ולא לעשות שטויות ( כמובן שבסוף זאת בחירה שלך )... אני רק אמרתי לך את האמת - אתה יכול לעשות איתה מה שאתה רוצה .
אני קניתי את הרמקולים הללו, ביחד עם כרטיס קול X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro(כאשר לכרטיס יש קונקטורים מזהב אשר מונעים חלודה
וימנעו מהקונקטורים להתחלד ובכך לירידה בביצועים)
לכן חשוב גם שהכבלים החיבור שלהם יהיה מצופה זהב, אני אישית לא מרגיש בהבדלים בגלל הארכת הכבלים.
לי יש את ה540 שזה שדרוג קטן ל530
עכשיו אולי יש יותר טובים אין לי מושג אבל יחסית למחיר זה רמקולים מצוינים
אולי אדיופילים יעדיפו משהו אחר אבל לי אין אף בעיה אם הרמקולים האלו
