מעבד ארבע ליבות
מה זאת אומרת המעבד שלך הוא בעל יכולות המהרה גבוהות, כך שבהמהרה קלה אתה משיג עוד כח עיבוד גדול.אני יחליף מעבד וזהו
מה אתה אומר
  • תגובות 31
  • צפיות 2.7k
זאת ההחלטה שלך, אך בזבוז מוחלט.
בדיסק המצורף ללוח אם שלך יש תוכנת המהרה פשוטה, פשוט לעלות את התדר וזהו.
חבר'ה, על מה אתם מדברים בכלל???
E6750 הוא מעבד חזק מאוד, ולמשחקים מספיק אפילו מעבד פחות חזק... לי יש מעבד כזה, ואני יודע כמה הוא חזק.
לפותח הדיון, תיכנס ללינק שלמטה ותראה שבמשחקים המעבד שלך הוא אחד הכי חזקים... יותר מQ6600, ופחות מהמעבד הכי חזק בעולם (QX9770) ב10 פריימים. תחפש עוד קצת עזרה, כי אני ממש לא חושב שהמעבד הוא הבעיה.
הטראד הזה הוא דוגמא למה שתוכנות כמו 3DMARK מטמטמות אנשים...
תגיד לי, פותח הדיון, אם הייתה מקבל 9999999 זה היה עושה לך טוב?
כאילו שזה לא מריץ לך כל משחק שיש לך עכשיו חלק על הגדרות מקס' (אלא אם יש לך מסך 24' ומעלה, ואני בספק).
בטח לא סידרת את ההגדרות של התוכנה כמקובל, אבל בעקרון אין שום דבר שאמור להגביל אותך
חבר'ה, על מה אתם מדברים?
E6750 הוא מעבד טוב מאוד, יש לי אחד כזה אז אני יודע.
אם תיכנסו לקישור שלמטה תיראו שבמשחק Prey, הוא מוציא 117 פריימים לשניה, יותר מQ6600 ורק עשרה פריימים פחות מהמעבד החזק בעולם (QX9770).
אני לא יודע עם איזה כרטיס מסך עשו את זה, אבל אני מניח שזה היה כרטיס חזק מאוד, משהו בסגנון של 8800GTX.
אם מישהו יודע עם איזה כרטיס מסך ביצעו את הבדיקה אני ישמח לדעת.
בכל מקרה, לא נראה לי שהמעבד זאת הבעיה, ואם כן, אז אוברקלוק יספיק. אין טעם בלקנות עכשיו מעבד חדש.
http://www.tomshardware.com/charts/cpu-charts-2007/prey,387.html?p=1273%2C1272%2C1268%2C1267%2C1271%2C1265%2C1270%2C1266%2C1217%2C1274%2C1264%2C1269%2C1263%2C1275%2C1253%2C1261%2C1262%2C1252%2C1308%2C1228%2C1307%2C1251%2C1260%2C1306%2C1248%2C1259%2C1258%2C1250%2C1243%2C1242%2C1246%2C1249%2C1240%2C1245%2C1241%2C1257%2C1238%2C1237%2C1247%2C1256%2C1244%2C1233%2C1232%2C1239%2C1300%2C1235%2C1236%2C1230%2C1299%2C1234%2C1255%2C1231%2C1298%2C1229%2C1302%2C1254%2C1295%2C1297%2C1305%2C1301%2C1294%2C1296%2C1304%2C1293%2C1227%2C1303%2C1226%2C1224%2C1225%2C1222%2C1291%2C1290%2C1289%2C1281%2C1223%2C1220%2C1292%2C1288%2C1221%2C1280%2C1287%2C1219%2C1286%2C1279%2C1285%2C1318%2C1284%2C1278%2C1283%2C1218%2C1317%2C1316%2C1277%2C1282%2C1314%2C1315%2C1276%2C1312%2C1313%2C1310%2C1311%2C1309
אני מתנצל ששלחתי שתי הודעות דומות, לא שמתי לב שהראשונה נשלחה.
חבוב.. ::) צא מהסרט שאתה חיי בו... המעבד שלך בסדר והמחשב שלך עוד יותר... התוצאה שלך מעולה והיא בנורמה..
גם המחשב שלי מוציא תוצאה דומה +\- הנפילה הקלה שיש לך נובעת כנראה מבעיית תאימות עם רכיבים מסוימים, זה הכול.
תן לי לשאול אותך שאלה: המחשב מריץ משחקים טוב? אם התושבה היא "כן" אבל מה הבעיה? 3DMARK נועדה בראש או בראשונה לאנשים ששוברים שאיים... ואחרכך למשתמש הפשוט שיבדוק שלא עבדו עליו בחנות השכונתית ::)
אז יאללה תתחיל להנות מהמחשב. :xyxthumbs:
אחי המעבד שלי לא בין החזקים
בדקתי בקישור ששלחתי לי והמעבד 8400 התוצאה שלו 124
יותר משלי
אייך המעבד עם ארבע ליבות פחות טוב משלי
הרי שלי 2 ליבות
אייך זה הגיוני
יש לך עוד קישורים כמו ששלחתי לי שאני יבדוק ויעשה השואות
תודה אחי
אני רוצה בכל זאת לעשות בדיקה שוב בתוכה
האם אני צריך לשנות משהו בתוכנה?
או פשוט להריץ אותה כמו שהיא?
בקשר לשאלה שלך למה המעבד שלך יותר טוב מQ6600, זה כי 4 ליבות לא מנוצלות במשחקים (לבינתיים) והגורם שמשפיע יותר הוא מהירות השעון (GHZ).
מהירות השעון של המעבד שלך (ושלי) היא 2.66 GHZ בעוד שמהירות השעון של Q6600 היא 2.4.
לא מצאתי עוד קישורים, אבל הקישור שנתתי לך הוא מספיק. E8400 הוא מעבד בעל מהירות שעון יותר גבוהה ממה שיש לך, מהירותו היא 3 GHZ, ובגלל זה הוא מוציא תוצאה יותר טובה. לדעתי, אתה לא צריך לקנות מעבד חדש, וגם לא לעשות אוברקלוק. התוצאות הן מספקות, ולא תשים להבדל ביניהן.
אם תרצה בכל זאת תוכל להיעזר במדריך האוברקלוק באתר. לשיקולך.
יום טוב!
אני ישמח אם תביא לי מדריך
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
ישן, אבל מסביר את העקרונות.
אם אתה רוצה משהו יותר עדכני יש באנגלית בהרבה אתרים.
אז לסיכום
אתה רוצה להגיד לי שמעבד 2 ליבות 8400 3ghz
יותר טוב ממעבד Core 2 Quad Q6700 וIntel עם 2.6 ghz ?
מחכה לתשובה
אין מעבד עם ארבע ליבות ומהירות 3ghz
לא מצאתי
לפעמים כן, ולפעמים לא.
לדעתי עדיף לקחת Q6700 על E8400.
ויש מעבדים מרובעים עם 3GHZ רק שהם יקרים יותר-כמו Q9450.
אתה יכול לקחת Q6700 ולהמהיר אותו ל3+ ולדעתי זה יהיה הכי עדיף
אם הוא מדבר על המהרה, אז הוא גם יכול להמהיר E8400 ל4GHZ.
אין שום בעיה להמהיר את Q6600 ל 3GHZ (דוגמא למעבד מרובע ליבה). - ברוב המקרים אפילו אין צורך בשינוי מתחים.
וכנ"ל ל E6750.
