טמפ' עדיין די גבוהות - עידכון אחרי התקנת TR 120 ULTRA EXTREME
הטמפ' אמורות להיות נמוכות יותר, אבל הם בסדר.
התקנה מחדש של הקירור תפתור את הבעיה ככל הנראה.
האם ההתקנה מחדש של הקירור מסובכת?
הבנתי שיש לי שם דיבלים כאלה שאני צריכה לסובב והגוף משתחרר.
כדאי להוציא את הלוח החוצה בכל זאת?
כמו ששאלתי מקודם האם ההתקנה של TR 120 ULTRA EXTREME מסובכת להתקנה?
  • תגובות 84
  • צפיות 7.6k
אין צורך להוציא את הלוח בהתקנה של גוף הקירור שלך.
ההתקנה/פירוק שלו די פשוטה.
מסובבים את הדיבלים לכיוון החץ ומושכים אותם כלפי מעלה.
לגבי ההתקנה של הTRUE.
היא די פשוטה לפי דעתי.
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/u120ex/installation_cpu_cooler_u120ex.html#775
אתה פשוט משהו משהו.
תודה רבה לך.
אני חושבת שאני אנסה שבוע את הקירור שלי לאחר מריחה מחדש של שכבה. אם הטמפ' לא ירדו
אז אני אשקול לקנות את -TR 120.
צריך להוציא את המעבד גם כשאר מנגבים את המשחה עם אלכוהול, שלא יגעו במגעים או משהו?
רצוי, רק תשמרי על הצד השני שלו.
מה הכוונה?
לא לגעת עם האלכוהול בצד השני שלא?
בדיוק.
ועם הניקוי הראשוני של המשחה. שלא תיגע בצד השני.
בדיוק.
אוקי אני אעדכן בהמשך....
אז אלכוהול מבית מרקחת וצימרוני אוזניים, נכון!?
בדיוק.
נ.ב
לפני כן תוציאי את המשחה בעזרת טישו או משהו בסגנון (את החלק העיקרי). עם האלכוהול והצימרונים תשתמשי לחלק הבא - ניקוי השאריות וכדו'
בדיוק.
נ.ב
אוקי אז הנה עדכון, רכשתי את ה-TR 120 ULTRA EXTREME עם מאוורר Xilence Case Fan 120mm - המאוורר הזה מחובר לספק כוח
המאוורר שמחובר ל-CPU FAN זה המאוורר שבצד הדלת מול הגוף קירור.
המאוורר האחורי שמוציא אוויר מחובר ללוח. ו-2 המאווררים שבמארז למעלה שמוציאים אוויר מחוברים לספק.
את ההתקנה של הקירור ביצעה החנות שממנה רכשתי את המחשב וביצעו בדיקת מאמץ.
הבאתי את המחשב היום בבוקר ולפני כ-20 דקות חזרתי הביתה איתו.
אני גם רכשתי עוד קשיח של סיגייט 500GB במקום ה-WD שהטמפ' שלו הגיעה ל-48 מעלות!!
את הקשיח תקני לבד אתמול בשבת בערב, והטמפ' הייתה מצויינת 33 מעלות - כנראה עכשיו גבוה בגלל החום של צהרים.
אלו הטמפ' עכשיו שביצעתי בדיקה - עדיין כמו בטווח עם הקירור הקודם!!! זה בגלל שהמעבד עדיין לא הוריד את הטמפ' מהבדיקת מאמץ? כי כשאני באתי לחנות הם רק ניתקו את המחשב מעמדת הבדיקה!
הם ביצעו לי OC ל-Q9300 מ-2.5 ל-2.9 - ראיתי את המהירות באוורסט, אבל שסגרתי את המחשב כיבוי מלא והדלקתי שוב כדי לחבר לאל פסק, ה-OC נעלם :nixweiss:
טמפ יפה מאוד למעבד זה ...ה OC נעלם כנראה מאיפוס ביוס או משהו ,או שהוא לא היה יציב והלוח שיחזר את ההגדרות המקוריות בעת ההדלקה
לכמה הוא מגיע למאמץ ?
מי מגיע למאמץ?
המעבד? אני לא בדקתי מאמץ החנות בדקה...
שאני עשיתי בדיקת מאמץ לפני החלפת הקירור - זה היה 60+ מעלות.
אולי אני יעשה יותר מאוחר בעצמי
הם נתנו למעבד תוספת מתח?
לא יודעת...באמת שלא...
אבל לא נורא, לבינתים אני לא אמשיך עם ה-OC...
מה דעתך על הטמפ'? עדיין לא משהו, נכון?
USAGI את אובססיבית לחינם לגבי הטמפ' נכון שהן לא מעולות אך אינן מצדיקות החלפת קירור או הוספה כמות של מאווררים כמו שעשית
טמפ' של כמה מעלות יותר או פחות לא יוסיפו או יגרעו מהביצועים.....
הטמפרטורות מעולות. אי אפשר לקבל פחות עם קירור אוויר ממה שיש לך עכשיו.
גם אם היה לך 50 אפילו 55 זה היה מעולה. שום דבר לא היה קורה. =\
מה האובססיביות הזאת?
