טמפ' עדיין די גבוהות - עידכון אחרי התקנת TR 120 ULTRA EXTREME
LEE מעלות 65-70 זה גבוה מידי
ואכן דבר חשוב כיצד המאווררים מסודרים לעבוד 1.אם תוכלי להראות סקיצה זה יעזור
2.אין צורך בכל כך הרבה מאווררים סתם יוצר יותר מידי רעש
3.דרך אגב תעשי בדיקה ותעבדי עם דלת מארז פתוחה ותראי אם יש שיפור בטמפ'......
  • תגובות 84
  • צפיות 7.6k
:hi:
אמרתי שזה הגבול,ברמת העיקרון אם המעבד ישאר באופן קבוע על 65 מעלות הוא יוכל לעבוד שנים. :cool2:
איזה מאוורר מחובר אצלך לSys_fan?
לפי אוורסט הוא פועל רק על 750 RPM. תעלי אותו ל1500 או לסל"ד המקסימלי שלו ותבדקי את הטמפ'.
הטמפ' להארד דיסקים מעט גבוהות. יש לי שני הארד דיסקים בדיוק כמו שלך והטמפ' הן באיזור ה35.
טמפ' הלוח אם שלך מצוינת.
מה שמחובר ל-SYS FAN זה המאוורר שבדלת (מארז CM 690) - אבל הוא מכוון לא מול גוף הקירור - תמונה ->
אני אכנס לביוס ואבטל את ה-SMART FAN
זה ה-REALTEMP לפני שאבטל את ה-SMARTFAN
האם אני צריכה להתייחס ל-מה שהקפתי בעיגול?
מזה ה-TJMAX?
תנתקי אותם מהלוח אם ותחברי את המאווררים ישירות לספק שיעבדו על מקס' כי גם ככה אלו מאווררים שמסתובבים לאט ושקטים במצב שלהם כרגע הם בקושי מכניסים אוויר
יש לך שלושה מאווררים 1 מכניס מקדימה אחד בדלת מכניס ואחד נוסף מאחורה מוציא
כעיקרון מבחנית טמפ' על סמך הנסיון שלי עם המארז(גם לי יש אותו) הכי כדאי להשים את המאוורר שבדלת בגג המארז ככה שיוציא אוויר החוצה
אבל בכל מקרה ברגע שהמאווררים יעבדו על המקסימום שלהם את תראי ירידת טמפ'
מורן תודה לך על התגובה.
אני אמורה לקבל יום ראשון עוד 3 מאווררים 120ממ.
אני תיכננתי להכניס 2 למעלה להוציא אוויר ועוד 1 מקדימה שיכניס אוויר (ככה שמקדימה יהיו 2 שמכניסים אוויר, מהצד אחד שמכניס, למעלה 2 שמוציאים, ומאחור 1 שמוציא)
מה אתה אומר
בגדול קונפיגורציה טובה מאוד אבל באמת שאין צורך בכל כך הרבה מאווררים זה סתם רעש מיותר
תחברי את אלו שיש לך ישירות לספק והם יקררו היטב את המארז
ראי הודעה קודמת שלי בנושא
תודה אני יעשה זאת יום ראשון (אין זמן מחר ושבת)...
אני אעדכן בהמשך
פתחתי את התוכנה EASY TUNE 5 של הלוח אם ושם הנתונים של הטמפ' שונים.
למה יש לי ליד ה-ITEM סימן אזהרה מהבב אדום צהוב?
אם אני לא טועה זה כאשר המהירות סיבוב איטית
זה לא משהו שצריך ליחס לו חשיבות
טוב אנחנו מחכים לתשובות ממך ביום ראשון
אם כי זה לוקח 5 דקות לפתוח ולחבר תמאווררים ישירות לספק ::)
אני יודעת ש-5 דקות...
יום ראשון אני גם הוריד את דיסק קשיח ליותר למטה ואצור ביניהם מרווח (הם כרגע אחד על השני), אני הורדי אותם לסלוטים למטה...
אבל שיהיה ביניהם מרווח של סלוט
ל-CM690 יש מגירות ל-5 הארד דיסקים.
שימי את ההארד דיסק החם במקום השני מלמטה, וההארד דיסק הקר יותר במקום השני מלמעלה.
אחר כך תוציאי את שאר מגירות ההארד דיסק (סתם מפריע לזרימת האוויר).
בנוסף, הייתי ממליץ לך לחבר את כל מאווררי המארז לחיבור Sys_fan (יתכן שתצטרכי לעשות קצת מודינג).
אחר כך תשלטי על מהירות המאווררים דרך Speed Fan.
זאת אופציה מאוד נוחה ופשוטה, בלחיצת כפתור את משנה את זרימת האוויר במארז וכן את הרעש.
שימי לב שחיבור כל המאווררים על חיבור אחד בלוח אם יכול ליצור עליו עומס, ואם יש קצר יתכן שזה ישרוף את הלוח אם.
אין אפשרות לעשות את זה למעט מאוד מאווררים ולוחות אם יש חיבור הנ"ל ולמארז זה אין אותו
שתעשה את מה שאמרתי
Usagi, הטמפ' שאת רואה בEasyTune זהה לטמפ' שEverest מראה תחת הCPU.
זו טמפ' שהלוח קורא מהמעבד ואין להתייחס אליה היות ואינה מדוייקת והיא משתנה לרוב עם עדכוני ביוס.
הטמפ' שאת צריכה להתייחס אליה זו הטמפ' שRealTemp מציגה.
ולגבי ההתראה בEasyTune,
כמו שMoran-G אמר, זה התראה כאשר מהירות הסיבוב נראת לתוכנה איטית מידי(אין צורך להתייחס לזה)
תודה רבה לכולכם...
אז מ-REALTEMP ה-CORE TEMP זה מה שאני צריכה להתייחס...
אני יעשה את מה שמורן אמר בעניין המאווררים...
אני אחזור עם עדכונים....
שבת שלום
אני קראתי את הנושא והחלטתי לבדוק את הטמפ' במצב מנוחה כי אף פעם לא בדקתי את זה.. חח
ותראו מה גיליתי.. נראה לי יותר מידי..
לעומת זאת במאמץ:
