טמפ' עדיין די גבוהות - עידכון אחרי התקנת TR 120 ULTRA EXTREME
מה לגבי RealTemp?
  • תגובות 84
  • צפיות 7.6k
יש סיכוי דיי טוב שלא שמו משחה טרמית כמו שצריך וזה דבר יחסית פשוט לביצוע.
מה לגבי RealTemp?
אני מקודם איתחלתי את המחשב נכנסתי לביוס, והטמפרטורות שם:
טמפרטורת מערכת 38 מעלות
וטמפרטורות מעבד 28 - 27 מעלות
ושנכנסתי לEVEREST מיד שהמערכת עלתה הטמפרטורות הראו - בין 48 - 50 ל-4 ליבות!!!!
מה קורה פה?
REAL TEMP לא עולה לי, אני אנסה לעלות אותו ממצב בטוח
הטמפ' שהביוס מראה לך זו אותה טמפ' שאוורסט מראה כCPU.
הטמפ' הזו אינה מדוייקת היות וזו הטמפ' שהלוח "קורא" מהמעבד. והיא עשויה להשתנות מלוח כזה או אחר או בעדכוני ביוס שונים.
הנה מה-REALTEMP
איזה קירור יש לך למעבד?
של אינטל מקורי או שהחלפת ל אחר?
עריכה: ראיתי עכשיו טעות שלי :smile1:
שלום, יש לי מעבד Q9300
כרטיס מסך 9600GT
קירור למעבד - COOLER MASTER HYPER TX2
מארז CM 690 עם 3 מאווררים (1 קדימה מכניס אוויר, 1 בצד מכניס אוויר ומאחור 1 שמוציא אוויר)
אוקי אז החלטתי לרכוש עוד 3 מאווררים (2 יהיו בחלק העליון של המארז יוציאו אוויר, ועוד אחד יהיה בצד ליד המאורר שקבר קיים (מול המעבד) - יגיע עד סוף השבוע ואני אתקין).
החוטים במארז מסודרים יפה ולא מפריעים לתנועת אוויר תקינה.
אני יודעת שהיום אמרו שחם קצת מהרגיל, בחדר שלי יש מאוורר תקרה שפתוח 24/7 על עוצמה חזקה - יש לי גם מזגן אבל אני פותחת אותו שיש רק מזג אוויר בלתי נסבל ולחות גבוהה
מעלה פה תמונה על הטמפ' - תגידו לי בבקשה זה לא קצת גבוהה למערכת שהיא לא במאמץ
מה אתם אומרים יהיה שיפור משמעותי אחרי שאתקין את 3 המאווררים הנוספים?
או להחליף קירור למעבד?
עכשיו ניסיתי שוב את ה-REALTEMP, הדלקתי את המזגן בחדר - אני אחזור על הבדיקה עוד חצי שעה
עשיתי בדיקה לשעה זאת 18:06 : עם ה-EVEREST וה-REALTEMP
הטמפרטורות טובות.
גם אצלי האוורסט כתב 50-60 מעלות,
אבל לאחר מכן בREALTEMP הוא כתב 40-50 מעלות.
בערך 10 מעלות הבדל.
לפי מה שהבנתי האוורסט לא מדיוק, לכן הטמפרטורות טובות.
הטמפרטורות טובות.
בערך 10 מעלות הבדל.
תודה אור, תודה שהגבת.
אז אני יכולה להיות רגועה....?
אני רק מחכה לעוד 3 מאווררים שהזמנתי למארז אולי זה גם יעזור לסירקולציה טובה יותר ויוריד קצת מעלות.
עם שבעה מאווררים (+מעבד) המחשב לא יהיה שקט, כדאי לוודא שאת רוכשת מאווררים שקטים.
להשכלה כללית, ברוב החנויות מריחת משחה טרמית לא נעשית בצורה אופטימאלית. וזאת יכולה להיות סיבה נוספת.
רכשתי שישתמשו ב-MX2, והם נתנו לי את מה שנשאר מהמשחה...
העניין שאם אני אצטרך עכשיו למרוח מחדש בצורה נכונה - אני צריכה לפרק את גוף הקירור - וזה קצת עניין שלפרק את לוח האם... ואז את הקירור... קצת חוששת לגעת שלא לחרבש, אבל אני אדם טכני אם יהיה צורך לשים משחה אז אני אשים
הטמפ' שלך אינן נמוכות אך הן אינן גבוהות בשביל לגרום כל נזק אגב לכמה את מגיעה במאמץ?
דבר שני ניתן לראות שכאשר הפעלת את המזגן ישנה ירידה חדה בטמפ' משמע הקירור כנראה יושב טוב והטמפ' חדר ממש גבוהה
כמו שאמרת קומת גג עם רעפים ועכשיו כבר קיץ אז הטמפ' עולות וזה מובן.....
:hi:
הטמפ' יכולות להיות יותר טובות,החדר בקומה שנייה משחק תפקיד משמעותי,אל תרימי את המחשב מהריצפה האוויר הקר ביותר נמצא למטה.
לשים המון מאווררים לא תמיד עוזר,אוויר נע בצורה מסובכת. :s05:
לדוגמא:
תיכנון נכון יעזור
או זה
בכול מיקרה עד 65-70 מעלות את בסדר.
ונכון המון מאווררים =המון רעש ועומס מיותר על הספק. :smile1:
