טמפ' עדיין די גבוהות - עידכון אחרי התקנת TR 120 ULTRA EXTREME
שלום, יש לי מעבד Q9300
כרטיס מסך 9600GT
קירור למעבד - COOLER MASTER HYPER TX2
מארז CM 690 עם 3 מאווררים (1 קדימה מכניס אוויר, 1 בצד מכניס אוויר ומאחור 1 שמוציא אוויר)
אוקי אז החלטתי לרכוש עוד 3 מאווררים (2 יהיו בחלק העליון של המארז יוציאו אוויר, ועוד אחד יהיה בצד ליד המאורר שקבר קיים (מול המעבד) - יגיע עד סוף השבוע ואני אתקין).
החוטים במארז מסודרים יפה ולא מפריעים לתנועת אוויר תקינה.
אני יודעת שהיום אמרו שחם קצת מהרגיל, בחדר שלי יש מאוורר תקרה שפתוח 24/7 על עוצמה חזקה - יש לי גם מזגן אבל אני פותחת אותו שיש רק מזג אוויר בלתי נסבל ולחות גבוהה
מעלה פה תמונה על הטמפ' - תגידו לי בבקשה זה לא קצת גבוהה למערכת שהיא לא במאמץ
מה אתם אומרים יהיה שיפור משמעותי אחרי שאתקין את 3 המאווררים הנוספים?
או להחליף קירור למעבד?
עידכנתי בתגובה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=336872.msg2915507#msg2915507
  • תגובות 84
  • צפיות 7.6k
קודם כל תבדקי טמפרטורות עם הגרסא האחרונה של CORE TEMP או REAL TEMP ותעלי תמונה בבקשה ;)
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
בבקשה הנה: עשיתי פעמיים כי אני רואה שהמעבד הציג אחוזי עבודה שונים
מה שרץ לי 24/7 במחשב זה (והם ממוזערים בצד של הסרגל):
אימיול על כמעט כל רוחב הפס - 611KB/S כרגע עד שיסתיימו ההורדות
תוכנת הצריכת חשמל של ג'יגה ביט - DYNAMIC ENERGY SAVER
תוכנת ה-UPS
ה-AVAST אנטי וירוס
העליתי את המחשב מהריצפה לשולחן, כדי לקבל אוויר יותר טוב ורענון מהמאוורר תקרה וגם ללא הפרעות לזרימת אוויר (מאשר שהוא היה מתחת לשולחן)
טמפ' גבוהות מדי למעבד הזה. בידקי שצלעות הקרור יושבות כמו שצריך.
איך אני בודקת זאת שאני פותחת את המארז. מה האינדיקציה שהצלעות יושבות טוב
נראה לי אני אתקשר לחנות שהרכיבה לי את המחשב, ואני אציין זאת...
כבי את המחשב ונתקי מהחשמל.
לאחר מכן, נסי להזיז את הקירור בכל מיני קונפיגרוציות (בלי להפעיל יותר מידי כח)
אם הוא מתנדד או משהו בסגנון - הוא לא יושב טוב.
בנוסף, הריצי בדיקת מאמץ ותוך כדי הבדיקה געי בצלעות הקירור של המעבד.
אם הם חמות - יש העברת חום בין המעבד לקירור.
אם הם לא מתחממות כלכך - אין העברת חום טובה.
הגוף קירור לא זז והוא במקום.
שנית אני רואה שהמאוורר שדלת ממול הקירור, יש לי 2 מקומות למאווררים, המאוורר מתחת לקרור ולא מולו
אני מחכה השבוע שיגיעו אליי עוד 3 מאווררים 120MM
ואני עכשיו אולי אכניס עוד מאוורר מקדמת המארז
בנוגע להרצה ולגעת הצלעות אני יעשה זאת עוד כ-שעה.
מה אתם אומרים להחליף קירור למעבד? המחשב בן שבועיים!! אם הקירור לא עושה את העבודה שלו שיחליפו...[br]פורסם בתאריך: 22.05.2008 בשעה 09:11:29
דיברתי עם המעבדה בחנות והם טוענים שהטמפ' בסדר!!!
ושאם אני חושבת שיש בעיה הם יבדקו ואם יש צורך לתקן יתקנו אם לא (והוא טוען שהוא לא חושב שישנה בעיה) הבדיקה תהיה בתשלום!!!
אני צריכה את העזרה שלכם, מה לעשות?
נחכה בינתיים לדווח על הטמפ' במאמץ + התחממות הקירור.
איך אני עושה בדיקת מאמץ?
תריצי PRIME95.
שאלה לי אלייך : איפה את גרה ?
ולא אני לא מנסה להתחיל איתך אני רק בודק את מיקומך הגיאוגרפי (החום המטורף שיש באילת יצדיק טמפרטורות כאלה (וגם הטמפרטורות מוגזמות לחום הגבוהה יחסית שיש באילת ).
אכן טמפ' גבוהות מאוד.
מעניין אותי בדיקת המאמץ ומה מצב הגוף קירור. אם לא הרכיבו לך כמו שצריך הייתי רוצה לדעת באיזו חנות מדובר.
תריצי PRIME95.
כמה זמן להריץ?
התוכנה רצה כבר 40 דקות..[br]פורסם בתאריך: 22.05.2008 בשעה 10:46:07
רמלה
בית בקומה שנייה, עם גג רעפים - וחדר שצובר חום בקיץ וקור בחורף....
בגלל זה יש לי בחדר מאוורר תקרה שפועל על המהירות המקסימלית 24/7[br]פורסם בתאריך: 22.05.2008 בשעה 10:47:37
כמה זמן להריץ?
התוכנה רצה כבר 48 דקות..[br]פורסם בתאריך: 22.05.2008 בשעה 10:46:07
רמלה
תבדקי אם הקירור מתחמם.
תעלי תמונה מRealTemp.
אני מרגישה אווירה חמה שיוצא מהקירור ומהסביבה של המעבד
אבל הגוף קירור צלעות לא חמות-
הבדילי נחושת העליונים של הקירור גם לא חם
