מה עניין האוניברסיטה הפתוחה?
מישהו יכול להסביר איך בדיוק הדבר הזה עובד?
נכנסתי לאתר האוניברסיטה הפתוחה http://www.openu.ac.il/ ואני לא מוצא הרבה מידע.
כסטודנט בתיכון (י"א) מה אני יכול להשיג דרך האוניברסיטה עד לגיוס (ו/או במשך הגיוס)?
איך לא מצאת מידע?
http://www.openu.ac.il/General/credo.html
מה זאת אומרת? אתה יכול ללמוד קורסים, בדיוק כמו באוניברסיטה רגילה - אבל רוב הלימודים נעשים מהבית. אתה קונה ספרים של האוניברסיטה, לומד אותם בבית ומגיש מטלות כל שבוע-שבועיים (לפי מה שאומרים לך ללמוד ולהגיש באותו השבוע), ומגיע למפגשים (שנועדים בעקרון לתגבור, למיטב ידיעתי אתה לא חייב להגיע לשום מפגש בכלל). בסוף הסמסטר אתה ניגש לבחינה.
כמו בכל אוניברסיטה, אתה צובר נקודות זכות ובסופו של דבר עושה תואר אוניברסיטאי לכל דבר.
איך לא מצאת מידע?
אכן כך.
אין חובת מפגשים כלל,אבל סה"כ מפגש אחד בשבוע.
שיטת הלימוד העצמית לא פשוטה ולא תהיה קלה לכל אחד,חשוב לקחת בחשבון לפני שמתחילים.
יתרון נוסף הוא עלות הלימודים,שזהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות "הרגילות".
מה אתה מתכנן ללמוד?
אם זה מדעי המחשב אז הייתי ממליץ להתחיל מאשנב למתמטיקה ומבוא למדעי המחשב.
תזכור שלמרות שזה לימוד עצמי ברובו (למרות שמי שלומד בפתוחה יודע שבפועל מי שהולך להנחיה מוגברת מלמדים אותו את רוב החומר) עדיין הרמה מאד גבוהה (ויש אף הטוענים שיותר גבוהה מחלק מהאוניברסיטאות המוכרות האחרות, בגלל שזה לימוד עצמי) ודורשת משמעת עצמית ויכולת למידה ומוטיבציה עצמית גבוהה.
אני אישית התחלתי עוד בימי התיכון במסגרת פרוייקט מחוננים של משרד החינוך ואני לא מצטער לשניה. התכנית של לימוד עצמי מאד התאימה לי והאמת שאני שוקל בחיוב, כשיבוא הזמן ללמוד אפילו תואר שני בפתוחה. ושלא יזיינו לך את השכל שזו אוניברסיטה שלא שמים עליה גרוש. עובדה שהשתחררתי לפני חודשיים, עוד לא סיימתי את התואר (קורס אחרון) ושבוע הבא אני מתחיל לעבוד בחברה גדולה ומכובדת בתור מפתח ++C. כך שזה תלוי בעיקר בך ולא בשם של המוסד בו למדת.
אם אתה רוצה עוד מידע, בעיקר מה שנוגע למדעי המחשב בפתוחה, אתה יכול לפנות אלי לפרטי.
בהצלחה. :xyxthumbs:
בנוסף יש גם אפשרות לעבור לאוניברסיטה "רגילה" אחרי שנה או משהו כזה.. וזה נקרא "אפיק מעבר".
בדרך כלל מי שלומד לתואר באוניברסיטה פתוחה זה אנשים עם יכולת לימוד ומשמעת עצמית גבוהה ,
וגם אנשים עובדים ,שלא יכולים או לא רוצים לעזוב מקום עבודה וללמוד באוניברסיטה רגילה .
הדבר הטוב באוניברסיטה הפתוחה זה שאתה יכול להפסיק ללמוד ולהמשיך מתי שתרצה .
אם למשל יש לך לחץ של משהו או שאתה לא יכול ללמוד תקופה מסויימת
אז אפשר להפסיק ולהמשיך מאוחר יותר .
אז אני בעצם משלם 12 אלף שח כדי ללמד את עצמי?
אם אתה מעדיף לראות את זה בזוויות כזאת...
אתה לא משלם 12 אלף שקל, משלמים פר-קורס, וקורס עולה בין 1700 ל2000 שקל תלוי בסוג הנחיה (מוגברת או רגילה) - מחירים מלאים אפשר למצוא באתר של הפתוחה. הספרים אגב כלולים במחיר ומגיעים בדואר.
תעשה חיפוש, היה פה לא מזמן דיון על אפיק מעבר והאו"פ.
הדבר היחיד שאני יודע זה שהם משכירים כיתות בבית-הספר שלי (אליאנס), ודי מלכלים אותן ולא מרימים כיסאות!!! :pissed:
אני אמנם לא לומד מדמ"ח כמו (סביר להניח) הרוב כאן, אבל אין לי ספק שגם את התואר השני שלי אני אעשה באו"פ.
לא, אתה משלם בשביל לקבל תעודה ובמקרה של האו"פ, גם בשביל הספרים שכלולים במחיר הקורס (יתרון). ללמוד אפשר לבד ו/או במעמד של שומע חופשי, בכל אוניברסיטה. השיעורים עצמם יותר נוטים לכיוון של תרגול מאשר הרצאה. בשנים האחרונות האו"פ קיצץ בשעות לימוד, לכן אין הרבה שיעורים, זה יותר כמו פעם בשבועיים. אליאנס מעצבן, אין מקום לחנות :silly:.
גם באוניברסיטה רגילה אף אחד לא מלמד. אתה לומד לבד בשביל החותמת של המוסד על דף נייר.
גם אני בוגר של הפתוחה
הבעיה בפתוחה זה שאתה לומד בכיתה רגילה (מוגבר) אבל ההתיחסות אליך זה כאל לומד עצמאי ובסוף יוצא שלמדת כפול.
עוד בעיה זה שהלימודים נמשכים לנצח והרבה מתייאשים ועוזבים. בתכלס האוניברסיטה הזו מתאימה רק למי שהעיסוק המרכזי שלו הוא לא לימודים כמו אנשים עובדים שיש להם זמן בערב ובסופי שבוע.
אכן.
לא זוכר היכן,אבל בעבר פורסם שכמות "הנושרים" הגבוהה ביותר הינה מהאו"פ.
לפי מה שהבנתי גם לא חייב בגרות ולא צריך פסיכומטרי.
אפשרי ללמוד שם בזמן הצבא(תיאורטית אני יודע שכן, אבל מה בפועל)?
נכון.
אין צורך בבגרות ולא בפסיכומטרי.
אם יש לך זמן,תוכל ללמוד גם במהלך השירות.
