קיבלתי את המסך VW222U, כמה שאלות
קודם כל, איכות התמונה מאכזבת ביותר. עברתי ממסך CRT 17 של מאג משנת 2000 (דגם לא מוכר) ואיכות התמונה בו הייתה יותר טובה. אולי זה בגלל שהמסך לא מכוייל אבל. אז איך אני מכייל את הצבעים של המסך? הירוק, האדום, הכחול - מה המספרים האופטימליים שכדאי לשים בהם? ועוד שאלה, ברזולוציה של 1050X1680, בניגוד לרזולוציה של 768X1024, אתרי האינטרנט מאוד קטנים והם תופסים אולי 50% משטח המסך - מה אפשר לעשות כדאי להרחיב את האתרים על פני כל המסך, כמו ב-768X1024? תודה מראש :)
לא יודע לגביי כיול אבל בקשר לגודל, ניסית לעשות ctrl+mousewheel?
אצלי זה על
brightness - 100
contrast - 57
צבעים על הדיפולט, שזה הכול 100 בUSER MODE
רואים טוב לדעתי (גם לי היה CRT קודם) חוץ משינוי הצבעים כשמזיזים את הראש (TN >:()
לגבי האתרים זה פשוט ככה. ניסית CLEARTYPE ?
צבעים בהכל ב-100 זאת ברירת המחדל, אני חושד שזה יכול להראות יותר טוב. מה זה crtl+mousewhell? ללחוץ על הגלגלת ועל crtl בו זמנית? זה לא עושה כלום.. ומה זה CLEARTYPE?
דרך אגב, שאני רואה למשל קליפים, התמונה הרבה פחות חדה. זה כמו לראות סרט בקלטת וידאו ישנה (ואני מדבר על קליפים שהורדתי של 70 מגה, ושנראו הרבה יותר טוב על ה-CRT).
crtl+mousewhell משנה את גודל הטקסט באתר.
CLEARTYPE גורם לטקסט להראות יותר ברור (לא רק באתרים).
http://www.microsoft.com/typography/ClearTypeInfo.mspx
הקליפים באמת נראים גרוע כי הם נמרחים על הרבה יותר מסך.
עברתי על הדיון, ולא הבנתי איך לפתור את הבעיה. שינתי את הרזולוציה ל-768X1024 ול-1280X1024 וזה לא עוזר (אני על 1680X1050 עכשיו). הבעיות שלי זה כמו שאמרתי שדף האינטרנט מרוכז באמצע המסך ותופס רק 50% מהשטח הכולל (כך ששטח התצוגה אולי אפילו קטן יותר ממה שהיה ב-CRT 17) ושהסרטים נראים על הפנים.
אצלי זה על
brightness - 100
Brightness=100? :o
ואתה עוד לא עיוור?
מה לעשות, שרוב אתרי האינטרנט מעוצבים כדי לתפוס לא יותר מ-1024 פיקסלים לרוחב. זו לא בעיה שלך או שלך המסך, אלא של האתרים. יש כאלה שיודעים לפרוס את עצמם לפי רוחב המסך, אבל רובם מכוונים ל"מכנה המשותף הנמוך ביותר", שזה 1024X768 בימינו, ולכן במסכים בעלי רזולוציה גבוהה יותר יש הרבה שטח מבוזבז. ככה זה ואין מה לעשות. אם ממש מפריע לך, אל תפתח דפדפן על מסך מלא.
סרטים באיכות ירודה מראים יפה את כל הפגמים שלהן, בגלל החדות של מסך ה-LCD (והגודל). ה-CRT יודע להסתיר את הפגמים האלה יותר טוב. גם פה אין כ"כ מה לעשות.
