E6750 OC@ 3.2
עשיתי OC למעבד וראיתי בכמה מקומות שכדאי לנעול את המכפלה, את הלוח והמפרט המלא אפשר לראות בצד, המחשב יציב כבר מאז שעשיתי את הOC (בערך שבוע) כדאי לנעול את המכפלה? ואם כן איך?
יש לי קירור סטוק זה לא יגרום להתחממות אם הוא יפעל כל הזמן על X8?
תודה.
אין צורך לנעול את המכפלה.
אין שום דבר רע בEIST.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4318
איך הקירור הזה? באמת שקט כמה שרשום? מקרר טוב?
יחסית קשה להרכיב אותו או שהוא סתם רגיל כמו קירור סטוק?
הקירור הנ"ל שקט ומקרר טוב.
ההתקנה שלו די פשוטה.
ועוד משהו, (קצת חפרתי לך)
המאווררים שרציתי מנועה מחשבים אמרו לי שאין במלאי ויקח 14 ימים עסקים שזה הרבה.
איזה מאווררים אתה ממליץ לי למארז בעלות של שניהם ביחד (120 MM) מאה שקלים.
תודה (עדיף מפנדס או KSP)
גם אני עם E6750@3.2 GHz.
מה טמפ' המעבד שלך במנוחה ובמאמץ ? ממליץ לבדוק עם תוכנת RealTemp.
Temperatures
Motherboard 41 °C (106 °F)
CPU 31 °C (88 °F)
CPU #1 / Core #1 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Core #2 38 °C (100 °F)
GPU 53 °C (127 °F)
GPU Diode 55 °C (131 °F)
GPU Ambient 48 °C (118 °F)
WDC WD2500AAKS-00SBA0 33 °C (91 °F)
זה אחרי שהיום שמתי מאוורר כפול שהיה לי בבית לדיסק קשיח ושמתי מאוורר בסוף של המקום של הכונן דיסקטים שיביא אוויר לכיוון הלוח והכ.מסך אז זה הוריד משמעותית את המעלות בלוח.
במאמץ:
Temperatures
CPU 51 °C (124 °F)
CPU #1 / Core #1 61 °C (142 °F)
CPU #1 / Core #2 59 °C (138 °F)
GPU 53 °C (127 °F)
GPU Diode 56 °C (133 °F)
GPU Ambient 50 °C (122 °F)
Cooling Fans
CPU 2336 RPM
GPU 1534 RPM (60%)
אני עם מאווררים במארז שבקושי מוציאים אוויר אני לא אופתע אם יעשו בדיקה ויש להם 8 CFM
איך המעלות אצלך?(אני עם קירור סטוק)
א. אין צורך לבדוק את הטמפ' בRealTemp, היות ומדובר במעבד מסדרת ה65nm ששם אין לCoreTemp/Everest בעיה עם הזיהוי.
ב. לגבי המאווררים, קח את הZM-F3 של זלמן. יכנסו בול במחיר ומציגים ביצועים מעולים.
אצלי יש הבדל של 5 מעלות בין CoreTemp לבין RealTemp, שנותנת טמפ' יותר קרובה למה שמוצג בביוס.
33 dbA
זה הרבה רעש?
לא.
