צריך ייעוץ לפתרונות קירור
אוקיי אז אין לי הרבה ידע בכל מה שקשור לקירור אבל כן חשוב לי שזה יהיה יעיל,שקט ויתאים ל OC אם אעשה זאת בעתיד.
אני צריך קירור למעבד core quad q9300 ,כרטיס מסך כנראה 8800GTS 512 ולזיכרונות.
בנוסף רציתי לדעת אם יש שימוש במערכות קירור של מים?זה יעיל?ואם כן למה אני לא רואה אנשים שמשתמשים בזה?
קירור למעבד קיבלתי המלצה על Thermaltake Big Typhoon VX .האם זה שקט ויעיל בקירור?מן הסתם שהוא יותר טוב מהקירור שבא עם המעבד נכון?
תודה רבה לכל העוזרים.
מה לגבי התקציב?
בעיקרון אני לא יודע כמה חלקים עולים אבל משהו סביר למחשב שאני רוצה לקנות.מעריך בסביבות ה 500 -600 ש"ח להכל.בעיקרון.
מישהו יכול לתת חוות דעת?
1) בשביל מעבד: Tuniq Tower 120
280שח.
2) בשביל כרטיס מסך: Accelero S1 + מאורר שקט
110 + 30 שח.
3) 2 מאוררים למארז: של ArcticFan AF12025 PWM 120mm‎
35 +35
הכול 490 שח.
לגבי מערכות מים הם מאוד יקרות ביחס מערכות קירור אוויר מערכות מים
טובת עולות 1500+ שח
אבל גם כן הרבה יותר טובות ממערכות קירור אוויר.
לגבי Thermaltake Big Typhoon VX
לא היא לא ממש שקטה אבל מין הסתם יותר טובה ממערכת קירור שבה אם המעבד.
מקווה שעזרתי.
קירור למעבד : Thermalright Ultra-120A + מאורר שקט.
קרור לכרטיס מסך : Arctic Cooling Accelero S1 + מאורר שקט.
קירור לזכרונות : HR-07 Duo
סה"כ 531.
מה זאת אומרת +מאוורר שקט?זה מגיע איתו או שצריך לדרוש עם זה?
קונים בנפרד
כה אבל אפשר שם של דגם או משהו...
Zalman Case Fan ZM-F3 120mm במחיר סביר ועושה תעבודה כמו שצריך !!!
adir89, אין להקפיץ נושא כל עוד לא עברו 24 שעות מההודעה הקודמת.
קרא את חוקי הפורום, בפעם הבאה תקבל אזהרה.
ולהמלצה.
כרטיס מסך - קח את האקסלרו שהומלץ כבר.
זכרונות - אין צורך.
מעבד - בתקציב הזה אתה יכול לקחת כבר את הTR Ultra 120 eXtreme.
מאווררים - קח את הZM-F3 שהומלץ מעלי.
קונפיגורציית המאווררים:
1. מאוורר אחד למעבד ועוד אחד לכרטיס מסך.
2. שני מאווררים למעבד ואחד לכרטיס (או להיפך)
3. שני מאווררים לשני הקירורים. (מומלץ)
זו ההמלצה במקרה שאתה מתכנן OC.
אם אתה לא מתכנן OC, אין צורך להחליף את קירורי הסטוק.
נ.ב
קח בחשבון שהחלפת הקירור של הכרטיס מסך מסירה את האחריות על הכרטיס.
אני מצטער,אני אקרא את החוקים כעת.תודה רבה על ההמלצה .iMMoRTaLiTY
