מערכת קירור מים ביתית
מיכל מעניין, רק לזכור לפני ההתקנה על המערכת לבדוק נזילות. יש הרבה מה לאטום שם.
אני לא יודע עם איזה חומר אתה תבצע את האטימה, אבל אני מציע לך לעשות אותה משני צדדי הפרספקס.
מים כמובן לא להשתמש במים רגילים.
כמו כן מיכאל 2 ליטר זה לא גדול מידי??? לדעתי מיכל יותר קטן בליטר אפלו 05 זה מצוין יספיק בהכלת
מים הוא חומר שקה לחמם וגם קשה לקרר...
כל העניין שלו לבנות מיכל שיבטל את הצורך ברדיאטור, ולכן, מה לעשות, צריך מיכל גדול יותר מהרגיל.
  • תגובות 33
  • צפיות 2.3k
איפה אתה ממקם את המאוורר?
על הצד איפה שנמצאים החורים שאליהם הכנסת את הצינורות?
כן המאוורר יזרים אוויר בתוך צינורות אלומיניום, אני חושב גם על כונס שהרכז את הזרימה לכיוון צינורות[br]פורסם בתאריך: 20.05.2008 בשעה 18:39:31
לאטימה אני אשתמש בסיליקון תעופתי מיוחד שגם עומד בטמפ' וגם יש לו אחיזה מאוד חזקה, את הסיליקון אני מורח בשתי צידי הפרספקס לאחר בנייה של מיכל כמובן יבצע בדיקת נזילות.
בסוף לקחתי משאבה של 500 ליטר\שעה של חברת AQUA הנה תמונה :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
יכול להיות שלא ראיתי , ופספסתי,
אבל מה אתה רוצה לקרר עם המערכת הזאת?
משאבה של 500 תתקשה להחזיק מס' בלוקים, וכל מיני התנגדויות נוספות במערכת (צינורות מתפתלים, 90 מעלות למיניהם, רדיאטור..) כל דבר מוסיף להתנגדות הכללית.
כמובן שיש נוזלי קירור ייעודיים, שלא מוליכים כמו הFLUID XP של DD, או תרמוצ'יל (שמגיעים במגוון צבעים)
לדעתי, אם כבר אתה משקיע ובונה מערכת, תבנה מערכת חזקה, שתוכל להחזיק הכל בקלות, ובנוסף לשקט, תתן לך גם ביצועים ראויים.
לשיקולך.
וכמובן, ח"ח על היוזמה לבנות מערכת "בייתית" ;)
עריכה:
אגב, אני מניח שאתה מודע לעובדה שהמשאבה הטבולה שלך, תוסיף כמה מעלות לחום המים?
היא צריכה לפלוט את החום שלה בדרך כלשהיא.. ואין כמו מים בשביל זה ;)
תודה על העצות ותגובות!
משאבה תמיד אפשר להחליף :bash:
מה שחשוב לי בפרוייקט הזה זה מיכל המיוחד, אני לא יודע אם הצינורות שבניתי יקררו טוב את הנוזל קירור :nixweiss:
המיכל כרגע בתהליך בנייה ניכווה לקראת סוף שבוע יהיה גמור ואז יהיה אפשר להריץ את המע' וליבדוק נזילות :yelclap:
הסיכוי שצינורות האלו יקררו לך את המים מאוד קטן (אבל יכול להיות),
הייתי ממליץ לנסות ולחבר את הצינורות ל''מיני רדיאטור'' (מ-2 הצדדים) ולשים עליהם מאווררים כדי לקבל יעילות מקסימלית,
אבל זה אומר שלא תוכל לשים את המיכל בתוך המארז.
תחשוב על זה.
MuTaTiOn.
בנתיים אני הולך לפי תוכנית המקורית :yelclap:
במקרה ובאמת זה לא יקרר ננסה את הגירסה שלך.
בנתיים כבר הכנסתי את המשאבה בפנים ושמתי את התחתית כולל הדבקה.
הנה צילום:
LEE ממש נחמדה המע' שלך :xyxthumbs:
הרבה זמן השארתה שם :P
סיום אטום של המיכל כולל משאבה, מחכה עד שיתייבש ובדיקת נזילות ראשונה של מיכל :xyxthumbs:
הנה תמונה:
יפה אני מקווה שזה יקרר לך .
בקשר לכונס האוויר , אתה יכול לקחת את הצינור הזה מפלסטיק שמחובר לדלת של המארז . זה שמעביר אוויר למאוורר של המעבד.
למה החלפת את המשאבה ?
תנסה לבדוק את זה יקרר לך , אם לא אולי תשים רדיאטור קטן שיקרר את המים לפני שהם מגיעים למיכל .או אחרי .
ד"א מה אתה מתכוון לקרר את המערכת הזאת? מעבד אם כרטיס מסך ? או רק מעבד ?
קודם כל יוזמה יפה.
אבל למרות זאת, אני בספק אם זה יקרר משהו.
המאוורר שתשים מול הצינורות בקושי יעזור ולדעתי יעשה לך הרבה רעש מכיוון שרוב האוויר יפגע בסיליקון ולא יכנס לצינורות
מה שיגרום לעוד קצת מערבולות אוויר שיפחיתו את כניסתו לצינורות.
עובי הדופן של הצינורות הוא יחסית עבה מה שאומר שהאלומיניום תאגור יותר חום לפני שהיא תשחרר אותו החוצה.
שמת את הצינורות As is כלומר אפילו לא העברת עליהם שיוף קל (רואים לפי הצבע והנתונים שעל הנצינור) כל השאריות שעל הצינור
היכולות להפריע לחום להיקלט באלומיניום (שטח המגע הישיר בין המתכת עצמה למים קטן).
תנסה לעשות בדיקת זרימת אוויר ע"י מאוורר ועשן, ככה תראה כמה אוויר חוזר וכמה עובר.
בהצלחה.
1. אנסה אם הפלסטיק של דלת מארז . תודה :xyxthumbs:
2. משאבה חבר היה אמור להביא לי ובסוף לקחתי את זאת כי תיכנון שלי לקרר רק CPU בנתיים מקס' אחר כך יחליף.
3. אני אבדוק אם זה יקרר מקס' נוסיף רדיאטור . תודה [br]פורסם בתאריך: 21.05.2008 בשעה 10:57:05
קודם כל יוזמה יפה.
בהצלחה.
1. אני ארכז את האוויר לכיוון הצינורות על ידי כונס וחושב גם לשים מאוורר מצד שני ששואב. קודם ננסה אני יעדכן אם תוצאות
2.עובי באמת עבה זה מה שהיה ברשותי, לדעתי זה לא יפריעה למעבר חום של צינורות (נערוך ניסוי קטן אני אבדוק את הנושא)
3. כבר בדקתי מעבר אוויר בגלל שיש איזה 60 צינורות יש מעבר לא רע בכלל
תודה על העצות חברה :xyxthumbs:
שלום חברה!
מאתמול בוצע בדיקת נזילות סטטית ( מיליתי את המיכל מים והשארתי ליום)
היו קצת בעיות באיטום איפו שבאים הצינורות אבל בסוף התגברתי אליהם , מרחתי את הסיליקון והשתמשתי במפזר חום תעשייתי לפני שסיליקון התייבש....
טיפה קטנה לא עברה שם יותר :xyxthumbs:
היום אני מבצע בדיקת נזילות דינמית (משאיר משאבה עובדת) לאיזה 48 שעות עד יום שבת בערך...
אני יעדכן אותכם אם התוצאות.....
דרך אגב איזה CPU WATER BLOCK כדי לקנות ?
איכותי עד 400 ש"ח
איכותי עד 400 ש"ח
עדכון תמונה הרצה דינמית:
