Alcatel Pro + eMule = בעיה...
אתם בטח מכירים את הבעיה שנוצרת כאשר משתמשים בראוטר ובתוכנה eMule באותו הזמן...
הבנתי שצריך לעשות משהו שנקרא Port Forwarding אבל אין לי מושג איך לעשות את זה עם ה Alcatel Speed touch Pro...
אם למישהו יש מושג איך או מכיר דרך אחרת לפתור את הבעיה אני אשמח לשמוע...
תיכנס למודם(RUN--->telnet 10.0.0.138
אח"כ תילחץ אינטר איפה שרשום יוזר.
ואזה NAT-אינטר,CREATE-אינטר ואז אתה צריך את הפורט שאתה רוצה לפתוח(למשל 4662),הוא שואל את ה-איי פי שלך,פרוטוקול(תמיד 0.0.0.0) ופורט חיצוני ופנימי(למשל 4662),תעשה את כל זה 4 פעמים(כל פעם פורט אחר כאשר אתה גומר פורט אחד אתה רושם שוב NAT ו-CREATE) ובסוף SAVE אינטר ו-EXIT אינטר,כבה את המודם ותדליק ותעשה ריסטרט למחשב.
וככה אני יכול בעצם להגיד איזה פורט מופנה לאיזה איי פי ברשת הביתית?
זה בטיחותי הדבר הזה?
אי אפשר לעשות את זה דרך:
http://10.0.0.138?
קצת הסתבך לי העניין הזה עם האנגלית משולבת בעברית. אתה יכול לנסות להסביר את זה יותר טוב?
אי אפשר לעשות את זה דרך ה-Web Interface. ובטח שזה בטוח. למה לא?...
ונגיד אתה רוצה לפתוח פורט 4662 למחשב עם כתובת פנימית 10.0.0.2, אתה עושה את הפעולות הבאות:
Start >> Run >> telnet 10.0.0.138
כשרשום להכניס Username תלחץ פשוט אנטר. (אם רשום לך Connection Lost או משהו כזה, תתחיל שוב מההתחלה)
עכשיו אתה רושם את הפקודות הבאות (אנטר אחרי כל פקודה):
nat
create
tcp
10.0.0.2
4662
0.0.0.0
4662
save
וזהו. אם אתה רוצה להפנות פורט אחר, פשוט תחליף כל מקום שכתבת בו 4662 לפורט שאתה רוצה.
אם אתה רוצה לפתוח פורט לכתובת אחרת, תחליף איפה שכתבת בו 10.0.0.2 לכתובת שאתה רוצה.
