איך מציגים את הבועות בשורת המשימות?
שלום
שעוברים בשורת ההתחל מעל חלונות פועלים מקבלים בועה כזו בצבע צהוב שכתוב בה את התיאור של החלון .שאני נמצא באינטרנט ואני עובר מעל חלון פועל אני לא מקבל את הבועה הזו.איך אני מסדר שזה לא יוסתר?
שורת המשימות נעולה
מישהו?
תפרט מה הכוונה "שאני נמצא באינטרנט"
האם מדובר רק על הפעלת החייגן בלי תלות בתוכנות שפועלות,
או שאתה מדבר על הדפדפן עצמו?
אם זה הדפדפן, ניסית לבדוק מה קורה כשהוא בסייף מוד? (הדפדפן, לא הוינדוס) ניסית לבדוק מה קורה שהדפדפן ממוזער? או שהוא בחלון קטן באמצע המסך?
לא לא לא ...זה לא קשור לדפדפן..אני יעשה סדר..
שפותחים למשל את המחשב שלי אז בשורת ההתחל כתוב המחשב שלי .עכשיו אם אני עובר עליו עם העכבר (על המלבן שבו כתוב המחשב שלי)אז מופיע לי תיאור של המלבן שבעצם כתוב המחשב שלי..
זה מה שצריך להיות אבל שורת ההתחל עולה על זה .
עכשיו מה שכתבתי לגבי האינטרנט זה שמתי שאני פותח הרבה חלונות יחד אז בעצם יש המון מלבנים יחד ויש מלא חלונות פתוחים אז שאני עובר עם העכבר מעל מלבן אחד אני פשוט לא רואה את התיאור שלו כי החלון של הדפדפן מסתיר לי אותו
במילים אחרות, אתה צריך לסדר שה"בועה", שמקראת INFO TIP, תהיה ON TOP...
כן?
- הבועה הזו נקרא tooltip או tool tip
- זה החיפוש בגוגל שאני הרצתי על הנושא
לא התעמקתי אז לא הגעתי למסקנות חד משמעיות
אבל בכל אופן תנסה לבטל את ה Always on top של שורת המשימות, לתת apply ואז להחזיר אותו ושוב לתת apply, זה אמור לפתור את הבעיה זמנית לפחות.
לפתרון מלא, תעבור על תוצאות החיפוש בצורה יותר עמוקה ממה שאני עברתי, אולי תמצא פתרון כזה.
כתוב שם שהבעיה ידועה ומיקרוסופט לא מצאו לי פתרון עד כה.אבל קיימים תחליפים ואני מאמין שיש פיתרון רק צריך למצוא
