כרטיס מסך למסך 22" (1680x1050) - קרוספייר שווה בכלל ?
אהלן,
קניתי היום מסך 22" ואני בתהליכי קניית מחשב חדש.
רציתי לדעת אם לרזולוציה של 1680x1050, כרטיס כמו ה8800GT 512MB יספיק ?
האם Crossfire של שני HD3850 עדיף עליו ? כדאי כבר לקנות 8800GTS בעוד 250 ש"ח ?
או שבכלל 9600GT ב750 ש"ח יספיק לי למשחקים של היום ?
תודה רבה.
8800GT ב900 ש"ח יעשה את העבודה מצוין וCF של ATI לא משתלם בכלל.
8800GT יעבוד כמו שצריך גם במשחקים כבדים כמו CRYSIS ומשחקים שיבואו בעתיד ?
הרי אני "מחויב" לעבוד על 1680x1050 בגלל שזו הרזולוציה הטבעית של המסך שלי.
תודה!
אתה לא מחויב לשום דבר, זה רק כדי לשמור על התמונה בצורה הטובה ביותר כדי שלא יעלמו או יוכפלו פיקסלים.
לצורך העניין ה8800GT הוא הכי משתלם לרזולוציות כאלו והוא עובד טוב מאד ברוב הגדול של המשחקים, אבל כמו כל כרטיס אחר גם הוא לא יכול להריץ את קרייסיס על ההגדרות הכי גבוהות חלק לחלוטין.
אבל מן הסתם תמיד משתדלים לשחק ברזולוציה הטבעית של המסך לא ?
ו8800GT לא יצליח להריץ CRYSIS על 1680x1050 עם הגדרות גבוהות-בינוניות ככה שיהיה אפשר לשחק? גם ככה זה בטח ייראה פיצוץ...
עריכה:
שימו לב לגרפים הבאים:
http://www.legitreviews.com/article/591/3/
שני HD3850 מצליחים להשיג ביצועים דומים ל8800GTX יחיד.
אם אני גם ככה קונה לוח P35 עם תאימות לCF, לא כדאי לקנות כרגע 3870 אחד למשל (שכמעט זהה ל8800GT לפי מה שהבנתי), ובעת הצורך לקנות 3870 נוסף ולקבל ביצועים מצוינים ?
8800GT יריץ לך על הרזולוצייה הזאת את קריסיס על גבוה.
לCF יש יתרון.
אתה תוכל גם לקנות את הHD4870 ולהנות מCF שלו. אבל אני הייתי אומר - כן. גם ה3870 הולך לרדת במחיר (4870 מישהו?) וזה ישתלם, בדוק שספק הכוח תומך.
8800GT מריץ את קרייסיס על 1680x1050 ב High על 27-28 בממוצע.
בדקתי אצלי.
ו-27-28 זה FPS נסבל למשחק ?
גם בסצינות עם הרבה אקשן ?
השאלה היא למה לא לקחת 3870 ב900 ש"ח ובמקרה הצורך לשדרג לעוד 3870, כי גם ככה יש CF בלוח שאני אקנה. למרות שתכלס זה PCIEx4 בCF... שזה די חרטה.
כדאי לחכות לסדרה החדשה של NVIDIA ו-ATI ביוני ?
בשבילי זה נסבל, לא ממש מפריע לי. יש כאלה שלא יכולים לשחק מתחת ל 30 וזה מאוד מפריע להם.
בסצנות עם הרבה אקשן זה יורד ל 20-22 אבל רק לכמה שניות ברגעים שיש מלא פיצוצים וכל המסך מתמלא בבלגן אחד גדול, אבל יש הרבה רגעים שזה עובד על 35 כאשר אתה מוצא את עצמך מטייל לבד בלי כל הבלגן מסביב.
למה לך לקחת 3870 שחלש אפילו מ 8800GT ואז לא להיות מרוצה ולחשוב על לקנות עוד אחד? לדעתי פשוט לא שווה.
לדעתי חכה עוד חודש תראה איזה כרטיסים יצאו ואז תחליט מה לעשות.
מה התקציב שלך לכרטיס מסך בכלל?
CF על לוחות P35 זה גימיק בלבד. חריץ ה PCI-E השני עובד ב X4, וזו תעבורה שלא מספיקה לכל כרטיס מעל 3650.
אתה יכול להשקיע עוד 200 שקל ולקחת לוח X38 שתומך כמו שצריך ב CF
לקנות 3870 בודד, ואח"כ להוסיף 3850. השילוב הזה הוכח כמשתלם ביותר, ונופל מאחורי שילוב של צמד 3870 רק בפריימים בודדים בכל משחק (4 פריימים הפרש בקרייסיס לדוגמה)
אז למה לא לקחת זוג 3850 ? ההבדל בין 3870+3850 לזוג 3850 משמעותי ?
כמו כן, האם יש הבדל גדול מאוד בין 3870 יחיד ל8800GT ? והאם יש הבדל גדול בין ה-CF שהצעת (3870 ו3850) ל8800GT יחיד ?
ושאלה אחרונה - האם זוג 8800GT בSLI או 9600GT בSLI יהיו טובים בהרבה מ3870+3850 בCF ?
תודה רבה!
תודה רבה!
מצטרף לשאלות- גם אני נמצא באותו מצב בדיוק ועם אותו מסך,
לי יש לוח X38 ואני מעוניין להגביר את הביצועים בכלל ובפרט בקרייסיס ובמשחקים כבדים.
ממה שאני הבנתי שילוב של שני כרטיסים ב CF ברוב המקרים יהיה חזק גם מ GTS9800 יחיד,אבל משום מה אין תשובות חד משמעיות בעניין כך שאולי בעצם
עדיף לחכות לכרטיס עם הליבה החדשה ולפי השמועות הוא חזק משמעותית מ CF ,חבל ש ATI לא מייצרת כרטיסים מקבילים מבחינת ביצועים ל NVIDIA משום מה ישנה הרגשה שהם לא מצליחים להדביק את הקצב.
חכו ל HD48X0
גם אני רוצה לקנות כרטיס מסך חדש ומחכה. כרטיסים של NV לא באים בחשבון בשבילי מכמה סיבות, ועד שלשום התחרפנתי אם לקנות 3870 או לחכות
עכשיו שיש תאריך סופי להשקה אני מחכה. זה שווה את זה.
לגבי השאלות שנשאלו פה קודם-
ההבדל בין 3850+3850 ל 3850+3870 גדול
השילוב עם ה 3870 חזק יותר מ 9800GTX בפער לא קטן, ולמעשה נותן ביצועים דומים למערך SLI של 9600GT ברוב המשחקים, חלופה טובה למי שמחפש פתרון של ATI.
