קניתי צורב של Samsung SW-252B 52x24x52 ויש לי שאלה?
שלום לכולם אז בסופו של דבר קניתי את הצורב Samsung SW-252B 52x24x52 שלפי דעתי צורב מצויין בדיוק כמו Lite-On
ש- Samsung גם זול גם אמין ומהיר מאוד ושקט מאוד. ויש הבדל נורא קטן בין 3 שניות ל Lite-On אז לקחתי את Samsung.
השאלה שלי אם אני מוריד מאתר של Samsung את הגירסה החדשה שלהם של firewere האם זה מוריד לי את האחריות ??
ועוד שאלה קטנה שאני צורב, הוא צורב לי במהירות של 32 זה אומר שהדיסק הריק מוגבל למהירות של 32 ???
תודה רבה זאביק. :AR15:
יכול להיות שהדיסק הוא עד *32.
עידכון קושחה {אם אומרים ככה} מבטל את האחריות.
ממש לא מבטל את האחריות.
כל עוד אתה מוריד את העידכון המקורי ולא משהו פרוץ.
ובקשר לדיסק, אני לא בטוח שהבנתי: אתה שואל אם בגלל שהמהירות המקסימלית שהוא נותן לך לצרוב היא 32X אז זו המהירות המקסימלית?
כן ולא..
אם תרצה אני ארחיב.
אם הוא ינסה להחליף את הצורב אחר כך, יחליפו לו אחרי עידקון קושחה ?
כן, אבל אם העדכון נכשל ובגלל זה הצורב לא עובד אז אין אחריות (לא שמישהו יכול להוכיח משהו).
למה לא?
אם הוא פעל כשורה בעת עידכון הקושחה וזה בכל זאת דפק לו את הצורב אז למה שלא יחליפו לו?
בכל אופן, הדברים האלה קורים אחד ל..
הדרך היחידה לדפוק צורב בעת שימוש, עד כמה שאני יודע, היא לכבות את המחשב או לרסט כאשר הקושחה מתעדכנת ממש.
כדאי שתבדוק עם כמה מדיות אחרות לגבי המהירויות שלו
אז אני לא יעשה עידכון קשוחה עדיין לא :)
אז איך אני משנה את המיהרות של הצורב שיצרוב לי במהירות של 52 ולא במהירות 32?
כלומר אני רוצה להחליט את מהירות הדיסק ולא התוכנה Nero - Burning Rom .
שכחתי להוסיף שאני הולך לצרוב אז זה מראה לי את מהירות הצריבה שאני יכול לצרוב אז זה מראה רק עד 32 ולא יותר מזה.(איך זה ???)
אנא הסבירו לי בבקשה
תודה זאביק :AR15:
תחפש באפשרויות של התוכנה להוריד הV במקום שבו כתוב JustSpeed.
images-view.php3?imageid=3715
תודה nova אבל תגידי לי זה יכול להרוס לי כך את הדיסיקים אם אני יתן לו מהירות צריבה הכי גבוהה.(x52) ???
ויש לך את הצורב הנ"ל?
כן.
צריבה במהירות שהצורב אינו מאשר יכולה לדפוק את הדיסק.
90% שזה מה שיקרה.
הצריבה אולי תסתיים בהצלחה אך לדיסק יהיו בעיות להקרא בהתקנים כאלה או אחרים.
מה שאתה בעצם עושה זה מבטל את ההגנה שהצורב נותן לך.
אני ממליץ לך לעשות את זה פעם אחת ולבדוק אם הדיסק נקרא אח"כ טוב בCD SPEED (QUALITY CHECK).
אם הכל בסדר, זו כנראה טעות של הצורב.
אך אם יש בעיות אני ממליץ לך לא להמשיך ולנסות.
זה אמור לצרוב לו על 52 בלי שהוא יבטל שום הגנה
ככה לפחות זה אצלי
אני לא יודע איזה צורב יש לך אבל זה לא "אמור" לצרוב לו על חמישים כי לך זה כן.
אולי אין לך את אותם הדיסקים בדיוק.
אולי אין לשניכם את אותה גרסאת קושחה.
יש לי צורב סמסונג48X24X48 אני צורב איתו בנירו במהירות של 48 בלי בעיה .ואני הורדתי את עידכון הקושחה מהאתר של סמסונג
ללא בעיה אין מה לפחד הרי זה היצרן נותן לך את הקושחה ולא מישהוא אחר לי זה עובד מעולה עם הקושחה תוריד על תפחד
זה בסדר.100%
נ.ב אני צורב בדיסקים של חברת g platinum מהירות 2-48 עלו לי 100 דיסקים 110 שקל כמובן בקומבינה.ככה עולים יותר בעוד 50 שקל.
הם מעולים יותר מסילבר ליין אף דיסק לא נדפק לי עדיין וצרבתי עשרות מהם.(החלק הפנימי של הצריבה הוא כסף שחור)
זה כמו בקלטות כרום רמה אחת מעל לרגילות. :hi:
כמעט ואין בישראל, עד כמה שידוע לי, מדיות טובות יותר מסילברליין.
ו G-פלטינום אינה יוצאת מהכלל.
מדיה סבירה במחיר טוב.
אגב, כמה זמן בדיוק לוקח לך לצרוב ב48X?
