חום שנראה לי קצת גבוהה מידי בכרטיס מסך חדש
שאלה
קניתי INNOVISION I-Chill Geforce 8800GT OC 512MB DDR3 PCI-E
בגלל גוף הקירור שאמור להיות מצויין.
הוא בא עם אוברקלוק של 700MHz למעבד ו 1000MHz לזכרון.
בלי עומס הטמפרטורה שלו 53.
בעומס הוא מגיע ל-70.
גם עם מארז פתוח.
זה לא קצת גבוהה מידי?
במיוחד עם גוף הקירור של AC.
ולפני זה לא הייתה לי בעיה של איוורור למארז.
בכרטיס הקודם הייתה ירידה של מעלה אחת בין מארז סגור לפתוח.
לא, הכרטיס הזה מגיע בקרייסיס למשל ל100 מעלות. זה לא חם מדי... הייתי מציע אפילו לנסות לעשות עוד OC.
70 מעלות זה בסדר... כנראה המאוורר של הקירור של AC על מהירות סיבוב נמוכה...
אין לי שום דרך לשלוט במהירות הסיבוב שלו
70 מעלות לכרטיס שכזה בעומס מלא זה בסדר גמור אין לך מה לדאוג
בכל מקרה שאלתי בגלל שהכרטיס הקודם שלי 7900GT עבד בלי עומס על 36-37 ובעומס הגיע ל-55 עם אוברקלוק דיי גדול ומאוורר מקורי.
אחרי שנתיים בערך הוא הגיע ל-70 מעלות והתחילו בעיות בגרפיקה.
חידשתי את המשחה הטרמית והוא ירד לאזור ה-57 במאמץ אבל הבעיות בגרפיקה נמשכו.
כל ציפסט יש לו טמפ' שונה ועמידות שונה בכל מקרה זה תקין
חחח... קרעת את ה 7900GT שלך...
אל תעשה את זה לכרטיס החדש.
וכמו שאמרו לך, הוא בטמפ מעולות, טוב שוידאת! :smile1:
עוד פעם? SP RUS 70 מעלות לכרטיס מסך 7900GT זה לא קריעה יתכן והתקלה לא הייתה קשורה לטמפ' אט שהיא הייתה יותר גבוהה ואתה לא שמת לב לכך
יכול להיות שהוא הגיע מתישהו לכזו טמפרטורה למרות שאני דוגם אותו אחת לכמה זמן במיוחד כשהטמפרטורות התחילו לעלות.
בכל מקרה במשך יותר משנה הוא לא עבר את ה-56-57 מעלות במשחק רצוף של לפעמים שבע שעות.
ואז הוא עלה לאזור ה-70, אף פעם הוא לא עבר את ה-75.
בשביל למדוד טמפ' לא משך זמן המשחק זה מה שקובע
צריך פשוט להפעיל אותו במקס' מאמץ ואפשר להגיע לטמפ' מקס' תוך פחות מ5 דקות
תוריד תוכנות לבדיקת הכרטיס שיודעות להעמיס ולבדוק את הכרטיס זו דרך טובה
יש לך המלצות?
3DMARK...
3DMARK...
יש לי וגם איתה הטמפרטורות זהות.
נו אז סבבה, אמרו לך הטמפ שלך סבבה.
tzilber: אני לא אומר שהוא דפק את הכרטיס שלו או משו. זה ידוע שOC מקצר את משך חיו של הכרטיס, הוא אמר שהוא היה בOC רציני תמיד, וחלק מהזמן הוא הגיע לטמפ גבוהות שגרמו לארטיפקטים! ארטיפקטים כאלה שנשארו אחרי שהוריד את הטמפ'!!!! אתה לא יכול להגיד שלכל זה לא הייתה שום השפעה על משך חייו של הכרטיס!
