עברית מימין לשמאל ב GMAIL? אפשרי.
למנהלים: לא ראיתי פה פורום מדריכים, אבל מצאתי לנכון לכתוב פה את ההודעה.
אוקיי
תקראו טוב ואל תסגרו ותגידו בראש, נו, ניסיתי את זה כמה פעמים וזה לא עובד כבר... אני מודע לזה, וזה אפשרי.
בטח כולכם מודעים לבעיה, שלא ניתן לכתוב מימין לשמאל ב GMAIL, אלה אם כן אתם משתמשים בממשק העברי, דבר שלי אישית מאוד לא נוח.
הרבה ממכם בטח התקנתם פעם GMAIL RTL שזה פלאג-אין לפיירפוקס שמוסיף כפתורים לשינוי כיוון השפה כמו בוורד. אבל כבר מזמן התוספת הזאת לא עובדת בשל שינויים בממשק של GMAIL, ואף אחד לא עדכן את התוספת הזאת כדי שתעבוד. ויש גם סקריפט של GREASE MONKEY שגם כבר לא תומך בממשק החדש, לפחות אצלי זה לא עובד.
בכל מקרה, החלטתי שוב לחפש משהו שיעשה את העבודה, והגעתי לפתרון דרך סקריפט אחר של GREASE MONKEY, שמיועד לחתימות.
מה שמיוחד בו, זה שאפשר להכין מראש חתימות מוגדרות, ועוד ב HTML, מה שאיפשר לי פה לשחק עם זה כדי שיאפשר לי להגדיר כיוון לעברית ואנגלית.
בכל מקרה, עובד לי סבבה בפיירפוקס, אני מניח שבאקספלורר זה גם יעבוד, בגלל שזה GREASE MONKEY, אבל לא בא לי לנסות בשל חוסר זמן.
זה דורש טיפ טיפה זמן להגדיר את זה, אבל זה שווה את הזמן הזה לטווח הארוך. את האמת זה לוקח יותר זמן לקרוא את המדריכון הזה מאשר להגדיר את זה.
לעניין:
קודם כל יש להתקין GREASE MONKEY מפה:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/748
לעשות RESTART לפיירפוקס כמובן כדי שהתוספת תעבוד.
כשיו, להוריד את הסקרפיט של החתימות מפה:
http://userscripts.org/scripts/show/16839
יש כפתור שחור בצד ימין למעלה יחסית למי שלא שם לב שרשום עליו INSTALL THIS SCRIPT.
לאשר ל GREASE MONEKEY להתקין את הסקריפט.
כנסו לחשבון שלכם ב GMAIL, ותרעננו את העמוד ע"י לחיצה על F5 כדי לוודא שהדף נטען כמו שצרך עם הסקריפט.
מה שאתם תראו זה מה שבתמונה שצירפתי.
תלחצו שם על NEW SIGNATURE ותגדירו בשם HEBREW באת השורת קוד כמו שבתמונה:
<DIV dir=rtl>---</DIV>
תלחצו על הכפתור שמירה למטה בצד שמאל של החלון הקטע.
עכשיו ברגע שאתם רוצים לכתוב בעברית, פשוט תלחצו על HEBREW ומה שזה יעשה זה יכתוב לכם --- מימין לשמאל, ואז בעצם אתם יכולים להמשיך לכתוב מימין לשמאל ולמחוק את ה ---.
זהו בגדול. לא הצלחתי למצוא דרך נורמלית לחזור לאנגלית בלי שזה ימחק את כל הטקסט הקודם שנכתב בהודעה. אבל לרוב אין צורך בשתי האופציות באותה הודעה שאתם כותבים, לפחות לא לי.
האופציה של SET DEFAULT משום מה לא עובדת.
!תהנו
[attachment deleted by admin]
הסקריפט לא עובד לי..
הוא לא הוסיף לי שום דבר לGMAIL..
ה- HTML SIGNATURE כמו שיש אצלך בתמונה, לא מופיע אצלי...
אני לא צריך להדליק מחדש את פיירפוקס אחרי שאני מתקין סקריפט לGM נכון?
אחרי שאתה מתקין את התוספת של GREASE MONKEY, צריך להפעיל מחדש את פיירפוקס.
אחרי זה, כשאתה מתקין את הסקרפיט של החתימות, בעקרון אין צורך בהפעלה מחדש, וזה מה שמייחד את GREASE MONKEY.
תנסה בפיירפוקס ללכת ל TOOLS -> CLEAR PRIVATE DATA
ותאשר.
תפעיל מחדש שוב את פיירפוקס.
אמור להיות לך פרצוף של קוף בשורת המשימות התחתונה של פיירפוקס למטה בצד ימין, בולט בצבע, ואז אתה יודע שה GREASE MONKEY עובד.
אתה יכול לעשות עליו לחיצה ימנית ולבחור MANAGE SCRIPTS, ותראה בצד ימין אם הסקריפט של החתימות מותקן.
לא ציינתי את זה, אבל אני משתמש ב FIREFOX 2.0.0.14. אולי אם מישהו מנסה את זה עם FIREFOX 3 זה לא עובד, אין לי מושג.
ועכשיו כשאני מסתכל בפרטים שלך, אני רואה שבאמת יש לך פיירפוקס 3 ואולי באמת זו הבעיה.... אבל שוב, תנסה בכל זאת את מה שאמרתי.
עדיין לא עובד..
אולי הסקריפט הזה לא עובד על FF3..
אבל סקריפטים אחרים דווקא עובדים מעולה..
לא עדיף לעזור לנו בזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=266506.0
לשלוח פידבק עם מה שכתבתי ואח"כ לחתום על העצומה שנמצאת בדף 5?
למה בגלל שאנחנו כותבים בעברית צריכים להתעלל בנו עם טלאים וכל מיני מעקפים.
שהם יאפשרו תמיכה ב- Bi Di.
עזרו לנו לעזור לכם :-).
כן, רק שזה לפני איזה שנה, ועשיתי את זה, וגם חתמתי על העצומה.
היום 2008 ועדיין אין את האופציה הזו, למה להמשיך לחכות?...
וזה יותר התעללות לא להשתמש בטלאים האלה והתוספות לפיירפוקס.
פשוט עזור לנו.
כתב את כל החברים שלך שיש להם ג'ימייל.
שישלחו בקשה ויחתמו על העצומה.
מבטיח לך שנזיז.
בינתיים יש 400 איש בעצומה.
אם נגיע ל- 4000 זה יזוז, אני מבטיח לך.
אח שלו, עשיתי את זה, לא רק חתמתי על העצומה, שלחתי גם את ההודעה לגוגל.
