בעיה רצינית מאוד במשחקים
בימים האחרונים כל המשחקים הפסיקו לעבוד לי בפתאומיות של כל החברות(מה קשור?!) המדריך מלמעלה לא עזר.... וזה לא בעיה בדיירקט איקס ולא בדרייברים כי הכל בסדר איתם והום מעודכנים וגם עד לפני כמה ימים זה עבד בעעע
עשיתי עידכון לגנרלס, רנג'יד ורד אלרט שתיים ובשלושתם קיבלתי את ההודעה הבאה
old file not found however, a file of the same name.....
וכאמור זה לא עזר....
התקנת SP1?
לפי הודעת השגיאה שלך אני מבין שאתה מנסה להפעיל את המשחק דרך קיצור דרך,
אז כנראה ובטעות שינית את שם התיקיה בו ממוקמים המשחקים.
או שיכול להיות והעברת אותם לתיקיה אחרת.
תנסה להפעיל את המשחק ידנית, כלומר גש לתיקיה בו ממוקם משחק מסוים ותפעיל את קובץ ההפעלה.
1.לא אני לא עם sp1 אבל מה זה קשור עד לפני כמה ימים הכל עבד
2.כל הקיצורי דרך במחשב שלי השתנו? לא ממש הגיוני וחוץ מזה הפאץ מצליח את כל הקבצים בערך עד הסוף בכל המשחקים לא רק של :((((
הכוונה שלי לא היתה שהקיצור דרך השתנה.
קיצור דרך זהו בעצם לינק המקשר למקום בו נמצא קובץ ההפעלה של המשחק.
עכשיו נניח והמשחקים שלך ממוקמים בתיקיה שנקראת: Games
ובטעות שינת את הספריה ל OldGames
הקיצור דרך מחפש את המשחק בתיקיה Games ולא מצליח למצוא אותו (כי הרי הוא שונה)
לכן הוא מחפש במערכת קובץ דומה לקובץ ההפעלה של המשחק ולכן הוא טען בהודעה however, a file of the same name..
יכול להיות שזה בכלל לא הבעיה, בגלל זה הצעתי לך להפעיל את הקובץ ידינית ולראות אם זה מסתדר.
אוקיי עד כאן אני לא מפגר אני יוגע טוב מאוד מה זה קיצור דרך ואמרתי שזה לא היגוני כי המשחקים שלי מפוזרים משחקים של EA בבתיקייה אחת משחקים של סירייה בתיקייה אחרת...
הבעיה עם המשחקים היסתדרו מסתבר שמישהו שינה לי הגדרה של agp בביוס... אבל הבעיה של העדכון המוזר....
לא אמרתי שאתה מפגר.
ולא ציינת בהודעות שלך שהמשחקים שלך מפוזרים בתיקיות שונות.
חח צודק סליחה עכשו יש לך פתרון?
אתה יודע טוב מאוד למה זה קורה, כי המשחקים לא חוקיים.
אין טעם לדון על זה ולהיגרר לווארז.
אהההה פריק מוכרים זיופים נכון??? נראה לכם שאני משקר לכם זה משחק חוקי לגמרי הכל מקורי!
מה אתם מתחילים להמציא תרוצים בגלל שאתם לא יוגעים את התשובה? חחח
בבקשה תעזרו לי.....
מוזר אין לי מושג מה הבעייה פה
נוווו אני עצוב!
מישהו?
איך בדיוק הם לא פעלו בהתחלה? עשית פורמט? התקנת וווינדואז מחדש? מחקת רגיסטרי?
בהתחלה הם פעלו בסדר גמור רגיל ופירמטתי אבל לפני 5 חודשים.... והכל היה בסדר עד לפני איזה שבוע
