קבל שרוף באל פסק כמה שאלות.
גיליתי קבל שרוף באל פסק שלי. (הוא הפסיק לעבוד והיה ריח שרוף)
הקבל הוא 2200µF 25V.
החלפתי אותו לפי המלצה של אלקטרונאי ממקום העבודה שלי בקבל 2200µF 50V.
האל פסק עובד מצויין (למראית עין בכל מקרה).
השאלות שלי:
מה גורם לקבל להישרף? האם יש עוד משהו שיש לבדוק?
האם נכון היה להחליף אותו ב-50V במקום 25V (יש לי גם 25V שאני יכול לשים במקום)?
קבלים הולכים לעולם שכולו טוב עם הזמן.
אם היה נכון? זה לא לא בסדר. יעשה את אותה העבודה.
השאלות שלי:
קבלים מכילים נוזל - אלקטרוליט, והוא נוטה להתייבש עם הזמן, בעיקר במקומות חמים.
אם במקור היה 25V, הרי שאין צורך ביותר. בכל מקרה, זה לא מזיק, ואפילו עדיף. לקבל גדול יותר, לוקח זמן רב יותר להתייבש. מבחינה חשמלית זה ממש לא משנה, כי המתח על הקבל הוא רק תחום המקסימום שהקבל מסוגל לקבל.
תודה על התגובות כי הייתי קצת לחוץ.
קיבלתי תשובות סותרות במקום העבודה שלי ולא הייתי בטוח מה נכון לעשות.
חלק אמרו להישאר על אותו וולטאז' ולהגדיל קיבולת, וחלק אמרו ההפך.
אין לי ידע באלקטרוניקה והיה נראה לי הכי הגיוני להישאר על אותה קיבולת (2200µF) ואם לשנות משהו אז רק להגדיל וולטאז'.
האל פסק כרגע בהרצה (עד שתתרוננה הסוללות - 6 במספר של 12V). לאל פסק שלום נכון לעכשיו, והקבל לא חם כפי שהיה קודם.
6 סולולות של 12 וולט ?.. :o :o
אאוץ זה צריך להיות חתיכת טנק ....
תזכור לעתיד אסור בשום אופן לעלות בקיבול !!
וולטאז לא משנה כמה שיותר יותר טוב ...
אבל חובה אותה קיבולת אתה יכולתה גם להלחים גם 2200µf 250V
וזה לא היה משנה רק לא וולטאז נמוך יותר מהמקור ...
תגיד סתם שאלה איך הסוללות מחוברות וכמה הקיבול שלהם ? :cool2:
כן הוא באמת גדול. הוא בגודל של כונן מחשב וכבד פי 6 לפחות.
הסוללות מחוברות בטור, כלומר (+) ל (-) וחוזר חלילה עד לקטבים הראשיים.
כמה הקיבולת אני ממש לא יודע.
על הסוללות רשום 12V 7Ah.
אני כן יודע שהאל פסק הוא 2000VA לא בטוח אם הוא true on line.
יותר נראה כמו line interactive.
רגע זה או'פס שיושב בבית ?
אמממ... כן ;D
למה לך כזה טנק בבית ?
זה או'פס שיכול להזיק לך משרד שלם :o ::)
יש לו באמת יציאות ל- 4 תחנות עבודה (כונן + מסך).
העניין הוא שקיבלתי אותו מתנה (נשבע ביבלות של הכלב שלי) אז למה לא לנצל אותו...
ובדירה שלי כרגע יש המון (אבל המון) בעיות חשמל שאני מנסה לסדר, ואין לך מושג כמה האו'פס הזה עזר לי, ואפילו הציל לי, את המחשב.
והמחשב שלי מאוד מאוד יקר לי (כי הוא שלי) כי קניתי אותו בכסף שלא היה לי ואני משתדל לשמור עליו טוב.
קיצר אני לא חושב שהייתי קונה אחד כזה (או שכן) אבל אם יש אז למה לא (ועוד של ADVICE).
