4500 RPM ב-SpeedFan
ברשותי פנטיום 1.7 וב-SpeedFan מופיע שהמאוור עושה 4500 RPM
האם זה מצב תקין?!
האם אתה יכול להביא לנו תצלום מסך של SF ?
האם המאורר של המעבד מהרעיש ? [אם לא, יש סיכוי כי הSF מזייף או החיישן של המאורר כבר לא עובד טוב]
כמה מעלות המעבד נמצא ?
הנה צילום
[attachment deleted by admin]
זה נורמלי,אני לא מבין מה הבעיה.
אני רק לא הייתי מסתמך על SF.
תוריד את הגירסה החינמית של Everest ותעלה תמונה של החיישנים,היא יותר אמינה.
MuTaTiOn.
היי תכנס ל BIOS ותראה את סל"ד המדוייק
לדעתי זה מהירות מוגזמת !
אתה עשיתה O\C או משהו?
תעדכן אותנו מה אתה רואה בBIOS
אנחנו מדברים על מאוורר בעל 4500RPM לא בעל 6000,
מה כולם מתפעלים?
פותח הת'רד,
כמו שכבר אמרו - אתה יכול לבדוק בביוס,אם אתה לא רוצה להפעיל מחדש ולהסתבך,פשוט תתקין Everest.
וחוץ מזה,כבר הוכח עשרות פעמים שלא מספר הסיבובים לדקה (RPM) הוא הקובע אלה כמות דחיפת האוויר (CFM).
הטמפ' נורמליות,אל תילחץ. (ועדיף שתאמת את התוצאות שקיבלת ב-SF בתוכנה אחרת [בנוסף])
MuTaTiOn.
מה כולם מתפעלים?
פותח הת'רד,
MuTaTiOn.
שאלה מה היה לו לפני ( אם לפני היה לו 2000 סל"ד ופתאום קפץ לסל"ד הנוכחי סימן שיש בעיה כול שהיא) צריך יותר פרטים......
הלוח שלי לוח ישן של אינטל, אין בו שום דבר שמזכיר OC, ואין בו אפילו טמפ' וRPM של המאוורר, כל התהייה שלי כרגע לגבי המהירות היא בגלל שאתמול ריעננתי את המשחה התרמית וגם החלפתי את ההיטסינק ואני ממש לא זוכר מה היה לפני.
בכל אופן צירפתי תמונה גם מEVEREST
מצטער אך לא אוכל לעזור לך כי במחשב הישן לא הייתי בודק את המהירות מאוורר :nixweiss:
אולי מומחי הקירור שבאתר יוכלו לעזור לך..... :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 13.05.2008 בשעה 22:11:57
איזה פנטיום יש לך.....? כי ניראה לי בBIOS יש טמפ' גם בישנים יותר....
אך מרחתה את המשחה? שכבה דקה עבה ?
דומייני שהוא מרח משחה עבה,לפי הטמפ' שהתקלה באוורסט.
פותח הת'רד תיאלץ לבדוק את טמפ' המערכת בתוכנה מצד שלישי,תוריד CoreTemp ותבדוק שוב מה טמפ' המעבד.
(בין ה-SF ל-Everest יש הפרש של 6-7 מעלות,ולכן תיאלץ לבדוק דרך עוד תוכנה).
46,די למעבד שלך,ולכן הסקתי כי לא מרחת נכון את המשחה,
(כמובן אם הסירקולציה במארז גרועה או שהוא מלא אבק אם יכולים להיות הגורם להתחממות היתר של המעבד).
MuTaTiOn.
אין לי שום בעיה עם הטמפ', אם אני זוכר נכון מאז ומתמיד זו היתה הטמפ'.
יש לי רק בעייה עם הRPM, אני לא רוצה שהמאוורר ירעיש לי סתם, או שהמאוורר ישרף רחמנא ליצלן כתוצאה מעומס.
לפי הסטיקי בפורום,רצוי לשמור על טמפ' המעבד (מהסוג שלך) בסביבות ה-40 מעלות.
ועכשיו,גם שמרחת משחה טרמית חדשה,וניקית את סביבת המעבד,הטמפ' צריכה לרדת לך בכמה מעלות
(כמובן שזה תלוי מתי הוא טופל בפעם האחרונה).
אני אישית לא היה לי היכרות עם מעבד כזה,(יש לאחי,אבל לא נכנס לעומק העניין).
לפי דעתי מ'ס הסיבובים לא מוגזם,אבל אתה יכול לנסות ולהקטין את העוצמה דרך SF (לי דרך זו לא עבדה מעולם משום מה) אבל תנסה,ותעדכן.
MuTaTiOn.
