יש הבדלים בין 9500 pro ל 9700?
אני מתכוון בתהליכי יצור או משהו כזה, או שזה רק מהירויות שעון ?
הכרטיס בנוי באותה צורה וחוץ ממהירויות שעון יש עוד כמה הבדלים
ב9700 יש 8 צינורות עיבוד ואילו ב9500 יש 4 צינורות ועוד 4 "רדומים"
יש דרך להפוך 9500 ל9700 אבל זה מצריך שנוי פיזי בכרטיס ויש סכנה להרס הכרטיס
תודה רבה -עזרת לי להחליט!
אולי תשתף אותנו במה עזרתי לך להחליט?
ומה הייתה ההחלטה?
ההחלטה היתה אם כדאי לשים עוד 300 שקל על 9700 במקום 9500 פרו בשביל לקבל ביצועים יותר טובים+להיתרחק מצרות שהם להפוך את הכרטיס ל9700 שזה גם מהירויות שעון וגם עבודה פיזית על הכרטיס(מאוד מסוכן!)
על זה תודה כי אם לא ההיתי יודע על הצינורות ההיתי קונה את ה9500 פרו ומפסיד לדעתי!
לא!!
ההבדל יחיד סבין ה9500 פרו ל 9700(לא פרו) הוא רוחב ספס של הזיכרון 128bit ו 256bit בהתאמה.
ב9500 פרו יש 8צינורות עיבוד! כאשר ל 9500(NON PRO) יש 4 פתוחים ו4 מוחבאים ושאפר לפתוח אותםע"י הלחמה אך זה לא תמיד מצליח...
הנה טבלה המשווה בינהם..
http://www6.tomshardware.com/graphic/20021202/radeon_9500-02.html
אז מה שאתה אומר זה שמ- REDEON 9500 PRO עד ה9700 פרו יש הבדל של BIT ומהירויות שעון?
אם כן בOC אפשר לעלות את המהירות של ה9500 פרו ל9700/פרו ?
הBIT עושה את ההבדל הגדול או המהירויות השעון?
תודה על העזרה!
ה"BIT" זה רוחב הפס של הזיכרון, זה עושה הבדל קטן, אך אם תעשה OC ל9500 פרו למיהירויות שעון של 9700 או יותר אז תקבל ביצועים דומים, אבל תקח בחשבון שATI חסמו את יכולות ה OC של ה9500 פרו כך שבשביל OC אתה צריך לצרוב ביוס פרוץ(WRAP11) שמבטל אחריות
לצרוב ביוס אתה מתכוון פיזית? אם כן זה מסוכן לי/לכרטיס ?
"מבטל אחריות"- גם OC מבטל, אפשר לגלות את הOC/צריבת ביוס?
לא... יש תוכנה שאתה מעדכן את הביוס מתוך windows..
quote author=XDude link=board=18;threadid=36791;start=0#msg331257 date=1052569550]
כן אפשר לגלות... למשל נשרף לך הכרטיס, אתה מביא אותו לחנות, הם רואים שהביוס שם זה wrap11 ואז הם לא מתקנים כי עשית OC.
אה........ אז תגיד עידכון!
טוב הבנתי, תודה רבה!
ההבדל הוא באמת הרוחב פס של הזכרונות, זה הבדל עצום!
ואי אפשר לשנות את זה ע"י שום ביוס.
הדבר משפיע על התעבורה של הזכרונות, כלומר אם אתה רוצה להגיע למהיריות של 9700 תצטרך כפול במהירות כדי לכסות
על רוחב הפס, משמע: בשביל לקבל רדאון 9700 מבחינת ביצועים מרדאון 9500 פרו תצטרך 1080 מה"ז לזכרונות!!!
שיטטט אני חושב אני יוסיף 400 בשביל 9700 ויחסוך כאב ראש גדול....
תודה שוב!
הסבר קצר ביט זה יחידת מידע 128 ביט אומר שבכל מחזור שעון עוברים 128 ביט של מידע מהזיכרון לGPU מגההרץ זה כמה מחזורי שעון יש בשניה ולכן מה שNONE אמר זה נכון בשביל לכסות על העובדה שזה חצי מהביט צריך MHZ כפול
אחי....אל תגזים!
זה לא עד כדי כך....
זה ש256 זה פי שניים מ128 זה לא אומר שזה נותן ביצועים פי שניים!
יש הבדל של איזה 5-10FPS לא יותר!
לא צריך מהירות שעון של זיכרון פי שניים כדי לחפות על רוחב פס!!
אם תגיע ל400Mhz מהירות זיכרון יהו לך ביצועים כמו של 9700..
