להלן מסמך השוואתי בין PS3 ל XBOX 360, אשמח לשמוע מכם כל
המטרה היתה לא לפתוח דיון על "למי יש יותר גדול" :-)
אלא למצות את ההבדלים / להוסיף נתונים למסמך..
תודה !
  • תגובות 40
  • צפיות 5.5k
מתי שה360 הושק הX1900XTX עוד לא היה קיים :kopfpatsch:
וחוץ מזה לX1900XTX יש R580 :s07:
יותר מיזה הוא כבר שילוב של R600, בבקשה קרא:
http://en.wikipedia.org/wiki/Xenos
"The Xenos GPU is a custom graphics processing unit (GPU) designed by ATI, used in the Xbox 360 video game console. Developed under the codename "C1,"[1] it is in many ways the precursor to the R600 desktop PC graphics card series. The chip contains two separate silicon dies: the parent GPU and the daughter eDRAM."
בקשר למה שאמרתי מקודם
ה360 מגיע אם כונן DVD שיכול כמובן לקרוא DVD כפול שכבה
או באנגלית בקיצור DVD-DL
אפשר לכתוב רק DVD ואפשר לכתוב DVD-DL זה לא באמת חשוב
אבל ה360 לא מגיע אם HD-DVD ולכן צריך להשמיט את זה מהמסמך
אפשר אם רוצים להכניס את זה בציוד עקפי כדי לא לצור בלבול
חוץ מזה בכונן האופטי אפשר להוסיף תאימות לאחור
אם אני לא טועה ל360 תאימות לאחור לCD
ולPS3 תאימות לאחור לDVD\CD
מה עם השוואה של אמינות?
ומישהו יודע מה הפיתרון הכי זול כמתאם מתח ל360 מחו"ל?
היקפי
מצטער, פשוט פעם שניה שאני רואה אותך רושם את זה
natim9 זה בסדר אני רוצה ללמוד
פשוט הבודק שגיאות לא מתקן דברים כאלו
בקשר לאמינות ברור שהדגמים הקודמים של ה360 פחות אמינים
בקשר לחדשים לא ידוע
עוד 2 נקודות :
1. לPS3 אפשר לחבר עכבר/מקלדת
2. האם יש הבדל בין איכות השירות באחריות של ישפאר מול אחריות של חנות רגילה ?
המחיר של הPS3 נמוך יותר אם לא קונים עם אחריות של ישפאר
I be stupid :silly:
עוד 2 נקודות :
1. גם ל 360... לא ?
1. גם ל 360... לא ?
לא שידוע לי
רק בעזרת מתאם, שלא זול במיוחד ואם הבנתי נכון, גם לא עושה עבודה כ"כ טובה עם עכבר
בינינו אני לא מכיר מישהו שרוצה עכבר ומקלדת על קונסולה (:
אלוהים כמה שאני שונא פאנבויס.........
אתה יודע מה זה precursor?
"מבשר/כרוז/אב קדמון"
מדברים פה על הדרך בה ערוצי הזיכרון פועלים, לא על משהו מיוחד בליבה.
המעבד הגרפי של ה PS3 חזק יותר שמדובר בכוח גולמי, יש לו FILL RATE גבוה יותר, והוא מסוגל לבצע יותר חישובי FPU בשניה. זה לא נתון לויכוח, זו עובדה.
זה שסוני פישלו, התבססו על מעבד שלא תומך ב AA+HDR וזה שלאף אחד אין שמץ איך מנצלים את ה RSX שלהם כמו שצריך..... זה סיפור אחר. הם עשו המון שטויות וירו לעצמם ברגל
התוצאה היא שמשחקים שמפותחים ל PS3 ול X360 במקביל נראים יותר טוב על ה X360 בגלל תאימות טובות יותר, ללא ספק.
אבל מפה ועד להגיד שהמעבד הגרפי של ה 360 טוב יותר? שמים וארץ.
ה Xenos בכלל מבוסס על R500 (רדאון X1800 אם תרצה)
בעוד שה RSX מבוסס על G71 (או 7900GT/X אם מדברים על הגרסה השולחנית)
אז די כבר.
אין בכל הפוסט הזה משפט אחד נכון, או אפילו קרוב להיות מדוייק בכל צורה שהיא, אבל בכל מקרה למי שיש באמת כוח לקרוא.
http://dpad.gotfrag.com/portal/story/35372/?spage=1
בקשר לעכבר ומקלדת:
הPS3 עובד עם עכבר ומקלדת USB או BLUETOOTH מהקופסא + משחקים שתומכים.
בנוסף ל2 הקונסולות קיים מתאם לעכבר ומקלדת USB שממפה מחדש את הג'ויסטיק ככה שהעכבר ומקלדת נחשבים כמו ג'ויסטיק לכל דבר.
זה 2 דברים שונים.
בקשר לאיכות שירות של ישפאר - בתור משהו שחווה את זה עם הPS3 בניגוד לדעותי הראשונות - רע! ואני אסביר את עצמי.
כמו שכתבתי לפני כ3 שבועות הלכה לי העינית בPS3 שלי חודשיים לאחר גמר האחריות של ישפאר.
שלב ראשון היה ליצור איתם קשר לגבי אפשרות לתיקון אולי במסגרת האחריות למרות שנגמרה - הובהר לי שאין שום סיכוי (נו טוב היה שווה לנסות)
שאלתי כמה יעלה לי לתקן את התקלה הזו, התשובה ללא שום ספק אחת ההזויות ששמעתי:
הם לא נותנים הערכת מחיר - להביא להם את הקונסולה ולהסכים לתיקון עד ערך הקונסולה והם שולחים אותה לחול לתיקון וזה יקח פלוס מינוס חודש.
התנאים האלו כמובן לא באו בחשבון מבחינתי - לא כספית ולא מבחינת לוח הזמנים.
פניתי למחסן החלפים שלהם (מתוך תקווה כלשהי , מיותרת יש לציין ) ונענתי שאין להם שום! חלק לPS3 בארץ - אפילו לא פלסטיקה במחסן!
התחכמתי , השגתי מק"ט של העינית והתקשרתי (אולי יש אותה בנגני BLUE RAY שלהם) - מיותר לציין - התשובה שלילית.
בלית ברירה פניתי לחנות פרטית וקיבלתי שירות מעולה מכמה מקומות (VGS - שירות ומקצועיות 10! , ENJOYSTICK - מהחברה הנחמדים והמקצועים שדיברתי איתם ומדיה גיימס - שתיקנו לי את הקונסולה לאחר התמהמהות אבל דפקו לי פנס בפלסטיקה של הכיסוי USB, תיקנתי אצלהם ולא אצל אחת מהקודמות אך ורק מהסיבה שלהם היה את החלק במלאי, אחרת - VGS - מקצועיים - מהירים - אמינים , אם תיקרה לי שוב תקלה הם יהיו הכתובת , או אנג'ויסטיק) ושירות פושר עד בינוני מאחרים (גיים סטישן - שקשה להם לענות לענין) ובסוף היא תוקנה במדיה גיים דרך פריק מחשבים (הסניף בהרצליה שאצלו אני עושה את כל הרכישות בזכות בעלים שהוא אחד האנשים הכי טובים בסצינה הזו).
שורה תחתונה - אם לא הייתי מכתת רגלי בעצמי - עד היום לא היה חוזר לי הPS3 מתיקון באלוהים יודע איזה מחיר , ואת הקונסולה הבאה - אני בהחלט לא אחשוש מלקנות ביבוא מקביל -> במיוחד אם היא תיהיה סוני ובמיוחד אם היא תיהיה מולטי סיסטם.
ליביו
כרגע אין גם ככה הרבה ברירות אלה לקנות ביבוא אפור
למקרוסופט ונינטנדו גם ככה אין יבוא רשמי של קונסולות בארץ
והשרות של ישפאר ידוע ...
ליביו
ליביו אני מצטער לשמוע על חווית השירות הלא נעימה שלך (נראה לי שהעלתי נושא כאוב אצלך :))
אבל השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, היא האם חנות ביבוא מקביל הייתה מוכנה לתקן לך את המכשיר חודשיים אחרי תום האחריות? ולך תדע איזה יחס היית מקבל מהם במידה והיית מעוניין לתקן את המכשיר במסגרת אחריות שלהם, ולא כאשר אתה משלם להם על זה.
לפחות הייתי יודע שיש מעבדה בארץ עם חלקים! והייתי יכול ליהיות בקשר ולקבל תשובות.
אין ספק שיש משהו מרגיע ביבוא רשמי , אבל הדרך עבודה פשוט עקומה מדי בשבילי.
סורי.
אין לי ספק שרוב הסיכויים שלא (והייתרון ביבוא רשמי שאם היתה תקלה ידועה כנראה היתה פחות בעיה) אבל בחלק מהחנויות שנתקלתי בהן - אין לי ספק ולו הקל שבקלים שהיו מתקנים ללא משוא פנים ובשימחה (בחלק לא) ולכן רשמתי גם את דעותי והתרשמותי מהנפשות הפועלות (שמבוססת על יותר מהאינטראקציה הזו).
ליביו
