מסך בשביל xbox
לאחר התלבטות רבה בין ps 3 לבין x360 החלטתי לקנות xbox 360 elite
אכשיו כל מה שנשאר לי זה העיניין של המסך
כרגע יש לי http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=410956
רציתי לשאול אם זה יספיק בשביל ה xbox
אני ממליץ לך להוסיף עוד 200-300 שקל ולקנות Samsung 22"
הוא כתב שכבר יש לו את ה19" הזה.
למיטב ידיעתי אם אתה רוצה לחבר דיגיטלית (HDMI->DVI) אתה תצתרך מסך שתומך בHDCP והמסך הנ"ל לא תומך.
ליביו
בכלל אי אפשר להשתמש במסך הזה??
תקנה כבל VGA שעולה 4 דולר באיביי אין הבדל בינו לבין HDMI באיכות התמונה.
אין הבדל גם בין DVI לHDMI, ערוץ הווידאו של HDMI זהה לחלוטין לזה של DVI 1.3.
דובי , זה די סובייקטיבי להגיד שאין הבדל.
אני רואה הבדלים בין DVI לVGA (במיוחד במעבר בין אחד לשני מאותו מכשיר) , הם קטנים ? נכון , ואכן במקרה הזה - הולכים על כבל VGA וסוגרים ענין.
להגיד שאין הבדלים , נו תראה , זה קצת לא נכון (לא הרבה , אבל קצת)
בקשר לDVI מול HDMI - אכן אין הבדל , חוץ מהענין שאין סאונד.
ליביו
אז מישהו יכול להגיד לי איזה כבל בדיוק אני צריך (dvi<hdmi) ( vga<hdmi )
או זה עם החיבור המיוחד של xbox
ואם אפשר קישור לזה
פותח התארד סליחה שאני מתפרץ לך לדיון אבל אני חייב לשאול:
בגלל שהטלווזיה שליע היא גדולה וישנה, גם אני חושב לקנות את המסך הנ"ל. אפשר לקנות את הכבל HDMIלDVI (לפי מה שהבנתי) בארץ ולא רק באי ביי?
ושאלה לפותח התארד: בתור אחד שיש לו את המסך, אתה מרוצה? מסך איכותי? פיצועים יחסית למציר טובים?
תודה לעוזרים! :xyxthumbs:
אלון
לדעתי המסך מאוד טוב , דק ולא ראיתי הרבה מסכים כמוהו שיכולים לשנות את הגובה ואת זווית השיפוע במידה מאוד משמעותית
ורק כדי לוודע , הכבל היחיד שאני יכול להשתמש בו הוא זה עם הכניסה המיוחדת של מיקרוסופט---> vga ??
ולפי מה שהבנתי זה עם ה hdmi---> vga/dvi יתאים רק אם המסך תואם hdcp?? אני רק רוצה לוודע שהבנתי את הכול
אין דבר כזה HDMI לVGA.
אתה מתבלבל בין דבר אחר לגמרי.
מתאם DVI/VGA זה מתאם לכניסות שהן גם אנלוגיות וגם דיגיטליות לפי הצורך (לדוגמא - כרטיסי מסך במחשב)
HDMI הולך או לHDMI או לDVI - דיגיטלי לדיגיטלי.
אתה צריך את הכבל של הXBOX -> VGA אכן כמו שהבנת -> חיבור אנלוגי.
חיבור דיגיטלי של HDMI או DVI מחייבים מסך שתומך בHDCP.
(או בקצרה - הבנת נכון)
ליביו
עכשיו אני לא הבנתי..
אם אני אקנה מסך כמו שיש לפותח התארד, אני אוכל לחבר אליו XBOX 360 עם כבל HDMI ל DVI?
אלון
לא!
תוכל לחבר רק עם כבל יעודי לVGA.
ליביו
אבל אני אוכל לחבר בלי שזה יפגע בתמונה?
אלון
רק כדי לוודע ב 100% שזה הכבל שאני צריך
http://www.enjoystick.co.il/Product.aspx?ProductID=488
ואם אפשר כמה שיותר מהר כי אני צריך להזמין את זה היום. תודה
