מבקש המלצה לזכרונות 700ש"ח ולוח אם 900ש"ח
ברצוני לשדרג את לוח האם שלי ואני מבקש המלצה לחיית FSB, אני מתכוון לרכוש את הלוח Abit IP35 Pro XE
הביקורות על הלוח הזה מעולות ואיכותו הולכת בפניו.
השאלה שלי האם יש לוח שיכול להתחרות איתו בסכום 900ש"ח.
אני מעוניין גם להחליף את הזכרונות שלי ל-OCZ 4Gb Kit DDR2 1066MHz PC2-8500 Reaper HPC 5-5-5-18
שמחירם 690ש"ח, האם יש לכם המלצה לזכרונות מתחרים בטווח מחיר זהה - דגש על 4ג'יגה ו-1066MHZ
המטרה שלי היא לסחוט את ה-E8400 באוברקלוק מרבי.
תודה.
ל-OC של המעבדים מהסידרה 8XXX הייתי מעדיף לוחות עם ערכת שבבים X38
כמו DFI LANPARTY DK X38-T2R או GIGABYTE GA-EX38-DS4
הלוח של Abit גם לוח מצויין או אופצייה אחרת הלוח ASUS P5K-E/WIFI-AP
לגבי זכרונות , כל הזכרונות בתדר 1066 יאפשרו OC גבוה
הבנתי, שאלה נוספת:
הבנתי שיש 2 לוחות של DQ6, אחד עם DDR3 והשני DDR2, שניהם עולים אותו מחיר.
מבחינת יכולת FSB יש למישהו ניסיון עם הלוחות האלה?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_1198_2492&products_id=20793
(אני עולה קצת בתקציב)
האם TRX120ULTRA יכנס לשם? הלוחות קירור בלוח די רציניים.
תודה.
התרשמתי לחיוב מהביקורות על הלוח הזה, האם ישנם פרטים נוספים שאני צריך לדעת לגביו?
הוא מותאם ל-CF, ככה שכרגע שימוש בכרטיס מסך נוסף לא אפשרי.
אם אתה מתכנן לקנות לוח אם במחיר של 1300 שקל כמו הגיגה בייט עדיף לך ללכת על זה...
http://www.skypc.co.il/pl_product~31166~10~0.htm
והוא SLI משבטוח יהיה יותר טוב בשבילך !!!
אם אתה מחליט ללכת על אחד מלוחות ה HIGH-END של GB, יכול להיות שתיתקל בבעיות עם ה TR Extreme שיש לך, מכיוון שהם מגיעים עם קירור אחורי ללוח, שעד כמה שאני זוכר - מפריע להרכבה של ה TR.
מאיזו חנות אתה רוצה לקנות? כי בסקיי יש זיכרנות 800 שבאים עם D9 מה שמבטיח לך ביצועים ברמה ממש ממש גבוה. גם לבאס 550 אתה לא תתצטרך יותר מזה מה שאני בטוח שלא תצליח לעבור משהו כמו 520 יציב:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=836
נכון, אתה צודק, קראתי על זה. צריך לפרק מאחורה.
אני מתרכז כרגע באסוס X38P5E, קראתי שהוא אוברקלוקר לא רע בכלל.
הוא OCER מעולה הוא ממש מקסימוס חוץ מכמה שטיות שבאים עם הלוח כמו תוכנות ומסך LCD של הטמפ' וכמובן השטות הכי גדולה R.O.G.
שאלה בקשר לכרטיס קול שמגיע עם הלוח, SupremeFX II Audio card - P5E
איך הכרטיס הזה, למישהו יש ניסיון איתו?
